一、堆焊装载机铲刃方法与效益 ( S* i/ o' v- h4 G" A
3 U! I. {3 S3 X, x1、矿山用装载机堆焊实例 * L) y j {, A3 b* f: P
" ?1 `. t! ?! m3 c4 z$ p( `* w迁安市赵店子腾龙铁矿使用耐磨焊条D-266和D-50堆焊装载机铲刃,取得了一辆装载机年节约开支2592元的效益,堆焊方法和效益分析如下: 5 G; }. a) f. f" n* ~7 }1 w( m: q
7 b# q) `3 q# |! P* t% `7 Z9 t; n(1) 方法:用耐磨焊条D―266打底,D―50盖面,堆焊厚度5mm左右;将铲刃刃口部正背面全部堆焊,堆焊宽度为3CM;将铲刃底面沿着刃口部堆焊层,每隔15CM纵向堆焊一条宽2CM,长20CM的堆焊层。此焊条在使用时,要按使用说明,焊前将焊条烘干,对焊件清理预热,焊后缓冷。 _2 u2 D+ d! a' d0 K
(2) 效益分析:用上述方法堆焊装载机铲刃两次,即装载机使用前堆焊一次,使用两月后再堆焊一次,一个装载机铲刃可使用6个月,延长使用寿命4个月。不堆焊的装载机铲刃一般使用寿命为2个月。 " m4 B: v. ]5 U0 k5 e* S& `7 }
% G- u0 q. D: l. A/ A( L1 ]
① 堆焊铲刃一次的费用: 3 J- M; B Q" n& N, A
焊条:7.5(kg)×40(元/kg)=300(元);工时:4小时×25(元/工)=12.5(元);电费:70(度)×0.56(元/度)=39.2(元);合计:300(元)+12.5(元)+39.2(元)≈352(元)。 / E x7 d g% e/ L% j# U
② 堆焊铲刃的装载机,使用6个月的铲刃费用=1个铲刃价格+2次堆焊费=800(元/个)+352(元)×2=1504(元)。 # b* I3 t8 b# b Z7 i, }9 U6 s+ D; ^- V
③ 不堆焊铲刃的装载机,使用6个月的铲刃费用=3个铲刃价格+2次更换铲刃费=800(元/个) ×3+200(元/次) ×2=2800(元)。 4 [3 {1 b! V, t& t; @6 p/ r; g1 W
④ 堆焊铲刃的装载机,使用6个月节省费用=③-②=2800(元)-1504(元)=1296(元)。
) s/ A5 s6 B$ Y1 w⑤堆焊铲刃的装载机年节省费用=④×2=1296(元)×2=2592(元)。 9 S' i% Y3 _) _* {4 m! d$ h1 k" w$ Y- X
! h: \# u9 I5 Z$ C: V% a7 j- K
2、铁厂用装载机堆焊实例 2 [8 z+ c J) ?) t- _& A1 k
: J3 M, `! p+ F" N9 c9 B8 B迁安市四方公司铁厂使用耐磨焊条D-65堆焊装载机铲刃,取得了一辆装载机年节约开支9382.45元的效益,堆焊方法和效益分析如下: % L) Z1 |! q% V1 }6 u- Z6 P' k
4 y: G Y+ W1 Y& U" b(1) 方法:用耐磨焊条D―65堆焊1层,堆焊厚度5mm左右;堆焊部位为刃板的刃口部及其正背面。堆焊宽度:正面,从刃口部向里堆焊3cm宽;背面,从刃口部向里堆焊6cm宽、刃口全部堆焊;铲刃底面垂直刃口部堆焊层,每隔15CM纵向堆焊一条宽2CM,长16CM的堆焊层。此焊条在使用时,要按使用说明,焊前将焊条烘干,对焊件清理预热,焊后缓冷。
. J3 t$ b- ]% }7 p' _
" s, l+ b: L% W3 A8 Z/ t(2) 效益分析:用上述方法堆焊的装载机铲刃,使用日数为60天,相当于不堆焊的使用寿命3倍。效益分析如下:
6 V) D7 u9 |1 s; {$ K0 n, X! k
; J- b; M: ]7 Q( f. W① 堆焊铲刃一次的费用:
( _3 b5 W+ J* v: r9 a焊条:10(kg)×40(元/kg)=400(元);工时:4小时×25(元/工)=12.5(元);电费:70(度)×0.56(元/度)=39.2(元);合计:400(元)+12.5(元)+39.2(元)≈452(元)。
' }, n- Q0 P! ~" @8 E. u② 堆焊铲刃的装载机,每日铲刃使用费用=(1个铲刃价格+1次堆焊费)÷使用日数=800元+452(元) ÷60天=20.87(元)。
) Q( b( \0 j2 f2 b! r0 y, q5 d8 O* v③ 不堆焊铲刃的装载机,每日铲刃使用费用==1个铲刃价格÷使用日数=800元÷20天=40元.
