查看: 10438|回复: 28
[分享] CAXA电子图板2007 R3 Crack版下载(中文企业版)
发表于 2008-1-10 14:15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
, I# e! S+ P. o8 Q) i1 r* p" _2 C+ \: U* V
CAXA是我国制造业信息化领域主要的PLM方案和服务提供商。CAXA坚持“软件服务制造业”理念,开发出拥有自主知识产权的9大系列30多种CAD、CAPP、CAM、DNC、PDM、MPM和PLM软件产品和解决方案,覆盖了制造业信息化设计、工艺、制造和管理四大领域;曾荣获中国软件行业协会20年“金软件奖”以及“中国制造业信息化工程十大优秀供应商”等荣誉; CAXA始终坚持走市场化的道路,已在全国建立起了35个营销和服务中心、300多家代理经销商、600多个教育培训中心和多层次合作伙伴组成的技术服务体系,截至2006年已累计销售正版软件超过20万套。( G* }" F$ o" a" \& Z
CAXA电子图板介绍:- Y4 @, y/ j5 m; a3 E0 a6 M. c5 d
多快好省   4 o2 j$ P- w7 B
用户多、套数多
& p( x; ^) w6 l8 b+ w/ U+ s学得快、用的快
, E5 m- i. ~: E& K: o功能好、服务好
' G6 \5 F# w* E; D/ [( _+ r7 G时间省、费用省 " g- i7 T$ U% a# H
兼容AutoCAD ' Y' J7 G4 }7 c+ O0 [
数据接口:与AutoCAD R12-R2006进行数据交换后保持相同的图面效果,交换后的数据可以编辑修改。
; K2 Z3 s# ~4 r* Q* ^操作习惯:新增符合AutoCAD操作风格的界面,学习AutoCAD者可以迅速掌握。- s% V& B, T# v. }
& L* B4 o  q7 X; lCAXA电子图板2007 R3 更新说明5 B, p" R; m4 e  N" q
版 本:2007r3& L8 |0 w7 F+ K
更新日期:2007年11月: m6 I5 _( L/ Z: H( I: b+ q  h
) E, a, d% }( p% L8 a8 x. ]4 U: d
一、 尺寸标注方面:
- P; ~9 F5 j# y2 }% I# g$ ]/ W/ J: N! G# T
1. 增加GB/T 4459.5-1999标准中的中心孔标注方式- V6 o5 a, U1 n, \, P& }
4 j4 \6 G! G3 K) M2. 尺寸标注支持可以设置文本对齐方式为“ISO标准”2 T/ Q# r9 l2 U+ B' b1 i# W$ i
" Q1 G9 T5 d+ e# g& n3. 尺寸标注增加了“在尺寸界限间绘制尺寸线”控制选项, Y# X: G0 e( o% ?+ P" t
! e. b4 x1 f6 u! p6 S& I
4. 坐标标注可以设定参考点位置
# J0 P. ^. n+ \0 b4 `- \
' `. G  F4 k, T2 [5 q# z7 x5. 坐标标注的对齐标注增加“是否绘制引出点箭头控制选项”
4 {. U4 Y2 \% r! e- i! a' t0 l4 v7 P6 w6 Z0 |9 a& x. z+ Y" ^7 y
6. 焊接符号的焊接说明文字可以生成两行文字' Z; w- N$ y/ E+ r+ @# E
3 X# ^/ ]6 Z* w8 g7. 角度标注编辑时可以在“度”和“度分秒”间进行切换. O$ ~- z9 D# }
) ?3 \- x( h; A! g; Y8. 角度标注的文字可以设置文本位置和对齐方式。) P) k5 v1 p% ]& l
" J4 n9 [3 W$ n9 n- q7 ~2 @/ F) k5 Z1 C
9. 增加直角箭头、空心箭头、消隐空心箭头三种箭头形式' K) q( _- P" n. @  V% ~4 R
. n0 h  m# Z. P# L10. 公差标注输入形式增加了“对称”、输出形式增加了极限尺寸1 h# w3 _. d7 @' R2 a# {
; f1 P& m3 C# {% B( p' u
11. 增加GB/T 4458.4-2003标准中深度符号、沉孔符号等尺寸特殊符号,可以在各种标注中使用。$ f3 j& ?6 X0 b  Q4 z% e
) Y; Z) c+ i4 D' X& Z
二、 数据接口方面:; W; ~* M+ D4 U" h( z* c7 C/ t
% B! p9 Q# o5 i8 f12. 更新DWG数据接口支持DWG2007版本+ h8 `7 p1 w% y. P5 M* y) I% ~; M- M3 o
) l) k2 a$ y- s
13. 增加对dwg文件中坐标标注、大圆弧标注、弧长标注的读入
