查看: 1841|回复: 6
[求助] mastercam中设置两把及以上刀具的问题
发表于 2008-1-10 19:16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西宜春
mastercam中设置两把及以上刀具的问题- G# g8 V; t* u$ x7 [
我在画图要挖槽,需要用到两把刀子一把粗加工一把精加工,在我刀具设置中设置了两把刀子,可是在刀具路径管理器中没有出现两把刀子,只有一个挖槽的操作,按道理是应该会出现两个的,一个是粗加工一个是精加工
2 f$ E9 I5 z  {! V: \是我哪里设置错了吗?年应该需要设置注意哪个地方呢?要换刀的时候
发表于 2008-1-10 21:30:59 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
你应该拿一个贴图上来, 或者发你的图上来看看!!!
发表于 2008-1-16 14:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
刀的名字和补偿必须不一样,还有建议2把刀进入刀库选择2次,这样是不会有问题的
发表于 2008-1-17 12:15:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
很简单,如果你是同一把刀,鼠标对准程式名点复制再粘贴,就多了一个程式出来,再设一下XYZ的余量以及提刀下刀和转速(要不要改看你的情况)就行了
发表于 2008-1-18 02:35:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
贴图上来看看 :)
发表于 2008-1-19 23:15:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以设置两把刀进行粗精加工的阿
发表于 2008-1-22 23:33:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
如果程序管理器只有一个操作的话,则是你少做了一个。复制粘贴就好了,再改余量、刀具
