查看: 2383|回复: 7
[讨论] 变压器铁心片和电机铁心片
发表于 2008-1-9 19:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
我们都知道,变压器的铁心片和电机的铁心片都是冷扎取向硅钢片,其大的原理都是电磁转换,但变压器对铁心片和电机转子对铁心片的要求一样吗?
发表于 2008-1-9 20:06:31 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
应该差不多,硅钢片要求磁导率高,剩磁小。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zhous_ch + 1 应助
发表于 2008-1-10 08:12:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
"电机的铁心片都是冷扎取向硅钢片"
3 m8 f, y0 Y, C( t' e+ z8 _2 u不会吧,你是不是搞错了。
发表于 2008-1-10 13:00:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
电机用得是无取向的硅钢片一般厚度0.5mm,变压器用得是取向硅钢片,一般厚度在0.3-0.27mm,两者价格差1万多一吨呢!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zhous_ch + 1 应助
发表于 2008-1-11 08:51:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这还差不多。不过价格相差2W多。无取向的〈2W,取向的〉4W
8 r. _7 O: o% k取向硅钢片来制造电机效果反而更差。
 楼主| 发表于 2008-1-12 11:11:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
一般电机的铁心片为冷扎无取向我 也知道,但也有高电压,大容量用有取向的吧!取向硅钢片来制造电机效果反而更差?为什么呢?
发表于 2008-1-12 15:16:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 daguang 于 2008-1-12 11:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 ]: @9 q4 O) A7 H一般电机的铁心片为冷扎无取向我 也知道,但也有高电压,大容量用有取向的吧!取向硅钢片来制造电机效果反而更差?为什么呢?
& O' a/ ], [% a电机与变压器的磁通方向不同。4 C7 h* ]+ o+ H/ p9 [
电机的磁通在硅钢片中类似于回旋的,其磁通方向与取向硅钢片中磁畴的晶粒方向不平行,损耗反而要增大。
 楼主| 发表于 2008-1-12 20:20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
原帖由 bdblbyq 于 2008-1-12 15:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 Q; t: |* y2 E& B* o+ z1 @  L0 e
$ s. y" e: ]& k( L7 m电机与变压器的磁通方向不同。
/ f% s0 B6 A& g* f! i电机的磁通在硅钢片中类似于回旋的,其磁通方向与取向硅钢片中磁畴的晶粒方向不平行,损耗反而要增大。
. j0 J: V/ {) M, _9 N$ {, ]. _) a
- y9 e0 [2 s( B3 @/ h% \哦,谢谢!明白了一点,我再研究下!
