2天前
查看: 3575|回复: 12
[已答复] 关于过热和过烧
发表于 2008-1-11 14:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
本帖最后由 1135026 于 2010-2-25 23:51 编辑 , m( X, g# p" Z+ f4 O
" L$ ~- D' Y) ?; }  T 过热.pdf (428.89 KB, 下载次数: 25)
发表于 2008-1-11 20:01:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
钢的过热与过烧3 E* _2 t, H6 Q2 a
在锅炉和压力容器制造中,对所用钢材进行热加工和热处理。此时,如果加热温度控制不当,加热不均会使材料超温,导致材料机械性能恶化。$ S! y* n" g/ N7 M' {
  Y) ^  o4 d( h" m! d6 D$ w4 r
根据超温的程度和时间长短,钢材会发生脱碳,过热和过烧现象。1 M- f; ]0 h7 j' a$ u
+ j1 \$ G7 d5 ?' T
过热:钢被加热到Ac3以上某一温度,随着奥氏体晶粒的长大,在粗大的奥氏体晶界上,发生了化学成分的明显变化(主要是硫的偏析),在冷却时,或者在原始奥氏体晶界上保持了硫的偏析,或者产生了第二相(主要是硫化物)质点的网状沉积,导致晶界脆化,使钢的拉伸塑性和冲击韧性明显降低的现象。
; D& G0 K- N1 P# Q; ?; m
$ S! ~+ h" z9 x2 X开始发生过热现象的温度为过热温度。不稳定过热(可恢复),稳定过热
7 m4 E0 ]% P% D3 V: P
5 y) v# A% g% |如果没有硫的析出,不算是过热。/ p8 w7 @. C) ^- Y. B
- e9 i2 G3 Q# z# q5 T* \过烧:钢被加热到接近固相线或固-液两相温度范围内的某一温度后,在十分粗大奥氏体晶界上不仅发生了化学成分的明显变化(主要是硫和磷的偏析),而且局部或整个晶界出现烧熔现象,从而在晶界上形成了富硫,磷的液相。在随后的冷却过程中,晶界上产生富硫,磷的烧熔层,并伴随着形成硫化物,磷化铁等脆性相的沉积,导致晶界严重弱化,从而剧烈降低钢的拉伸塑性和冲击韧性的现象。
, E4 U: g2 K6 X" E2 u! |  X( Z' X& L  P) ~4 ?+ F7 q' ?
开始发生过烧现象的温度为过烧温度。
; I' t3 q  h2 x3 e
' p2 q3 I+ _# ~; j4 r7 d8.2 钢在高温加热中的变化: E. \% @+ y; r% R" E* Q' P
3 N$ W4 R* T8 W, T. ~1 ]( j
8.2.1 奥氏体晶粒长大; |$ h6 F4 m& d! ^5 u* f( F1 w
: b. W6 n0 o; Q2 {* }- ^4 f/ ^8.2.1.1 奥氏体晶粒长大速率* h4 L5 y, `& h3 \' j
2 ~- d/ ?. R+ U& ~
$ V$ L9 M* n/ n3 }8 `D-晶粒长大后的平均晶粒直径,K-物性参数,t时间。
5 T, n+ V& J! `: [0 x. q/ E" J5 o4 ^; c
8.2.1.2 奥氏体晶粒长大影响因素) c! }5 E5 H- y
# c) p8 u0 P9 n  h0 D: ]1 P
8.2.1.2.1 化学成分和冶炼方法
$ r  I9 {8 U0 H5 s6 `! D9 @; m. K% \1 R& R+ C6 Y
本质晶粒度指钢被加热到Ac3以上某一温度时奥氏体晶粒的大小。
5 D8 G5 I" {1 C! w9 B
5 y4 [/ @7 i2 Q9 [, o6 O. a本质粗晶粒钢在冶炼时只用锰铁脱氧(沸腾钢)或用锰铁、硅铁脱氧的钢! O( ~; X) Y  p4 |; {2 d8 Z
: m3 V: x* k2 T, ]/ p: {3 W本质细晶粒钢指在除锰铁和硅铁脱氧外,还用铝作脱氧剂的钢。3 O8 h4 V: j/ ]% o! t
- r* p# W/ K0 b4 A" H' [/ Z8.2.1.2.2 碳及合金元素% n6 o+ V4 U* B0 t$ `! q. }/ k8 k
1 c& m& p. B6 z5 _* Y+ |1 v2 B+ q$ V含碳量增加,晶粒长大倾向增大。