3 S  ]. \, s  N* K$ C0 R5 W( q( L- q+ v
三、 序号标题栏明细表:6 b/ E  U7 d. P5 c) m
* h9 O0 }! N  W, {
14. 对重号序号进行序号时交换可以设置交换单个或所有同号5 d% P: h9 V/ U; T5 @
* |! `3 `7 p9 C1 e4 i/ x
15. 生成垂直序号时可以设置放置方向
+ M* R$ [5 h5 p6 A# y- h! I/ k2 e# w+ j& z) Q% a
16. 序号删除后可以为明细表项重新补充序号
' r1 q0 [0 i8 y* t% [- l' r/ x9 }) x: s, C
17. 明细表的重量和总重数值可以设置尾零压缩9 x2 A4 n- u6 N$ g4 H
' Q8 Q* f" B9 T7 x0 W0 f
18. 输出明细表时可以填写标题栏并可设置页数和页码的自动填写
. B$ C4 d$ R% s6 K, s7 ~
) U, C. g  E5 A! J: ~: k1 n: z19. 明细表折行后可以设置是否带表头1 P0 u; o3 n- W9 b
. g( W: q( [( b' t* \( e/ i
20. 明细表的列宽可以为小数/ z) @8 Q/ F# p1 T' B5 @/ c
$ s- F5 f. u3 y/ m1 w1 h! ~
21. 定义标题栏时可以记忆曾指定过的字高
' {3 Y* ]5 }- F/ [: V, l& I  A" V) F0 E' }8 e
四、 图库方面:
8 r4 K4 x( k/ J8 h4 _! i& n; Z* n/ [- z" P# _
22. 更新734个标准件图符3 _# t# r6 f( ]! F
4 ^  M: {; S" d" F9 R2 P
23. 图库中图符提取以及编辑更加方便# U, y& |: T$ M5 [
% d6 q2 a9 p3 G+ Z( b
24. 提取固定图符时增加是否消隐选择
* e& N6 E# \! t8 f: x' h
, E$ N( ^; y( v3 h* p0 \, Y五、 其他:
1 h1 r3 n1 [# Q* I" g" t! R) v0 N3 }2 w! ~1 U# H, U
25. 增加文字识别工具更好的支持其他语言文字
+ q! {" Y% I+ \4 I1 Q# I3 U7 t5 i
% c( _1 o* x( [) S/ Z# k1 |26. 增加自定义组合命令,自行定义命令并设置立即菜单的默认选项& m5 ]% }' W  ]
; \% O8 y# |' j! l$ L
27. 增加ISO和ANSI标准中部分标注内容4 P, A' f6 F% `' k6 A
$ W1 b" Z% K7 s; I/ q1 U  o4 e2 F* J+ U28. 图形批量转换时候可随时中断转换
0 q3 s3 L7 q  e1 H: l7 o% ?% S2 d; t5 h& e
29. 改善以细线显示方式在其他程序中插入电子图板OLE对象的显示效果
% A) [. W6 w4 t! }  O2 j! T
, t( f# W2 b% ^" }30. 根据GB/T 4457.4-2002调整打印粗细线宽默认比例为2:18 }1 @! W. B+ f4 w/ m
1 h3 K& S* ?2 p31. 改进线型定制和加载交互方式7 @2 X; |8 Q" l# G% e
+ p- D; ]8 F% r# C1 W2 Y8 C
32. 打开和保存文件的窗口可以进行拉伸以便浏览更多文件  B- W" m9 D! {
( [7 o! W. w  i# e" c9 F- c
33. 解决了工程计算器运行错误的问题
( }) Z+ m  x6 ], U6 L# R
5 u; v8 ]' M' o2 b- s) V1 L下载地址:http://www.newdou.com/soft/39701.html
7 {# _# E2 ]- f9 q$ D, V8 M0 l: s" w7 Y7 k+ |: i; B- B
[ 本帖最后由 gift12 于 2008-1-10 14:16 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-1-11 11:46:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
原帖由 liyf1981 于 2008-1-11 11:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 W+ h$ |4 r1 q! G8 F大家别下啊,病毒
0 q& ^0 E, R/ n- [
& z9 d' d$ x. m: J6 D  O
我看是你的电脑有病毒吧 我下载安装使用都没任何问题 这个Crack版本确实是非常地好!!
