查看: 3012|回复: 8
[求助] 谁有井下“四超”车辆的标准
发表于 2008-1-11 11:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽淮北
井下“四超”车辆,装载多长算超长,多宽算超宽,多高算超高,多重算超重
发表于 2008-1-11 17:32:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
这个不好说,所谓的超长,是指你自己矿的最大允许物料长度,超宽也是一样,我矿的副井罐笼是1200mm宽,4000mm长,超过这个就算超宽超长.
. |# L  @+ S" j, u  O* A! _超重是指你们所使用的矿车的最大载重,一般MGC-6的普通矿车是1800KG,
1 ~5 p4 E- |! K7 D0 e超高是指你矿最大允许高度,不超过架线和其他物体就算合格,一般各个矿物局都有规定的.
z6z6j6 + 2 应助
发表于 2008-1-14 19:10:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
其实你也可以这样理解,国家不制定标准,都是各个矿物局来进行制定,根据自己的实际情况来搞的。7 ?# u5 I# D# _
这个也没有什么确切的数据。每个矿都不一样的,所以它的标准也不一样。
 楼主| 发表于 2008-1-14 23:07:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
你好,你也是矿上的吗?是不是从事运输专业的
发表于 2008-1-15 14:21:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
是的,我也是搞煤矿运输专业的
 楼主| 发表于 2008-1-15 16:34:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
请问,你那有没有手动扳道器的图纸
 楼主| 发表于 2008-1-15 16:35:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
你好像也是淮北的吧
发表于 2008-1-16 13:29:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
回复 7# 的帖子
我是刘桥一矿的,你呢?
 楼主| 发表于 2008-1-16 17:00:31 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
我是朱仙庄矿的
