查看: 2485|回复: 16
[已解决] 关于镀锌的问题
发表于 2008-1-10 19:37:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
我公司为防止产品生锈,在产品上镀镀锌.但一段时间后,客户反映,我公司产品上的镀锌都脱落了,请问是怎么回事呢(产品电镀前经过了表面处理,产品为铁质的)
发表于 2008-1-10 20:13:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-1-10 20:29:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
镀的工艺' Y2 O$ o" J) h8 z3 O. c+ H! [5 M
腐蚀等都可以造成这个。
发表于 2008-1-11 08:01:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
两点原因,一是镀锌之前的原材料没有处理干净;二锌液的配比有问题
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-1-11 08:16:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
镀完后的成品增加拊着力测试。
发表于 2008-1-11 08:27:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
可能的原因有:* ~( Y: v, w: L0 W5 C) j
1.镀锌前没有酸洗干净,氧化皮无完全去除;1 U& {8 i7 ^* ]! _7 D. k
2.镀锌时间不够;2 r& K9 a" M$ g5 H+ H
3.钝化处理不当,影响图层的附着力。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2008-1-11 08:28:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
工艺控制是关键,质量检验是最后的把关手段。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
tdragonfu + 1 技术讨论
发表于 2008-1-11 20:18:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
也可能是放置的环境中酸度大造成的!!!
发表于 2008-1-11 20:42:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
工艺问题,一是可能铁材质表面局部没有处理干净(除锈清洗等),二是可能镀的时间长度不当;因此局部干裂脱落。: ^- `% N! ]" S8 b' V0 H( a
镀锌本不太防蚀。
$ z# L' T. _, H6 [现没有几家正规电镀厂,经济时代吧。
发表于 2008-1-12 08:00:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
问题可能出在
; y9 Z  t7 W4 ]4 j7 W  O一 工件前处理没有做到家,降低了镀层与基体的结合力。
: Q0 x2 I: _# l) Q. H二 镀液及底层厚度控制没做好。
4 Q% m. Z' Q% g$ y3 F3 K三 以前是否出现过这一问题,如没有,是否换了新的电镀厂才出现的?
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2008-1-12 08:14:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
我的观点就是镀层有点厚了,虽然说现在的供应商都说光亮剂的柔软性很好,但我曾做过试验,霍尔槽2A镀20分,高电区用钳子折弯,目前我试过的光亮剂还没有能通过的,镀层都会脱落。但时间短一点这中现象就会消失,所以我怀疑是镀层厚度的问题。其实碱性镀锌正常10-15分就够了,除非客户有较高的要求
ajhtiger + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-1-12 09:58:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
谢谢各位,是在我们在自己的厂子里镀的,估计是镀液配比及镀层厚度控制的可能性教大,谢谢各位了,我们自己再研究下!
 楼主| 发表于 2008-1-14 11:20:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
1.外观
. c/ L- N% z1 U. h9 d/ @(1)表面状态:镀锌板由于涂镀工艺中处理方式不同,表面状态也不同,如普通锌花、细锌花、平整锌花、无锌花以及磷化处理的表面等。德国标准还规定有表面级别。 : S% r, k9 W% Y6 u+ B3 |# k4 V6 y
(2)镀锌板应具有良好的外观,不得有对产品使用有害的缺陷,如无镀、孔洞、破裂以及浮渣、超过镀厚、擦伤、铬酸污垢、白锈等。国外标准对具体外观缺陷规定都不十分明确。订货时对一些具体缺陷应在合同上列明。
3 C4 x8 g* s7 K5 e' B2.镀锌量 " z: J/ N1 S9 T) P1 ^
(1)镀锌量标准值:镀锌量是表示镀锌板锌层厚度的一个普遍采用的有效方法。镀锌量的单位为g/m2。日本、美国及德国标准对镀锌薄钢板镀锌量的规定详见表6—7—4。 - z+ E5 y$ h. _5 `. Z/ x
(2)测定方法:取样要求及试验方法见“8”中有关标准。 # h0 D" v  G2 g* O" o
3.机械性能 * ?+ w' j! L# e& y% z- i4 @
(1)抗拉试验: , V& U$ D) @# J: P' g
表6—7—4 镀锌薄钢板指标 (单位:g/m2) 1 |+ Y* D, k8 b5 _  G+ M
JISG3302 代 号 Z12 Z18 Z22 Z25 Z27 Z35 Z43 Z50 Z60
6 ~. X; N8 q3 e( Z" r1 L4 M! K  q3 @镀锌量 120 180 220 250 270 350 430 500 600 3 l" n+ b( m' S* I
ASTMA525 代 号 A40 A60 G60 G90 G115 G140 G165 G185 G210
6 _7 F' b! S% m4 p; z9 g镀锌量 122 183 183 275 351 427 503 564 640
8 d* \& U2 Z: `5 ^DIN1716 代 号 100 200 275 350 450 600
  K$ G5 I8 q% ?& O1 A镀锌量 100 200 275 350 450 600 4 t) g& \+ {3 Y) R3 W2 L
- Y: V5 d" ]4 A
+ \4 X( u+ m0 F5 d①性能指标:一般说来,只有结构用、拉伸用和深冲用镀锌板有抗拉性能要求。其中结构 用镀锌板要求有屈服点、抗拉强度和伸长率等;拉伸用只要求伸长率。具体数值见本节“8 ”中有关产品标准; 1 S) C& p6 A5 l' |7 Y
6 e( J/ Y% n0 W' u
②试验方法:与一般薄钢板试验方法相同,见“8”所提供的有关标准 及“普通碳素钢薄钢板”所列的试验方法标准。 " V3 h9 r/ P4 O* g# u0 \' ^" x& r
(2)弯曲试验:
7 s  W7 b' a; t9 F+ p  i弯曲试验是衡量薄板工艺性能的主要项目,但各国标准对各种镀锌板的要求并不一致,美国标准除结构级以外,其余均不要求弯曲和抗拉试验。而日本则除结构级、建筑波纹板及一般波纹板以外其余均要求作弯曲试验。 4 C# Q% o+ L2 e
①要求:一般要求镀锌板弯曲180后,外侧表面不得有锌层脱离,板基不得有龟裂及断裂; " k! N% n! |, q, v) n
②试验方法:取样部位及数量见“8”有关产品标准,弯曲角度为180,内侧间隔与试验样品板厚之比,见“8”中所列的有关产品标准。
发表于 2008-1-14 11:26:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
镀锌是很传统的工艺,很成熟的工艺,只要严格按照一般工艺来处理不会出现问题。
发表于 2010-12-1 16:15:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
我也出现了差不多的问题
发表于 2010-12-1 16:24:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可能还是镀锌工艺的问题,前处理不当、太过光亮或锌层偏厚,可在电镀之前喷砂或抛丸处理工件,增加附着力!
发表于 2010-12-1 17:29:06 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
镀锌之前的原材料没有处理干净
