查看: 878|回复: 0
[分享] 40Cr钢轴CO2气体保护焊表面堆焊修复
发表于 2008-1-9 15:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南衡阳
摘要:对于大型40Cr钢轴局部表面堆焊修复,捍接方法的选择、工艺正确制定是决定修复成功和取得良好效果的前提。本文阐述选择焊接方法的科学性以及保证焊接质量的主要工艺方法。
8 l: X9 d1 s6 }4 o- ] 关键词:轴、气保焊、修复2 h% B$ w1 C& f. `& u) D% J/ S
 前言7 A. @. ]' [% {
 我市一大型制糖厂,用来输送糖液,传递强大扭矩的两根大浸轴,由于长期便用磨损,盘根处不密封,生产中糖液外泄,严重浪费原料,影响生产。因重新购买费用昂贵。为节约资金,决定对两轴进行堆焊修复,继续使用。
  D" t/ \! p- O/ B  G: p& X8 L' P一、轴的材质及损坏情况
. O3 Z+ A" _1 I. O9 V: \4 ?* _ 两轴的材质均为40Cr钢.成份如表%)
( ?) l1 q7 S0 f5 h7 s- ^) \2 o7 e+ b/ q6 W
     C      Si      Mn       Cr1 I) r( z& b  u# D/ v
   0.37--0.44  o.17--0.37  0.5--0.8    0.8--1.10
& E+ M$ ?9 @( B' c, _- Y2 o; i6 S/ a7 f
 做轴的40Cr钢,均经调质处理后获得综合性能较好的低合金高强钢,规格ψ350X4000mm,轴中心有一贯穿全轴的ψ60MM的孔,全轴重达2T.盘根处磨损宽度300MM,深度3MM左右。6 m9 |2 Z! b% t; O5 t& j& H
二、轴材质的焊接性分析4 n6 A: O: u7 l
 40Cr钢为中碳调节器质钢,属焊接性较差的钢种,Cr、Mn含量比较高。因此,具有较强的淬透性及淬硬倾向,加之轴的体积过大,焊接过程中,冷却速度更快,会加剧上述两倾向的趋势。
; ?- r1 s6 X/ E; ~6 o 40Cr钢Mf点低,易在近焊缝区产生大量马氏体组织,从而有很强的冷裂倾向,为防止冷裂纹的产生以及不致使轴在使用过程中,堆焊层在强大扭力作用下剥离,除休用塑性、韧性好的低氢型焊材外,还应焊前预热,焊后及时消应处理。" d& T) z- z, d5 ]% j2 P4 V5 t9 j
 此外,尤其是在焊后不能进行恢复热处理,在调质状态焊接时,线能量过大,会导致热影响区中的高温回火软化层增多,降低轴堆焊部位的强度,影响轴的使用性能,造成修复失败。. e0 {8 q* D% c, D& [, g2 m9 f
 同样,大的线能量输入,仍然避免不了马氏体的形成,却会增加奥氏体的过热程度及稳定性,在淬火区形成粗大的马氏体组织,增大脆化倾向,发生脆性破坏。
) c5 e8 s/ W' w5 J 那么,如何保证不出现过大的线能量,又减缓施焊后热影响区的冷却速度?只有运用合理的焊前预热,严格地控制焊道的层间温度,也就是采用熔深线,焊道窄,能获得小线能量的接方法进行施焊.选用焊接材料还需考虑抗裂能力强、S、P、含量低的材料。
( I& m% j6 C9 a" H" h三、焊接方法的选定+ D' B8 p: e# z, j8 s' V* N# e
  要避免综上所述问题,满足轴的使用性能,最好的焊接方法是Co2气体保护焊.实施中采用短路过渡,窄焊道,快速焊.这样,有利于减少热影响区的高温停留时间,降低该区奥氏体过热脆化程度,提高其组织的稳定性。
% O% |& i" R/ M! Q 同时,配合合理的焊前预热,严格控制层间温度,后热缓冷等措施,改善淬火区的组织性能,提高抗冷裂性能.在上述方法匹配合理的情况下,采用小线能量焊接还有利于缩小软化区,降低轴的局部软化程度,满足使用。1 G) m% B( W5 U/ Y+ \3 w* p
四、堆焊修复工艺; b% A1 T- }" R3 ]7 ~8 b8 e
1、做一个能使轴在上面自由滚动的支架.将轴的磨损部位污物清理干净,露出金属兴泽。, v  g' K, `& }$ C  e. d2 F$ G
2、体积在,散热快,直接用乙炔火焰加热升温慢,就利用轴的中心孔,通上过蒸汽,对轴进行整体升温至100度以上,再用HO--20型焊矩把磨损处均匀加热至200--250度开始施焊。
( \/ @2 w5 j& |0 Y3、CO2气体保护焊,焊丝牌号H08Mn2SiA,直径0.8MM,焊接电流100A,电弧电压18--21V,采用短路过渡,先均匀转动大轴于爬坡位引燃电弧施焊,使焊道以螺旋方式向前推进,以达到一周焊道热均匀,防止轴变形弯曲。6 K* f3 f% T$ ?/ c7 I
4、每层螺旋施焊45圈,焊二层。每圈及层间将轴的表面温度控制在200度C,焊后保温2小时空冷。按此方法两轴逐一进行了焊修。
( [* ~) C+ x* n; {五、结论
  O% _' L: G& J; s2 D$ j" e 两轴经焊修后,运行一直正常,未发现因焊修引起的质量问题。说时大型40Cr钢轴,采用小线能量以及配合合理的辅助工艺,既避免了热影响区大量马氏体产生,而使轴脆化,又减少了软化区,保证轴的强度不受影响,是可行的。! j/ d: ?% e! P0 J1 S4 J4 Y2 T
( ~) G' o: F4 \- M' }
作者简介:6 L! Z) e2 I9 N5 G: R# P
 孔伟:男,1971.10.1出生,汉族,黑龙江省人,焊接大专,欧洲焊接监理工程师,国际焊接工程师,从事电厂焊接与金属技术监督工作。
' V  A0 P0 r9 |1 P# u2 b, ]  i  g; q( m, q. ~
参考文献:, G0 g& q0 C' K0 C: P! `
  殷树言、邵清廉:CO2焊接技术及应用,哈尔滨工业大学出版社