发表于 2008-1-11 14:44:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川南充
我一安装金山毒霸就报警, ,你不装杀毒软件?
发表于 2008-1-11 15:36:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
是07年的那个版本吧?应当说明一下的
发表于 2008-1-11 20:29:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
确实有病毒呀!!!!!
 楼主| 发表于 2008-1-11 21:58:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
原帖由 liyf1981 于 2008-1-11 14:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ m+ g6 ]: p8 ]1 x" f, K
. ^! s# A" h* _+ P! X- w  T1 ]  F
0 _' }8 N# X. }1 W
我安装的是最新的瑞星杀毒软件和最新防火墙的  下载安装使用到现在都非常正常啊
* e' h- A) s8 H6 x/ B4 Y# F# ^
2 \6 O1 g' s: c2 y$ @" @1 S对了 你不会是下载错误了吧??( 我点击下载地址是:http://www.newdou.com/skin/default/icon_downloadserver.gif 湖北下载点一 )这个的
( q8 w: l9 K! L" @" \& {. s. c  O# z* k$ [& l. K% v" b
软件大小:170.92 MB  (请核实下大小 不要下载错了)
- f) \/ K2 O+ [+ C) X4 \# h9 X$ a6 z' x% }7 w$ ~6 i/ z, Z
[ 本帖最后由 gift12 于 2008-1-11 22:01 编辑 ]
发表于 2008-1-14 08:36:58 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
别人说的有病毒真的么?" \2 }9 q2 T4 |; O
还想下呢
发表于 2008-1-17 08:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川南充
不好意思啊,斑竹衫掉,2楼和4楼吧!!楼主提供的湖北下载点一 下载这个是没毒的我下过了 .对不起啊楼主错怪你了,
发表于 2008-1-17 10:19:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
谢谢楼主提供地址下载啊
发表于 2008-1-17 10:24:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
谢谢分享!这个和R2的差别很大吗?有没有必要升级呀?* {9 X' w5 g0 T# Y* i1 H
为什么R2有500多M,这个R3才有170多M呢?是不是完全版呀?
1 Y7 {% {. [$ v  x+ q+ w3 J0 u  l) E! |, r6 }
[ 本帖最后由 zhongyy 于 2008-1-17 11:42 编辑 ]
发表于 2008-1-17 16:36:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
正好下载用一下,我的R2版总是有点问题!!!!
发表于 2008-7-23 07:23:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
问题比较及时,我刚下了,还没装,要Crack文件么?
发表于 2008-7-23 10:33:37 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
你为大家做出了很多了
发表于 2008-7-23 16:46:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
确定是企业版么.
发表于 2008-7-24 18:50:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢楼主提供地址下载啊
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
dongchongxiacao -5 复制他人发言是同灌水
发表于 2008-7-25 17:44:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
http://www.verycd.com/topics/79970/
! y* X1 w% d' |3 q2 _& y; x, Q/ d- f, j1 f/ M, P& C
我的链接,你们可以试试,本人专用哟呵呵
发表于 2008-7-27 16:07:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
2007版好用吗,至今还在用xpr2版
发表于 2008-8-5 09:42:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2008-8-5 10:19:21 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
今天到处找R3的Crack下载版,居然看到了三维网的帖子,嘿嘿,有缘。
发表于 2009-3-13 14:06:11 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
现在这个地址已经打不开了.....
发表于 2009-3-13 14:55:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我还在用xp专业版!2007用不习惯
发表于 2009-3-13 15:01:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
东西是好东西啊。就是与低版本互换麻烦。
发表于 2009-3-16 13:37:51 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
怎么所有的链接地址都打不开啊
发表于 2009-3-18 08:44:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 janfly 于 2009-3-13 15:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 `% U5 b8 Z! x1 K5 }
东西是好东西啊。就是与低版本互换麻烦。
7 N) r( N' w- g2 A% H, e' I9 z5 }) H6 D: ]/ ]/ C8 \& A
我准备装了   不晓得装了07后  还能用05不
发表于 2009-3-18 14:56:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
LZ你好1 O/ l# r8 E, q# Z# b2 E, g
我下载了你提供的链接
$ [9 Z7 p1 z& J8 S, p3 Y安装后发现一般使用是正常的   但是载入3D却出现问题
) B; X' N2 H# O  L) B不知道是不是我安装不对   还是需要其他的插件
