查看: 2065|回复: 4
[讨论] 氯丁胶和顺丁胶的并用问题
发表于 2008-1-10 11:04:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
近来做一个产品,采用氯丁胶和顺丁胶并用(20/80)。采用的氧化锌和氧化镁,按照氯丁胶的硫化体系,硫化出来,硫化温度180度*180秒。停放一天以后出现喷霜的现象?请问各位大虾这是怎么原因呢?
发表于 2008-1-10 16:31:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应该按照顺丁胶的硫化体系才对呀,不熟的胶容易喷霜
发表于 2008-1-11 21:59:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
LZ的硫化体系中没有顺丁橡胶的硫化成分,其中有20份的BR,必须考虑要加入顺丁橡胶的硫化剂,如硫黄、促进剂等。只有氧化锌、氧化镁,顺丁橡胶是无法产生硫化的。这应该是产生喷霜的主要原因。
云动风清 + 5 技术讨论
发表于 2008-1-12 08:42:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
原帖由 rubberchem 于 2008-1-11 21:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- m) h3 V! B% ]+ k/ i2 F/ X7 QLZ的硫化体系中没有顺丁橡胶的硫化成分,其中有20份的BR,必须考虑要加入顺丁橡胶的硫化剂,如硫黄、促进剂等。只有氧化锌、氧化镁,顺丁橡胶是无法产生硫化的。这应该是产生喷霜的主要原因。
' Z. o% b* a6 N, n/ ~; [4 a3 a5 o1 M是的,楼上的分析的很对,ZnO\MgO无发使BR形成交联而硫化,造成一些生胶的存在,或者说欠硫,按照BR/CR的比例来控制所加硫化剂,以及硫化条件
 楼主| 发表于 2008-1-13 13:10:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
那楼上所分析的意思就说不需要氧化镁吗?除了采用氧化锌和氧化镁,还有硬脂酸、填充剂、促进剂等。如果不用氧化镁那对氯丁胶的硫化会有一定的影响。
