查看: 3053|回复: 10
[讨论结束] ABB空气开关
发表于 2008-1-11 22:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江湖州
ABB空气开关标签上,C10  ,  C16 。。。代表啥意思啊?数字是指电流吗?
$ }, [4 f( ~. j* y
1 ]; R& w* a0 G/ i. F: m0 ?  x[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2008-2-1 20:32 编辑 ]
发表于 2008-1-12 11:00:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
ABB S251S C10/C16  微型断路器  采用了零序互感器和永磁脱扣器,脱扣的灵敏度高,能够测出接地故障电流及有效分断电路,明显地减少火灾和电击的危险  C10/C16  表示开断电流能力的大小
发表于 2008-1-12 12:28:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
表示跳闸电流的大小。
发表于 2008-1-12 14:52:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
表示N 极额定脱扣电流
发表于 2008-1-23 19:28:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
其中10、16表示开关允许的额定电流,C表示脱扣保护的曲线种类,可以通过ABB资料查到,它的瞬时脱扣电流倍数为5~7倍(主要是指短路)。
发表于 2008-1-28 11:53:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
就是动作电流吧~~~
发表于 2008-1-28 12:17:25 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
使用的最大额定电流。。。一般超过此电流就用脱扣跳闸。。。
发表于 2008-1-29 09:46:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
那是开关正常工作的额定电流
! P2 j% A4 m: s  k! i6 b$ r; h/ O脱扣值是可以自己整定的
发表于 2008-1-29 13:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
断路器的额定工作电流,
5 `7 l& {# s5 ^' C9 O1 ]脱扣电流可以自整定
发表于 2008-1-29 19:33:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 huangtc00 于 2008-1-23 19:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) o$ X2 ]4 w; t. L$ g  E
; H' u$ Z+ X- D$ z6 A3 n
- f  A+ E* O* v# k! o  o同意huangtc00 的观点,其他牌子的空开,也是类似的,比如施耐德等!( C  }! Q4 v; u9 A
- ]4 f% @5 l& l, F. G
C型曲线可以用于照明分路的保护,空开的额定电流的选择根据分路的负载电流之和放大一档选取。7 z! f# n5 u. R# v
1 m) y: H- H" ?% _: UD型曲线可以用于电动机保护,比如施耐德的C65/D空开,瞬时脱扣电流倍数为8~10倍(主要是指短路)。
& a9 h7 M: _( f
3 q  |, l# j+ `3 K6 C. j& a祝好运!
9 U* k. M# I7 ]& y" E
2 b+ F7 W% U7 c. {& i希望对您有所帮助!
8 q3 J( A4 s3 y3 [4 X3 F1 l- A$ o# c
[ 本帖最后由 lidake2005 于 2008-1-29 19:37 编辑 ]
bdblbyq + 3 应助
发表于 2008-2-1 12:16:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼上的回答我认为最准确完整!!!!!!