# n. n; {+ B- k7 \6 A) |; ]" S$ b! F+ T) Z! a) n
强烈抑制晶粒长大:Al,Ti,Nb,V,Zr
* e, a2 C- V3 S( |" E, u) p  c$ c/ S, k
中等抑制晶粒长大:Mo,W,Cr+ m0 A, }+ |+ k
* f$ X: b& `! m3 Y% v5 b微弱抑制晶粒长大:Cu,Co
. S) }$ N9 @. L' f' Z( B6 c7 ]) Q
增加晶粒长大倾向:Mn,P
2 ^: t- `' o$ O& X
8 S; y' B/ I; i$ a+ A% Q7 y2 B2 r8.2.1.2.3 加热温度
' D- n3 l) |! `0 f0 v+ E% d. f/ @. `; z
8.2.1.2.4 保温时间
+ U  j8 p2 t2 V6 Y; I) `( G9 J( ], w1 B* g% u
8.2.2 钢在高温加热时的成分和组织变化: M2 T/ `* l& m- x$ k' t; w
! N/ [8 N" d, d2 a. J8 v" W( w8.2.2.1 第一阶段
8 H; B) s. d4 i& E3 k5 C6 g' s: d
0 m- ?1 p4 p$ t. [钢从Ac3温度到其过热温度以下的温度区间内加热。奥氏体逐渐长大。  {3 Q( T% D6 U2 ^- a6 `3 M7 U) Q
; J3 r2 u6 {, X7 q$ R( z5 V8.2.2.2 第二阶段5 T1 C4 Y# S! b, W5 `
2 [6 q/ c) t4 b3 g9 O% J  `# G过热温度到过烧温度* {% w- J1 `% o. y+ h+ n
6 J5 G  a  s: p
硫析出
! P! Y' w% L+ k8 M
+ ]7 \5 p9 X  P6 o2 r7 X8.2.2.3 第三阶段) h: R  i2 h& L/ L5 ^3 T) u
4 }' \# X* G+ O: a6 N! s/ S
指从钢的过烧温度至固-液相线温度区间内加热。6 o( D( X& B( [0 S
- z. N0 x7 M; s8 f
在晶界上形成富硫,磷液相  B+ o4 |5 ^8 }2 i) L: ]" H# @  m+ N
; u7 W, O* M6 d$ v! r3 }: k; I9 Q8.3 高温加热后的冷却2 M1 Z( M/ \0 a( w
7 l, `) P+ A7 e4 E0 M1 {8.3.1 第一阶段加热后的冷却" ?4 M# y! [* g  O3 ]
( n: T% r" q' E2 n0 L# ?在此阶段加热后冷却,当冷至Ar3温度,A析出F,至Ar1,奥氏体发生共析反应转变为P。0 y% }+ O: z: o; M
: z! \- N/ d1 j4 a如在Ar3至Ar1冷却较快,会析出F的魏氏体组织。降低钢的冲击性能,会使钢的机械性能恶化。
6 w6 ~0 X( e2 y9 c/ Z) F) C
9 Y7 V& i* F! h3 R8 a8.3.2 第二阶段加热后的冷却
# K9 t+ M. r+ R: k# V) L
( M2 k. R7 N8 T# b' L硫在铁中的溶解度很低,且随着温度的降低而急剧减少。
- [. m! l2 Z/ _2 V9 t& g; r, u9 h* s! D  O1 ]+ A, y
第二阶段加热后冷却,冷却速度越高,冷却后的钢越接近于高温下的平衡状态;反之,晶界上的硫以平衡偏析为主,且在冷却过程中析出的硫化锰质点,将在缓慢冷却过程中逐渐聚集成团。
/ K0 f! M% K) Z& E$ n  W% [$ M* G* ?8 T% L
8.3.3 第三阶段加热后的冷却
: i" ?$ r( U# s9 Z/ Z2 t  n6 `2 J: \: D% h3 @. n
粗大的A晶界上有富硫,磷的液相出现,特别是磷在晶界上的严重偏析。
/ [- R& C; ^& \& O8 V! p
, K0 r: I; u8 `! c% R  q6 k8.4 钢的过热
6 N& |8 P5 u% ^% r( z' [& w8 Q2 R' Y  K$ @1 F* q
8.4.1 钢的过热温度
! J6 t7 E7 K/ g. Y) e+ r: N( M
/ V4 d" j8 f$ ~1 T( G- \1200~1350℃之间。! h3 w1 c6 @( l6 {* B8 k; b+ }# C- n
