查看: 1180|回复: 3
[分享] 钢材的重量
发表于 2008-1-11 16:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
1. 钢材的理论重量 7 H2 q0 ^. j( Z
钢材的理论重量是按钢材的公称尺寸和密度(过去称为比重)计算得出的重量称之为理论重量。这与钢材的长度尺寸、截面面积和尺寸允许偏 差有直接关系。由于钢材在制造过程中的允许偏差,因此用公式计算的理论重量与实际重量有一定出入,所以只作为估算时的参考。
2 t2 i, D  o$ w& N. \+ M2. 钢材的实际重量
* p& Y9 W. g! n- p. Z1 s, @2 t; L' O钢材实际重量是指钢材以实际称量(过磅)所得的重量,称之为实际重量。实际重量要比理论重量准确。
8 e! E! D2 b- ~, z4 a3. 钢材重量的计算方法 0 e8 L& f0 Q% ]6 I  L! E& m
⑴毛重 是“净重”的对称,是钢材本身和包装材料合计的总重量。运输企业计算运费时按毛重计算。但钢材购销中是按净重计算。 7 p# n$ n, r" ~9 x5 b# g
⑵净重 是“毛重”的对称。钢材毛重减去包装材料重量后的重量,即实际重量,称之为净重。在钢材购销中一般按净重计算。 ( Q% q) N2 U& E; q$ c
⑶皮重 钢材包装材料的重量,称之为皮重。 ! y9 x6 u& S* H; {
⑷重量吨 按钢材毛重计算运费时使用的重量单位。其法定计量单位为吨(1000kg),还有长吨(英制重量单位1016.16kg)、短吨(美制重量 单位907.18kg)。 % l# s2 t0 v, c4 G  A/ ]7 K
⑸计费重量 亦称“计费吨”或“运费吨”。运输部门收取运费的钢材重量。不同的运输方式,有不同的计算标准和方法。如铁路整车运输,一 般以所使用的货车标记载重作为计费重量。公路运输则是结合车辆的载重吨位收取运费。铁路、公路的零担,则以毛重若干公斤为起码计费重 量,不足时进整。 % c! {% J9 D* s9 Y2 W
3 M, T" @4 ]3 a: G8 ~8 q' C6 y5 F钢材理论重量计算 : i% ]$ S0 |0 K3 Y/ ^
; K; E/ ~4 z2 @& r) A0 S钢材理论重量计算的计量单位为公斤( kg )。其基本公式为:
  i; i: H+ ~! AW (重量, kg ) = F (断面积 mm2 )× L (长度, m )×ρ(密度, g/cm3 )× 1/1000
1 C* K$ z" ?& f8 x6 q钢的密度为: 7.85g/cm3 ,各种钢材理论重量计算公式如下:
- w  C' H5 P& s9 J8 \8 y名称(单位) 计算公式 符号意义 计算举例
2 T" g4 }; ~. b圆钢 盘条
/ E$ ]: f* a) x' U) E. U( [(kg/m) W= 0.006165 ×d 2 d = 直径mm 直径100 mm 的圆钢,求每m 重量。每m 重量= 0.006165 ×1002=61.65kg
1 \& \, ?( c$ A6 o! `% P% Z
7 a( z* |$ ~5 H: x* m' X螺纹钢
( I8 |9 p: w6 M/ Q7 t9 l4 J8 N(kg/m) W= 0.00617 ×d 2 d= 断面直径mm 断面直径为12 mm 的螺纹钢,求每m 重量。每m 重量=0.00617 ×122=0.89kg
0 W4 H; o- L, t' p' A) O6 a7 M# l- }- O" H( `9 x9 c( H) e
方钢
, w( H3 F- n' K9 P. v7 H(kg/m) W= 0.00785 ×a 2 a= 边宽mm 边宽20 mm 的方钢,求每m 重量。每m 重量= 0.00785 ×202=3.14kg
2 s: V$ @" H; w8 q) B0 I0 a% L: u+ f- L
扁钢
! p+ W, O+ i( G& ]' D5 H(kg/m) W= 0.00785 ×b ×d b= 边宽mm d= 厚mm 边宽40 mm ,厚5mm 的扁钢,求每m 重量。每m 重量= 0.00785 ×40 ×5= 1.57kg 0 `* L" P5 y& g' |/ c
" a0 r$ V# i  C
六角钢 * w5 d+ O% V" v; n. Z1 @- V9 i
(kg/m) W= 0.006798 ×s 2 s= 对边距离mm 对边距离50 mm 的六角钢,求每m 重量。每m 重量= 0.006798 ×502=17kg , N: r) A' v( M; }
