查看: 5211|回复: 11
[已解决] 冲压1~3mm厚的钢板用什么样的冲床
发表于 2008-1-11 22:45:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
冲压1~3mm厚的钢板用什么样的冲床?多大吨位?模具一般能通用吗?模具成本按什么算?
发表于 2008-1-12 08:17:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
吨位跟你的产品有关啊,大小不一样,冲压工艺不一样需要的吨位肯定不一样。
6 q6 [5 I0 ]  |0 S4 k* c
/ z! [" L& ~5 C5 m单位面积一定的情况下一般拉伸需要的冲压吨位最大、其次是压型、剪切、冲孔、最小是折弯和精整。
发表于 2008-1-12 14:37:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
主要的两个因素为:横截面积与板材厚度
发表于 2008-1-12 20:40:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
冲床力的大小是这样计算的,周长*1.3*厚度*抗剪强度,你先算好冲力,再选择冲床吨位
% P) \9 @. W6 ^" b0 \6 t0 o9 q1.3是安全系数
发表于 2008-1-13 11:03:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
主要看零件的精度、工艺方法和冲压力来决定
发表于 2008-1-18 19:31:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
上面interst回答非常正确,我就是做冲压的,按他的计算没错
发表于 2008-2-25 18:17:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
4楼只是对落料而言,还应参考2楼的意见.
发表于 2008-3-10 22:36:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
查看下冲压方面的书籍,对于不同的工序有不同的算法
发表于 2009-9-15 12:49:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
算法可以按照楼上的公式:周长*1.3*厚度*抗剪强度,或者周长*厚度*抗拉强度
发表于 2009-9-15 13:18:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
冲床吨位的选择, 与制件的尺寸精度、制件板材厚度、制件板材质、制件的大小、工序数量等等因素有关,需具体零件具体分析
发表于 2009-9-16 13:54:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1.冲床吨位的选择:上面的兄弟已说得很清楚了.3 x$ r+ A& |  ~3 e8 e2 Z6 I
2.冲床型号的选择:曲柄冲床,摩擦冲床,双动冲床....3 m6 `% L. O: T# l
台面不同:可倾式,固定台式,深喉颈式....# z, P7 K  P, L+ Z% A+ ^5 T
% ~$ H9 i1 v8 z7 @7 ~8 H- Z8 Q* c
你可搜冲床厂家的产品目录就了解了!
发表于 2009-9-16 13:57:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
关于模具的价格,不能一概而论的,具体到模具区找一下吧:『模具设计制造』http://www.3dportal.cn/discuz/forumdisplay.php?fid=52