& E: `' B8 Z3 e* i# S# Y④ 堆焊铲刃的装载机,每日节省费用=③-②=40(元)-20.87(元)=19.13(元)。
0 T, t9 k( N# T/ d⑤堆焊铲刃的装载机年节省的直接费用=④×365(天)=19.13(元)×365(天)=6982.45(元)。 $ U. e7 {) R- {# x/ y
⑥堆焊铲刃的装载机,年减少更换次数节省的费用=(不堆焊的更换次数-堆焊的更换次数)×每次更换费用=(年日数÷不堆焊的周期使用日数-年日数÷堆焊的周期使用日数) ×每次更换费用=(365天÷20天- 365天÷60天) ×每次更换费用=(18-6) ×200元=12×200元=2400(元).
, s6 ?3 M6 l8 z' b' @: p⑦堆焊铲刃的装载机年节约的全部费用=⑤+⑥=6982.45(元)+2400元=9382.45(元)。
* D5 |% A% e3 l8 o0 h S) _9 B8 a3 v$ p+ P9 U0 M4 S
二、环烧机卸料犁堆焊方法与效益 , z& x/ `# f0 ~' j7 }9 J. D8 ]
# N7 Y n6 n1 n+ y1 L
迁安市荣茂公司用D-667型高铬铸铁堆焊条,堆焊环烧机卸料犁取得了年节约开支187698元的经济效益,其堆焊方法和效益分析如下: * S2 Y3 n. ?9 E9 B
% T; B6 E) i5 K+ S- S2 B1、方法 + y6 Q0 z6 k1 r9 n' E- B
(1)用D-667焊条,堆焊卸料犁前,要按D-667型高铬铸铁堆焊条使用说明,焊前将焊条烘干,对焊件清理预热,焊后缓冷。 . }" J9 P! E- e8 j% t( E0 k* U. z. d( Q# `
(2)要选用功率为10千伏安以上的直流或20千伏安以上的交流电焊机。使用直流焊机要反接(焊条接正极)。堆焊时,用交流焊机要求空载电压≥70V,电流应掌握在200A左右。如空载电压低于70V时,要加大电流,以焊条和母材充分溶合为准。焊道宽度和高度的比例以3:1为宜。这样才真正和母材熔结牢固,形成所需的耐磨组织。
2 c; L0 y# m& d; Z. y(3)堆焊部位:底面全部堆焊;正斜面堆堆焊部位为,从底部向上10-15cm范围内的全部平面。 ) l7 i8 [, k: M$ {7 M- R3 U
(4)D-667焊条多层堆焊无裂纹,可多层堆焊。堆焊新犁头一般堆焊2层,堆焊总厚度为8-10mm;旧犁头可堆焊到原有尺寸。犁头底部堆焊厚度以不使其接触到篦条为宜。
5 [7 w" B0 M1 z1 `& T* t! C# Q1 D3 N* O+ B8 n7 {# d2 w# n
2、效益分析 , @1 D+ R J% r% x
) N* @8 n7 R' ]4 n# @(1)不用D-667焊条堆焊,年需更换12次犁头,年费用为:犁头价格×年更换次数-犁头折旧=18800(元)×12-6000(元)=219600(元);
" o2 l- |' C" @- e0 o8 k/ H(2)用D-667焊条堆焊,需两套犁头,常年轮流堆焊使用,不需更换;年需焊条600公斤,年费用为: + F9 X1 f3 J3 Z- ? C
焊条费用+堆焊用工+电费=[600(公斤)×48(元/公斤)]+[600(公斤)/20(公斤)×25(元)]+[600(公斤)×7(度)×0.56(元/度)]=28800(元)+750(元)+2352(元)=31902(元) % ?1 [9 ~5 p* B9 X* W
(3)年节约开支=(1)-(2)=219600(元)-31902(元)=187698(元)。
" U# _+ R3 z& G* J4 Z3 _4 x
7 N, k6 v) V! p三、挤压辊堆焊方法
# O2 l2 Q/ p) q: X5 Z
0 ` ^1 \+ J& _# B迁安协兴水泥厂采用手工电弧焊,堆焊双辊破碎机辊面,取得了使用寿命达10个月,破碎熟料15万吨的效果。堆焊要点如下: 0 P9 _; d* i Y( w- q% x5 s
8 m# s6 z' J6 a5 W6 z. y& v
(1)焊条的选用:要选用D-65、D-667和506焊条,堆焊前,按焊条使用说明,将焊条烘干,放在保温箱中备用。
