查看: 1816|回复: 10
[已解决] 深孔加工
发表于 2008-1-10 14:52:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁本溪
轴类零件,钻φ35盲孔,深1200mm,在普通车床如何加工效率较高?轴φ110×1400mm
发表于 2008-1-10 16:05:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
一般车床就可以~~,如果自己有深孔钻的话很方便,如果没的话可以考虑自己做一根~~~: e9 h; i% p% m
其实如果没有的话 最好拿出去外协加工~~(每米400-800左右把) 自己做省不了多少钱还浪费工件的加工周期.
0 V+ v& m0 r. ~2 v如果考虑自己做的话你要注意2点就行了,( e5 g7 I4 m: g/ g
1,材料考虑,合理的热处理.强度,刚度要够.
# S+ t. E  u5 O* l4 V3 d2.排屑槽~~~(一定要设计好~~要不然加工过程中会产生很多麻烦)
/ P4 G9 w/ f/ e- e, [" p: b3 B8 X* M2 Y0 a; q
在做好后加工过程中要不时的排除铁屑~```
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-1-10 16:54:22 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
请链接本网站的:; `2 ~4 i$ K0 w. ~" i
1.深孔加工* \  ^1 V8 S0 B" i! ?1 J  ^
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... E%BF%D7%BC%D3%B9%A47 ^4 i! [. H. c
2.深孔加工视频+ ?" K3 {* A, I. D/ d  N& N
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... E%BF%D7%BC%D3%B9%A40 M" E$ I3 w1 }' c) Q' C% d/ D" `$ F: l) o
3.深孔加工的几种工艺方法9 ?7 w- Q6 w' ^! Y' y# R
9 R9 @, `+ k: R$ q/ Z/ ]2 k, P- w5 }4.深孔加工技术
' j' ?7 E3 J/ F3 M9 ^7 Ahttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... E%BF%D7%BC%D3%B9%A4
$ f7 ~3 V4 l5 w# F6 y( G8 D- W5.用于深孔加工的新技术$ x* m* l9 Y, {( v8 |1 l* E" X
  v0 J; k% j! w* c还有很多~~~~http://www.3dportal.cn/discuz/se ... mp;searchsubmit=yes
渔樵 + 3 应助
发表于 2008-1-10 20:24:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
如能行的话可上镗床两头对钻,另一头可做沉孔用堵头堵上焊死即可.
渔樵 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-1-11 08:16:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
原帖由 zyj10282005 于 2008-1-10 20:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; t/ ]. z7 h7 m6 P( R如能行的话可上镗床两头对钻,另一头可做沉孔用堵头堵上焊死即可.
+ `9 j3 S( z' t! R我们现在就准备这么干,可是几十根轴,得多长时间才能钻完啊。
 楼主| 发表于 2008-1-11 08:17:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
原帖由 idscu 于 2008-1-10 16:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 g- `. {. r4 B
一般车床就可以~~,如果自己有深孔钻的话很方便,如果没的话可以考虑自己做一根~~~2 ~9 }! P& b7 _5 ?5 Y" [
其实如果没有的话 最好拿出去外协加工~~(每米400-800左右把) 自己做省不了多少钱还浪费工件的加工周期.* Q) `9 t; v' m; a" d* R
如果考虑自己做的话你要注意 ...
; q3 R5 f6 T. w- D: y能不能详细点,谢谢。
发表于 2008-1-11 11:14:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 zwjapple 于 2008-1-11 08:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- |4 l! {& l8 T9 q6 Y8 O4 ?- n6 z# Q. \4 m
能不能详细点,谢谢。
' B& _* w$ q3 {' ]' Z  `9 o3 j  M
: }3 |1 d6 c" ~+ W, Q6 G% R7 a! r
最简单也是最省事的就是拿一跟旧的钻头割断和一跟杆焊在一起~```` 热处理,加工成型就可以用了~``
 楼主| 发表于 2008-1-15 09:56:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
哪位有普通车床用的枪钻的资料能否提供,谢谢。邮箱:zwj1972@163.om
发表于 2008-1-15 22:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
原帖由 zwjapple 于 2008-1-15 09:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 H- n8 U) P% ?: v2 w0 x' p% `6 F; Q1 ?
$ H$ X. L* h, K7 v
1 C0 I8 A# C. O! A' I7 u$ y; `
5 p! i9 a7 m  |- F: X' ~! b
德国 TBT枪钻技术资料: J& [; [/ l, D( R8 |2 Q
清风明月008 + 2 应助
发表于 2008-1-16 16:33:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
联系下北京哈曼公司,我用过他们的钻头,不错。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
清风明月008 + 1 应助
发表于 2008-1-16 18:03:24 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
大家都给的很详细啊 很有用
