2021-06-25
查看: 3515|回复: 2
[讨论] 请问对于标准的齿轮,从基圆到齿根圆之间的齿廓有没有规定,应试如何画?
发表于 2008-1-9 20:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
请问对于标准的齿轮,我知道从基圆以外到齿顶圆之间齿牙的轮廓是渐开线,但从基圆到齿根圆之间的齿廓有没有规定,是什么样子的,应试如何画?  E) D/ F  x& G3 n- I& F3 w  g
" D" c6 h' T, h) ^[ 本帖最后由 jay_eter 于 2008-1-9 20:46 编辑 ]
发表于 2008-1-10 08:36:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
也是用渐开线, 有曲线关系方程式
发表于 2018-11-4 20:12:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果基圆大于齿根圆,齿形部分基圆到齿根圆用过度曲线连接,因为渐开线是从基圆开始生成的,只有渐开线部分参与齿轮啮合,所以基圆以内理论上可以是任意形式的曲线,但为了提高强度,减小应力集中,通常采用圆滑的过渡曲线。9 C9 c! i9 t- J2 v/ n- y
; I5 N  U$ h1 V8 d. A9 V9 t; t- a渐开线圆柱齿轮标准基本齿条齿廓 GB/T 1356-2001中规定,基本齿条的齿根圆半径0.38m,m是齿轮模数。
