发表于 2008-1-11 01:21:39
来自: 中国河南郑州
材料名称:铸造铜合金(10-1锡青铜,连续). T7 c" D, E/ t0 O0 \/ y: J
牌号:ZCuSn10Pb1 P, M& z* a! _8 C
标准:GB/T 1176-19878 m" V! H# A) j5 k. k
●特性及适用范围:
" Q3 k9 V% `; Y$ L/ E硬度高,耐磨性极好,不易产生咬死现象,有较好的铸造性能和可切削加工性能,在大气和淡水中有良好的耐蚀性。
( Y; G$ ?7 k2 u0 H1 v; S2 @●化学成份:5 @: X% Z3 L: v9 G$ [" Q4 \
铜 Cu :其余9 v0 k$ j& E4 w* a8 t3 \* ]) [0 u
锡 Sn :9.0~11.5
6 S) ^1 \; B& }9 S6 [, y4 z锌 Zn:≤0.05(杂质)' M x6 A! P, T' Q' |4 a
铅 Pb:≤0.25(杂质)
* t, g6 D4 a6 n h& j+ _9 c' i铅 Pb:≤0.25(杂质): F9 C" r( V+ B# v8 F8 o
硼 P:0.5~1.0
' b2 E5 P% m2 f$ p2 A镍 Ni:≤0.10(杂质)% x0 [* I/ b1 d" R6 s- N0 I" R
铝 Al:≤0.01(杂质)5 y" m5 A$ _3 A9 b0 |% L
铁 Fe:≤0.1(杂质) V+ j# y0 F8 u9 r
锰 Mn:≤0.05(杂质)9 ~% B$ V5 P/ M4 S& {
硅 Si :≤0.02(杂质)
% n Z8 ^5 T! u1 D& I' u4 l铍 Sb :≤0.05(杂质)
2 E; a! M; [0 s i硫 S :≤0.05(杂质)
! X7 F* w! s8 `: E$ N注:杂质总和≤0.75
* F* S3 m& q, U, c1 ?4 G●力学性能:) D F3 l& ~; c' m0 r8 T3 ~1 `
抗拉强度 σb (MPa):≥360
5 f! B& s; j! s: @4 d- _屈服强度 σ (MPa):≥170(参考值)- l3 M1 m* W4 ]( h" S& s
伸长率 δ5 (%):≥6
3 j3 ~0 N3 ~3 _硬度 :≥885HB(参考值)/ ^( k+ F! z+ s# P6 o9 Q
●热处理规范:加热温度1100~1150℃;浇注温度980~1050℃。
& c& E* S2 k: A# ]6 f●铸造方法:
3 n- p; U# P; ]" U4 a连续铸造 |