# ?: {) w3 n/ u1 c' k8.4.2 过热钢的特征1 @; @% v; {- W9 A
- v3 u8 T4 X) J1 P- d+ V
8.4.2.1 宏观断口: [4 k/ G7 }( p4 J  k5 C! i
) f, x. P7 y3 m不稳定过热:结晶状断面! @! ^9 d. Y7 o. J6 w# l# K7 u
. B7 z  m5 X: u8 q. B; W7 `. X. c
稳定过热:无金属光泽的灰白色粒状断面
) P6 t* R) ~0 P4 V) i+ U
+ u8 c  I5 d) v6 q, l0 _8.4.2.2 显微特征
5 F( E  U# s( i: D4 G5 L5 L
" K. Y; l- V2 n7 h5 A粗大的A晶粒,魏氏体组织,原始A晶界处S偏析或硫化锰沉淀+ n9 V, I. s0 r) Q
" E$ _$ d2 B" q8.4.3 过热钢的机械性能
9 y/ ~; K9 ?. M. l7 b' w% A
( M6 [: L, u1 c+ A0 z1 T) n$ s塑性和冲击韧性明显降低,对强度和硬度基本无影响, y. {6 _* t  J2 {7 S5 {
: {! B( B1 ?4 o, v$ Z( e
8.4.4 钢发生过热后的补救措施, H. i" @' K( W+ ?$ l- m& C' T
8 Q" }- Q) y9 d  |5 f- M' j
正火,淬火和回火% I; w. [" d8 m- z
2 p5 |! `" A; k7 Y
8.5 钢的过烧现象3 X8 @# N# q# e& `4 N
5 e' b2 O% t% c8.5.1 钢的过烧温度
6 @$ Z) y" l- D" y' }6 g5 M( {" n& L8 Z! M5 P/ Z7 p0 e
通常比过热温度高几十至一百度左右  V& h; F4 M5 f% w2 Y  V7 k
  a3 f* T, y9 M" @" @" Z6 o8.5.2 过烧钢特征
. N( b9 F6 M8 U( m! [" B4 w1 L# X7 s/ ]! M7 z0 @
8.5.2.1 宏观断口
8 p. j9 j5 ]6 `
* r" }6 q( z4 |1 t7 ?无金属光泽的灰白色石状断面1 w' L$ i! W1 V% m/ J2 Z) Z
, ]' ~1 b  Y( t
8.5.2.2 显微特征  `+ y0 \8 u& Z: Z! ]
6 V* L/ f- Q, @' }2 f粗大的A晶粒,魏氏体组织,原始A晶界处富P,S烧熔层及原始奥氏体晶界上硫化锰和磷化铁沉淀。
) `3 N: @) b$ N$ B. V- Y! ~. t; f" J4 `- f$ i; q- d
8.5.3 过烧钢的机械性能
. z7 f6 C% C  F8 n6 ?. v  ]  |8 e; C; W: Y( S
塑性和冲击韧性严重降低,必须报废。
发表于 2008-1-11 20:03:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
钢坯的过热和过烧 5 a" ?. v: K( o1 g; R; ]9 J
钢在加热过程中的过热和过烧都意味着钢的结晶组织发生了变化。  + F2 C8 B, f. e; w( f
8 Y6 F, {' E, \% h- `, a
    钢坯在高温下长时间加热时,钢的晶粒不断长大,当晶粒长大到一定程度时,晶粒间的结合力减弱,钢的塑性变坏,这种钢在轧制时易出现裂痕和龟裂。这种现象称为钢的过热。
1 N% U# T& _) H0 ]2 a: m0 [5 v% o' d: {
    如果钢温继续升高,达到铁碳平衡图的液相线时,钢的晶粒边界便开始熔化,使钢的结晶组织遭到破坏,失去金属应具有的塑性和强度。这种现象称为钢的过烧。过烧有可能是钢坯带来的,钢的加热温度过高(接近熔点),氧进入金属内部,氧化并部分地熔融金属的晶粒和其间的杂质,使晶粒之间的结合削弱,金属力学性能很差,局部过烧在加工时会造成金属部分脱落或者出现严重龟裂。
发表于 2008-1-12 02:49:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
简单的说
3 I2 G- r2 Y" ]: s! k过热....使晶粒长大了...
' a5 y, Z9 o7 ~# W过烧....把晶界氧化了....
