有时候CAD文件大真是头痛,个人有如下方法,不知道大伙有什么更好的办法。^_^
. N) u) n0 E- @8 r9 l; F
! @9 z2 g! K9 i1 N方法一:复制粘贴新建文件,清楚操作记录" d! _# u* N( [: l
' E% I1 A0 U% p+ D; M* F0 { 1.运行Autocad,打开那个大文件(A.dwg),用鼠标框选全部图形,在工具栏的Edit菜单中选择Copy; 8 y W* p( _9 t7 Z
- [) L, n7 b4 s& T: O4 o 2.在File菜单中选择New来新建一个文件(这时系统会提示是否保存原文件,可选择否);
5 {, G$ ?1 y5 d0 l
! a+ ~# k$ ~% q7 Q( C2 y6 S 3.在Edit菜单中选择Paste,这时系统会提示输入插入点、X轴比例系数等参数,可依据各自的要求来定。设置好各项参数后,按回车,粘贴完毕,保存文件为b.dwg。
5 u' C( k% V3 E+ ^- r/ \. s7 P2 G9 }( u7 @! U$ `$ W2 U0 w
* k5 [ [8 f N; a
方法二:用PURGE命令
5 P5 F0 p3 s5 G/ R0 D, _
7 B8 n- r# N" z2 U: @' y+ o4 |文件菜单-绘图应用-清除……! B8 s' F8 p6 P# N, }' O
! ]% S; }& n- L$ a, g2 T
用PURGE命令把图形中没有使用过的块、图层、线型等全部删除,可以达到减小文件的目的。如果文件仅用于传送给对方看看或是永久性存档,在使用PURGE命令前还可以作如下工作: 1、把图形中插入的块炸开,使图形中根本不含有块;2,把线型相同的图层上的元素全部放置在一个图层上,减少图层数量。这样一来就能使更多的图块、图层成为没有使用的,从而可以被PURGE删除,更加精减文件尺寸。使用PURGE命令,用选项All(键入参数a)比较方便。
/ L, i7 w$ ~9 F: Q# _* i! U9 s4 R! m, c s+ s. d5 I7 {
方法三:用WBLOCK命令。
, Q! }2 @' Q7 X2 I& I$ }7 W2 y, D( ~1 \% s5 [
把需要传送的图形用WBLOCK命令以块的方式产生新的图形文件,把新生成的图形文件作为传送或存档用。
/ q u- m8 u" ]" E" D
: `% a9 [, G+ a: g" M DCommand: wblock
4 M1 w/ r/ V- l* [3 I(在弹出的对话框中输入文件名及文件存放位置,由于非常简单,故在此省略对话框图形)
# Z7 v$ w3 W0 C. s Block name: (直接回车) " Y. |* p& H' z& S1 C
Insertion base point:(任选一点) : s- O1 O6 Z' s: E! J1 L: o1 f; g; T: T( ^
Select objects: (选择完毕后回车)
. h$ J6 o( x; x, K6 V. l, W7 H Command:
3 ?/ `4 w- n# B v 这样就在你指定的文件夹中生成了一个新的图形文件。 |
