查看: 1370|回复: 1
[已答复] 谁有连接器端子的检测
发表于 2008-1-11 01:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
谁可给个连接啊  谢谢拉
发表于 2008-1-11 10:30:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
连接器(端子)质量检测系统(DSP)  & j; E7 L/ L. X/ C9 H4 D9 }
2007-8-8 13:14:34
, P; m* B6 S" ]# _. u% z! Q$ W# @
5 r9 }# `1 g9 N2 w; O8 j
2 `6 p- z" g6 V) L0 q5 @8 w3 r3 t+ i# n% P$ S! G
一、概述
# n9 c$ w. [0 m2 Q% N
& i$ x2 Z) C' A+ g! V$ _) A连接器是电子设备中不可缺少的部件。连接器使设计和生产过程更方便、更灵活,降低了生产和维护成本。连接器内部金属材料的品质,如:密度、膨胀、热扩散系数、导热性、电导性、弹性模量、屈服强度、弹簧触点等等是由原料的加工来决定的。
; B! J7 W' ~) n* w' k- n* E& p) y$ M2 a1 a4 N) _2 s
而连接器在生产过程中受到外界压力影响,其整体外观是否缺损、针脚的平整度和正位度是否在精度要求内,就需要在后续的检查修正。因此,连接器平整度的检测是非常重要的一个环节!
  D- X" q: l! C+ D* g7 z1 D& [/ J/ |( n8 B. m' L
插针、端子等连接器由薄金属带冲压而成。基于不同的冲压工艺,某些连接器由单台冲压机一次冲压成形,而另一些插针由多台冲压机分几次冲压成形。当金属带通过冲压机时,一些连接器在冲压过程中的阻滞和定位误差会导致产生扭曲或碎裂变形的冲压缺陷。
- [8 d' @, E1 X1 g, k( m+ K1 [' m- z2 l* ]
因为冲压生产的速度极快,为避免整卷金属带报废及时地检测出冲压质量缺陷变得十分重要。随机的质量缺陷,如金属碎屑(在冲压过程中产生并粘附于金属带上),也必须被检测出来。如果被一直带到组装线上,这些金属碎屑将有可能导致设备卡塞或不合格的组装成品,甚至有更为糟糕的——被顾客投诉!为尽可能早地发现产品缺陷,冲压工序完成的瞬间就应该立刻进行质量检测。8 M4 T& Z& q& {. O8 o/ J
$ s2 f6 E+ ~  ^2 ?& U7 Z
本系统是光电一体化的高精度在线检测设备,专门用于检测各种连接器端子针脚、IC芯片针脚、小型变压器等电子元器件的外观、尺寸、形状等检测的仪器。系统简单设定后,即可自动识别、检测,如有异常发生,可提示报警或者控制机器停机。该产品整机一体化、图像清晰直观,可以方便快速准确的检验产品的平面度,明显提高工作效率和产品质量!系统在检测标定平面度时能达到0.02mm以上的精度。可根据检测要求设定平整度误差范围。对不符合要求的工件检测后可输出控制信号,剔除不合格品。7 D; F6 F+ B5 ?1 i( ~. e5 C
: b0 q' A9 E+ d3 q  B3 |5 x: G二、系统结构图) n: N+ Y2 C7 L  J) I5 P  i
$ _# J# S0 j- X
$ h9 X$ q& T8 q" X4 C) c: s$ O* x, L# o
$ a& w& d6 o5 }( T! Q) q9 D三、系统主要功能
/ K. V. M5 s4 }; p/ G
( z& \& A  s1 O% B! U/ h( E2 T! SØ         检测连接器形状是否合格;
+ H1 o3 v* `% C; i) t4 N9 {) {% G2 o6 O( z' L
Ø         可测量连接器多个位置的几何尺寸,包括pitch间隔、宽度、高度等;
1 `# R& R' J. [4 B' A% u8 c7 W* n! j# z8 H
Ø         检测边缘是否有沾附碎屑;& ?( P  h& C5 ~; k1 b1 R$ e
! K; o9 ^1 [( d8 e" p+ I' ~4 x
Ø         检测插针是否扭曲;/ k6 U3 @: ~: o: `. c& n6 i( j
, X. @% _& n( ~/ N  l, LØ         检测局部是否挤压变形;5 N9 ]' \; P8 _  |8 h
6 q! ?4 ~7 S" [9 r' B6 }' l" qØ         废品漏检率为零;. O9 M; a$ B  W- L
9 S  |9 h8 N2 Y& Y1 ^4 eØ         系统检测到质量问题时,能发出报警信号,指出出错位置并控制停机;
( n) ]: E' e  V" f- X; f
