2天前
查看: 1986|回复: 9
[已解决] 可以把其它图层下标注的尺寸能全部快速定到一个图层
发表于 2008-1-9 21:54:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
请问:如一个图层画零件标尺寸时都用它,完成一个图后,想把所有尺寸定到一个专门的尺寸图层,请问有没有不需一个个尺寸选,有没较快的方法  谢!
发表于 2008-1-9 22:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
用“快速选择”功能啊。先选中一个尺寸,点右键,快速选择,选择“图层=标注层”,附加到当前选择集,然后应用新的标样式就OK了!
发表于 2008-1-9 22:19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
使用“工具---快速选择”就可以一次选取所有标注了。
发表于 2008-1-10 07:56:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 chjchj 于 2008-1-9 21:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 O4 g& t! @2 Y4 p" C请问:如一个图层画零件标尺寸时都用它,完成一个图后,想把所有尺寸定到一个专门的尺寸图层,请问有没有不需一个个尺寸选,有没较快的方法  谢!
9 B, u$ t" q7 c5 |! h
) o1 s. J: T( ^' c) N! `你最好能自己制定一个模板(模板中当然要有图层的设置),标注是直接在标注层中标注
发表于 2008-1-10 10:07:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用express工具里的图层合并功能.好像是laymrg
发表于 2008-1-11 16:02:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
用“Ctrl+2”打开特征管理器,然后选打开的图形,把它的拷贝下来就可以了
发表于 2008-1-11 22:22:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
搞不清说的什么?制图就要设置图层!如你用一个图层绘图,标注到后来还是要改一下线的图层的!不然不能表达线型和线宽!
 楼主| 发表于 2008-1-13 20:23:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢各位!我说的是想不管你在哪个图层画,当你标尺寸时都会自动标到你设定的哪个图层,这样说避免画图时想标尺寸又要调标注图层了,之类的较为快捷的方法!
发表于 2008-1-14 08:09:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
标注样式设置好了,就无需非到标注层了!
 楼主| 发表于 2008-1-19 18:28:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有时要处理图形时,想把尺寸隐藏,因刚开始又没在一个图层标,
