查看: 1852|回复: 2
[讨论] 碳棒加热炉与电阻丝加热炉各自的优点
发表于 2008-1-9 23:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
碳棒加热炉与电阻丝加热炉各自的优点
发表于 2008-1-10 17:08:07 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
采用电阻丝为加热元件,加热介质为空气,最高使用加热温度为950℃.
- h& e) S" g; C0 C5 B若采用硅碳棒为加热元件,最高使用温度可达1300℃.电阻加热炉的温度,一般用热电偶和温度控制仪表等进行控制
tdragonfu + 3 应助
发表于 2008-1-10 21:43:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
硅碳棒容易老化,而电阻丝功率稳定,温度也可达1150度的。
tdragonfu + 2 技术讨论