( N: R, M) t/ Y/ J! Z) t/ A
八角钢
1 X# Z2 e- ]3 }, ?: _( x(kg/m) W= 0.0065 ×s 2 s= 对边距离mm 对边距离80 mm 的八角钢,求每m 重量。每m 重量= 0.0065 ×802=41.62kg
( Z6 C& I" g% a" e2 U8 @% [1 N: k0 \: R& `
等边角钢
& U7 `+ `: D2 d(kg/m) W= 0.00785 ×[d (2b – d )+0.215 (R2 – 2r 2 )] b= 边宽 d= 边厚 R= 内弧半径 r= 端弧半径 求20 mm ×4mm 等边角钢的每m 重量。从冶金产品目录中查出4mm ×20 mm 等边角钢的R 为3.5 ,r 为1.2 ,则每m 重量= 0.00785 ×[4 ×(2 ×20 – 4 )+0.215 ×(3.52 – 2 ×1.2 2 )]=1.15kg # L* u1 S! l; M
* N0 e5 Y. Z* @, w2 H& w3 ]
不等边角钢
  C/ q' j! x6 c(kg/m) W= 0.00785 ×[d (B+b – d )+0.215 (R2 – 2 r 2 )] B= 长边宽 b= 短边宽 d= 边厚 R= 内弧半径 r= 端弧半径 求30 mm ×20mm ×4mm 不等边角钢的每m 重量。从冶金产品目录中查出30 ×20 ×4 不等边角钢的R 为3.5 ,r 为1.2 ,则每m 重量= 0.00785 ×[4 ×(30+20 – 4 )+0.215 ×(3.52 – 2 ×1.2 2 )]=1.46kg 0 ]1 W) X- Q4 U
$ m  G( J2 z4 K
槽钢 & ?) L, ^1 m+ N; X/ E
(kg/m) W=0.00785 ×[hd+2t (b – d )+0.349 (R2 – r 2 )] h= 高 b= 腿长 d= 腰厚 t= 平均腿厚 R= 内弧半径 r= 端弧半径 求80 mm ×43mm ×5mm 的槽钢的每m 重量。从冶金产品目录中查出该槽钢t 为8 ,R 为8 ,r 为4 ,则每m 重量=0.00785 ×[80 ×5+2 ×8 ×(43 – 5 )+0.349 ×(82–4 2 )]=8.04kg
0 I$ T  E* {* c9 |3 @  n9 @7 `/ h" f- ^- _6 p! r0 ~
工字钢 $ M& ^# J) T  e
(kg/m) W= 0.00785 ×[hd+2t (b – d )+0.615 (R2 – r 2 )] h= 高 b= 腿长 d= 腰厚 t= 平均腿厚 R= 内弧半径 r= 端弧半径 求250 mm ×118mm ×10mm 的工字钢每m 重量。从金属材料手册中查出该工字钢t 为13 ,R 为10 ,r 为5 ,则每m 重量= 0.00785 ×[250 ×10+2 ×13 ×(118 –10 )+0.615 ×(102 –5 2 )]=42.03kg 4 w( t* V5 V4 S
! \: i8 _( l5 x( W* L! a钢板
: r2 e4 h1 X4 b(kg/m2) W= 7.85 ×d d= 厚 厚度 4mm 的钢板,求每m2 重量。每m2 重量=7.85 ×4=31.4kg 钢管(包括无缝钢管及焊接钢管(kg/m) W= 0.02466 ×S (D – S ) D= 外径 S= 壁厚 外径为60 mm 壁厚4mm 的无缝钢管,求每m 重量。每m 重量= 0.02466 ×4 ×(60 –4 )=5.52kg
发表于 2008-1-12 21:02:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-1-12 21:47:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 northstar88 于 2008-1-12 21:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 I. G& n: _" p) J+ ]$ M- n
楼主,钢材的密度是从那里查来的,我的前辈都教我用8来算的
9 h4 C1 {! [- q, {4 r" P那是粗略的算法,各种材料密度可以查手册的
发表于 2008-3-21 18:36:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
楼主是把计算公式简化了,很好!不过在实际应用中我们常按分米(dm)算的,去掉了密度前面的三个零,对于文化较底的工人比较方便。