" Z6 p6 s" Y& I8 o(2)辊面处理:辊面修复可分为局部直接补焊和整体清除后整体补焊两种方法,也可以说是两个过程。沿辊宽方向的不均匀磨损和花纹、硬质点的不均匀磨损以及辊面的整体磨损,可采取局部修复方法直接补焊;在经过5-6次直接补焊以后,由于母体反复承受高挤压应力作用,焊接微裂纹不断扩展,磨辊表面会产生一定厚度的疲劳层,此时若再用耐磨修复焊条直接补焊,易产生层间脱落,故需对磨辊表面疲劳层彻底清理后再进行耐磨层堆焊。协兴水泥厂对辊面的修复为整体清除后补焊。无论是直接补焊还是整体清除后补焊,磨辊的圆度误差和两辊直径误差都不能过大,否则会引起辊压机水平振动和两磨辊不均匀载荷加大。清理辊面疲劳层,可用碳弧气刨进行清理,要将辊面的疲劳层刨净,使辊子露出母材层。堆焊前,要按焊条使用说明,对焊条进行烘干,对焊件预热,焊后缓冷。 & N/ [* a5 c4 \4 e6 ~) D7 O! J/ S
(3)要选用功率为10千伏安以上的直流或20千伏安以上的交流电焊机。使用直流焊机要反接(焊条接正极)。堆焊时,用交流焊机要求空载电压≥70V,电流应掌握在200A左右。如空载电压低于70V时,要加大电流,以焊条和母材充分溶合为准。焊道宽度和高度的比例以3:1为宜。这样才真正和母材熔结牢固,形成所需的耐磨组织。
$ J/ s/ f* d/ W8 u/ \(4)堆焊次序及厚度:辊面预热后,要先用506焊条堆焊1-3层,将辊找圆。然后均匀地堆焊数层D-667,达到应有厚度。D-667焊层堆焊完后,再堆焊一层D-65,堆焊厚度为3-5mm;D-65焊层堆焊后,再用D-65堆焊一层凌形花纹。(辊面磨损的产生,须同时具备粉碎物料所需的压力和相对滑动两个因素。压力由物料性质所决定,通常难以改变。而通过辊面花纹形式来减少物在挤压过程中与辊面的相对滑动,较容易些。国内早期使用的人字形花纹虽然能阻止物料的圆周滑动,但并未制约对物料在挤压过程中的轴向滑动,尤其在挤压颗粒较小的物料时,磨损更为严重。与此相比,采用凌形花纹且中间加硬质点的辊面,耐磨性为最好。)凌形花纹的边长为4-5cm,焊道宽度为1cm左右,高度为4mm左右。各耐磨层的厚度要力求均匀一致,以使挤压辊在使用过程中永远保持圆形。
J, g# N8 j4 I- i. ?(5)堆焊时,要三班倒,歇人不歇马,使焊件长时间地保持较高的温度。
' C) H! x& G0 _ |. i4 Q' |$ M1 Y1 B; b' c7 C5 s
四、盘塔式机立窑卸料器齿板的堆焊方法及效益 : a7 m+ c$ E0 q3 g
. J# Z# p' g' b; ^+ a/ E乐亭县乐宇水泥厂,使用的是南京生产的2.9米×10米的盘塔式机立窑。其卸料器上有12块动齿板和12块静齿板,其功能是完成熟料破碎。一般情况下,新齿板使用一年后(大约破碎熟料7万吨左右),因齿板严重磨损,进而严重影响破碎质量和产量就不能再用了。但是,用D-667焊条将旧齿板磨损的齿牙堆焊到原有尺寸后继续使用,可再使用两年,使用寿命比新齿板延长一倍。节约开支36720元。
6 x5 B6 j! e1 g
7 o( N4 }/ V% u. }3 A5 d1、 堆焊方法:
- \# b9 I/ ]+ g: E$ M/ a2 w9 \6 J
: c( l( @2 Q2 ]6 S' X3 N2 {(1) 用D-667焊条,堆焊齿板前,要按其使用说明,将焊条烘干,对焊件清理预热,焊后缓冷。 3 t2 x& s- N- B7 M1 Q2 h8 }# f
(2) 要选用功率为10千伏安以上的直流或20千伏安以上的交流电焊机。使用直流焊机要反接(焊条接正极)。堆焊时,用交流焊机要求空载电压≥70V,电流应掌握在200A左右。如空载电压低于70V时,要加大电流,以焊条和母材充分溶合为准。焊道宽度和高度的比例以3:1为宜。这样才真正和母材熔结牢固,形成所需的耐磨组织。 ) ~4 L/ p) j2 _, ?- y
# p* [7 s8 N' a3 B) @& t, P% ]
2、 效益分析
7 J; @1 V* V) V' L
: E! l% H8 U+ Z' x因动齿板磨损严重,他们只对12块动齿板进行了堆焊。一块新齿板1660元,12块新齿板为19920元。堆焊12块齿板用D-667焊条60公斤,每公斤焊条45元,用焊条成本2700元;电费及人工费每块35元,12块齿板合计420元。 ; i, K* r" ]* z+ a% ?0 M8 }2 _
/ _0 I& {# ^2 |3 R
(1)不堆焊齿板的卸料器,两年需24块动齿板,费用为:1600(元)×24(块)=39840(元);
& |- \: u+ C% ~( `3 m8 ]5 k1 _( X(2) 堆焊齿板的卸料器,两年的费用为:焊条费用+电工费及人工费=2700(元)+420(元)=3120(元); / _) c( D, F& Z' u. D4 I) m
(3) 两年节约开支:39840(元)-元)=36720(元)。 |
