查看: 2812|回复: 9
[求助] 较深较小孔如何保证同心度
发表于 2008-1-10 21:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
请教各位高手!!!材料为 压铸铝,正反面要加工1个∮4.2通孔.尺寸为102.4 O: Z6 F& L" x5 R5 b
是用4.2合金转头从正面加工到96. 反面加工5.0沉孔  再用3.8转头与正面4.2孔接通.可是我做出来后 这正反面总是不同心 ,调好了,也只能做几个小时 又不同心了,加工是S1800  F80 就是没实效 还会打飘?请大侠指点指点!!!不胜感激!!!
发表于 2008-1-11 08:03:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用3.8接长钻一次钻通,扩4.2深96,换面扩5.0试试?
发表于 2008-1-11 14:28:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
看到别人的劳动成果顶一下
 楼主| 发表于 2008-1-13 21:30:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
感谢J-chen404这位大哥的献策!我想用你的方法只要刀具达到要求 调节好S和F 就会很好!!!只可惜我门没有3.8加长合金转,,,晕!感谢!!!
发表于 2008-1-17 22:22:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
最好是先用中心钻打个点,再比如用直径3钻深20左右,这时有了导向,再用直径4.2钻头钻剩下的,试试看
发表于 2008-1-17 22:24:13 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
没有可以的买啊, 现在这些非标刀具有卖的!!!!
发表于 2008-1-17 22:32:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
找一个120°尖钻,钻深大概0.6,然后用3.8的钻头(峰角越大越好)在两面分别加工,要求正反面的旋转轴在翻转是能更接近180°,然后在用4.多的钻头扩一侧的孔,在加工时记得勤排削。第一次积累一下看看到底钻头干多少个才造成不同心,记下数值,然后做下一批时到那个位置再去检测。如果不行的话,那就钻3.8的后,用4mm的立铣刀扩孔15个深左右,然后把4.8的钻头在扩孔一侧。试验一下吧。
发表于 2008-1-17 23:16:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
先中心钻定点再用短钻头钻20MM再用长钻头钻
发表于 2008-1-19 23:19:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
直接改用枪钻阿
; X3 Z/ \4 o0 a6 ~# F6 u  {我公司铝件上的孔都超过100多& ?/ w7 o/ ~6 V0 E/ w
并且枪钻做出的孔的粗糙度非常好
发表于 2008-1-22 04:37:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
有道理枪钻也是一个好办法