- D' h* i' S# o6 i/ wØ         系统有自学习功能,且学习过程操作简单;
( O( ]/ Z* \" }# K) i$ Z
$ w* ^- Q0 W( o0 K4 L5 Q/ }; ~5 @Ø         系统可通过RS232接口或以太网接收上位机控制信号。' X9 e, f3 O% C- O9 o
( P3 Q! x) P0 a6 g) [4 t8 M: t
) r( U  ~, e! z# J% m
' P6 n8 N2 X' M0 O3 H  T四、主要技术特点 , ]! ~/ l7 f/ {4 a/ R
+ y- ^$ {) V: }; J& \
Ø         操作界面清晰明了,简单易行,只需简单设定即可自动执行检测;( v  \; D. [5 O8 \5 i- f
1 n* f' E) X  W' D5 J" tØ         采用以DSP处理器为核心的视觉系统,精确识别和检测目标,提高系统处理速度和可靠性的同时,极大的降低了成本;
& _, \5 b6 b" U. \& k
& Z8 @( L% N% a$ P6 NØ         系统可同时接两路视频,对同一个连接器从两个方位进行检测,降低了系统成本,节约了系统资源;, K2 d4 k+ D% ^
& Z: ^8 v+ {9 ~4 g3 b  }Ø         检测软件及算法完全自主开发,采用亚像素技术实现超高的检测精度;# h6 e7 m6 J8 B+ r3 T
0 x5 K  A# o, KØ         可灵活设置模板查找、平均灰度值检测及距离、角度等多种检测算法;5 H9 f* p. ]+ ]; u
9 n# U  _7 f/ }* c8 MØ         可选择局部扫描功能,提高检测速度;
* K3 w6 ^$ b5 T' _, E& b" B5 z! `- g) }
Ø         专业化光源设计,成像清晰均匀,确保不形成光斑;9 y5 X+ J4 j0 r( A
) A& ?9 y  Y# b, HØ         支持多种产品的检测、具备产品在线自动搜索等功能;
! u  |, Y: o& t5 P' `
! ^! s4 g( f4 IØ         安装简单,不影响原生产线工作;结构紧凑,易于操作、维护和扩充;
) t7 R5 @, U. V
) l' R. J! m/ GØ         可靠性高,运行稳定,适合各种现场运行条件。: ?9 ?9 W7 d$ K
/ {" j( ?8 _0 i9 U" a
  z: Y' y; k: D. I
# O- i6 M+ }+ F8 X9 }' v五、主要性能指标2 u4 _+ Q: s# w9 r
3 T, W- v+ u4 ?) ~+ D6 n' D6 L" E# cØ         扫描幅宽:5-100mm
1 t2 i! x, o' n" O
: Y5 H7 i( o  @0 Y9 R6 VØ         成像与显示:752*582像素,1/3英寸CCD(4.8*3.6mm,6mm对角线) ; T6 z3 [2 {4 {# T
* h# I9 J& D$ s& d- g' o
Ø         物体图像放大:1∽50倍 , b& \: w# U% o) P" Y6 {
5 K& @" }5 `3 X$ y8 X3 s
Ø         镜头类型:C接口型 * `6 U* M2 U8 J% ~; `3 x
! G: P8 T* J4 S/ gØ         成像速度:>25fps
9 |2 P9 i8 G/ d2 m( J/ {" I% ]
, a0 {0 K2 ]4 e, g7 Q8 `Ø         灰度等级:黑白256级灰度(每像素8位),彩色1600万色(每像素24位)
+ A2 t) L8 w3 q
" G. N+ Q' S0 i) i) e6 v; W9 lØ         最低照度:黑白0.003Lux,彩色0.1Lux
# u0 g; X  B! k& j& n( E9 m% C
% L4 ^4 \; I/ ?: A  J( uØ         处理时间:小于30ms
/ e; V% {! _* y4 d3 S0 F8 W; _, @, k, }
Ø         功  耗:  小于50W。
0 `; G8 |6 x. w
$ x2 M  g  d0 r" @+ ]Ø         工作电源       220VAC±20%,50Hz。
& B. h1 ~/ W' M, X) r) S. j0 f: b+ d1 t9 @7 l/ A& f1 s' p
Ø         工作环境温度:  0~70℃;
) C3 a6 G* Q' q9 B' u) l
/ z- o3 p3 N. ^" Y6 |Ø         湿度:35%~85%无凝结
