查看: 5950|回复: 12
[已解决] 怎么样加快mastercam刀路的计算速度
发表于 2008-1-10 23:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
mastercam刀路计算超慢 特别是计算别的软件转化过的图档的时候 有时候要换面才能算的动 怎么可以加快速度呢?求助各位大虾
发表于 2008-1-11 00:20:18 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
可能 是自己机器的问题
 楼主| 发表于 2008-1-13 23:54:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
机器是P42.1G 内存 512M 显卡GF4 128/128的啊
发表于 2008-1-14 13:02:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
没有什么办法,转的图很多要做过面,内存加大点,C盘不要装任何东西,去掉颜色把图放小一点 会快一点
发表于 2008-1-16 20:11:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
用酷睿双核处理器,主板配置要高更要可靠,内存来个2G,显存512,绝对没问题。主板是核心配置,一定要可靠稳定。
发表于 2008-1-16 20:12:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 想化蝶的虫 于 2008-1-13 23:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* u" X9 Z# f( K机器是P42.1G 内存 512M 显卡GF4 128/128的啊
5 x% U6 Z& I8 V" }, P$ p1 H) z这个配置能够用,不过大文件编程会有点卡,是正常现象。
发表于 2008-1-16 20:23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
呵呵,我是也是这个配置,大图转换确实慢的
发表于 2008-1-16 22:40:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
p4 2.4, P; E" W7 r/ w$ n, I9 q
512
/ h- I4 k; T& U* t1 K; a  v6 V内存128
/ o. u  O( _6 D& K- R7 w我也照样做事* T5 @) G, K+ H# {
有时UG跟MC一起来呢* ^2 T8 J( [! _! A; \6 B2 [
当然还有QQ啦
& \6 S/ `) \4 S# Z楼主:) ~) S6 {3 `5 F6 z
如果是大家伙的话
- L" r' L% y: \5 I  t- n2 w. [先把程式都做好
! ?, A) R- z' e' h觉得没问题了
6 }3 v( h# t* s* h7 H' {再重生程式就好了
$ H/ f1 e5 d" T: K! _能节约时间
& R0 a/ N1 }6 Z生程式前把图的颜色去了,把图缩小到看不到为止
. T1 I! ]; n( [& s9 p& |& ^个人觉得会快很多
qiushaojun + 3 应助
发表于 2008-1-17 11:39:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
如果你觉得别的软件转过来图处理特慢,那你打开别的软件转来的图时,保存的时候请选择部分保存,当然框选的时候要全部选齐全屏的图,或直接在命令那点全部图素,再保存,这样保存的文件才最节省空间和是MC原本的文件.
4 Y* J- K! }  w* l, L6 C再一个最重要的是,要真奔腾2.4CPU以上才快,(不包括AMD说法)不是用了奔腾4就叫快,
qiushaojun + 3 应助
发表于 2008-1-22 04:46:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
买台新电脑
发表于 2008-1-23 01:30:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
发表于 2008-1-30 11:53:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
怎么样加快mastercam刀路的计算速度?除了配置,关键还是先
4 u# H2 C" K  e" z! \% B  {优化加工曲面,用分析功能,把坏面. 处理好,微小面,没有用面,全部干掉,<用proe4.0处理更方便 >
发表于 2008-1-30 12:04:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
[quote]原帖由 zyjf 于 2008-1-16 22:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ p' L4 C) v6 s' j......
! c/ [" S7 B% G/ R' J6 K先把程式都做好4 d/ S( Y) A, ]2 z
觉得没问题了
% `1 N3 V+ i+ H5 Q( Y再重生程式就好了
! w3 R. |7 F( t* I9 f1 k1 `- C( x能节约时间.....
, k. c: S7 a, o' w3 g& q4 F/ a  b.......好家伙,< >我还以为只是我的专利呢.