发表于 2008-1-12 11:48:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
(1)过热:钢在加热温度过高或在高温下保温时间过长,引起奥氏体晶粒粗化称为过热。粗大的奥氏体晶粒会导致钢的强韧性降低,脆性转变温度升高,增加淬火时的变形开裂倾向。
2 I: k" b. \  F. ]7 t2 W, h过热组织可经退火、正火或多次高温回火,使钢重新奥氏化使晶粒细化。 ; f4 ?: E, @$ S
* c" R( F7 X; C, Q
(2)过烧:加热温度过高,不仅引起奥氏体晶粒粗大,而且晶界局部出现氧化或熔化,导致晶界弱化,称为过烧。
+ o; w# }7 W$ N3 ^) N$ p" v: D2 B过烧组织无法恢复,只能报废。
发表于 2008-12-29 22:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
简单地说,由于加热温度过高、加热时间过长等因素,当导致被加热钢坯/材的晶界融化或严重氧化时,称为过烧,出现过烧的钢坯/材只能报废;如果仅是导致严重粗晶,则通过相应热处理可以改善。出现过烧时,钢材表面有明显的网状裂纹。合金工模具钢、中高碳合金钢等容易产生过烧
发表于 2009-1-6 15:42:21 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
过热和过烧是锅炉中常见的现象。过热不见得过烧,但是过烧一定过热。从外观上不好判断。需要在显微镜下才能看出来。
发表于 2010-2-8 15:21:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
过烧是过热的加强版。
发表于 2010-2-9 23:16:10 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
简单地说,由于加热温度过高、加热时间过长等因素,当导致被加热钢坯/材的晶界融化或严重氧化时,称为过烧,出现过烧的钢坯/材只能报废;如果仅是导致严重粗晶,则通过相应热处理可以改善。出现过烧时,钢材表面有明 ...
$ T. f: R! i' D9 F9 Y9 I, Dwwjxgz 发表于 2008-12-29 22:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ ]# p0 ~7 u6 S: f( b  x( |( D$ Z  @请问有过热,过烧,和正常的比较图片吗?
发表于 2010-2-11 15:57:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
过热和过烧在显微镜下一看就知道。
发表于 2010-2-12 09:14:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
过热就是当加热温度超过Ac3时,钢的晶粒过度长大,从而引起晶粒间的结合力减弱,致使钢丝力学性能恶化,这种缺陷叫过热。& g2 M& o' R* Q" S: f
  晶粒长大的程度与加热温度和时间有关。温度越高,时间越长则晶粒长得就越大,当加热接近固相线时,晶粒迅速长大而出现过热。过热的钢丝在断口呈现粗大颗粒,产生原因为:钢丝加热温度较高,在均热段时间过长;另一个原因就是钢的化学成分影响钢的加热敏感性,如锰元素会增大钢的过热倾向,铝增加过热敏感性尤为突出,而钨、钼可促使钢的晶粒长大,硅可促使晶粒细化。过热可经过退火方法加以挽救,为了防止过热可以适当控制炉温并减少炉内空气过剩量。 + L$ R: I* B( ~9 g: o, I
  过烧就是加热温度过高,在高温区停留时间过长,尤其是在强烈的氧化介质中加热时,不但金属晶粒长大、钢中杂质集中的晶粒边界发生氧化或熔化、严重地破坏晶粒间的连接现象,使过热的钢丝在拉拔时会发生破裂或崩裂,而且甚至一碰断,过烧的钢丝断口已失去金属的光泽,其产生原因为:9 t9 s5 A7 o8 a! v
⑴ 钢丝加热时温度过高,时间较长。
& @9 \( b3 k. d7 i* l+ j⑵ 炉内氧化性气氛越强,越易产生过烧。( G1 N1 k% {2 A/ {
⑶ 低碳钢中,碳钢过烧的可能性小,合金工具钢,高碳工具钢有较大的过烧危险性,其中尤以含铜的钢最易过烧。 $ q8 e8 H* T& r2 I5 k3 G5 d# }! M7 ?
  过烧钢无法挽救,过烧是过热的进一步发展,能防止过热即可防止过烧。
发表于 2010-2-19 11:22:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
支持2楼的意见
发表于 2010-2-25 20:11:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
还好,我们厂的是生产紧固件的,大都都是中碳钢,热处理好控制一点。
