(一)这是一款绿色软件.5 f. v" \, e7 \
(二)全部文件仅1M左右,以AutoCad的VBA宏方式及Vlisp的函数方式运行,占用内存小,运行速度快。 0 q* L# B. H& d9 C/ X# c
(三)用户界面清晰,以单独窗口方式运行,不改变AutoCad原有的布局、菜单及工具条。
. j8 R3 Q: ]9 j0 f5 y(四)功能强大,可显著提高出图速度,对AutoCad处理机械制图中的常见问题提供了有效的解决方法,包括了常见机械图形要素绘制,标注(尺寸标注及标注修改、粗糙度标注等),标题栏填写,回转体零件(轴类与套类)的参数化设计(利用在Excel表中输入数据)。. ]4 {1 k9 q! V% r: k/ w2 E$ \
(五)V3.0、V2.0版新增了《尺寸驱动》模块,可以让你用一种崭新的方法来绘制图形:即绘图时先不考虑精确尺寸,自由绘制出所要的图形,然后使用《尺寸驱动工具》精确调整其尺寸.
( q& g" M( q, e5 H
. K1 t l/ J6 k6 a2 c8 W/ ~Acadtools(AutoCad机械制图小工具)各模块使用介绍7 m/ l2 {% K& d
#主窗口(通用绘图工具):用快捷键TY打开
! m* o4 a- u9 x [& N% w3 G2 n(1)4 E3 V# Q s- O; O* u
30度/60度倒角:先输入长边或短边尺寸,在图形中应先选中短边,后选长边,一处倒好后可按回车重复倒另一处。(45度倒角放在标注窗口中进行)。
2 D( V" R/ |2 H3 ] Y (2) 内六角螺钉安装孔:(应先画好孔中心线)先在M右边的文本框中输入螺钉规格,孔径及沉孔深度软件能按国家标准自动确定(也可修改),目前还只能绘制水平/垂直方向的内六角螺钉安装孔,倾钭孔请用旋转方法实现。(轴向螺孔目前也只能绘制水平/垂直方向的)。2 J% X! s" J7 C' e
(3)3 [) l5 H$ {. r* E* S) V; r
自定义命令中列出了几条命令行执行的命令,其中LN为拉长或缩短一条直线(不改变直线方向)3 B+ A# K9 M6 ]) z4 N u
#标注窗口(通用标注工具):从主窗口中打开,或用快捷键BZ打开- E9 a# x) \; l' u( {4 U: C
(1)
. Q1 x" ~2 t" L) k首先要确定标注比例(打印时图形缩小,则标注比例放大)然后才能显示所有标注工具。( j9 p3 g- R* `
(2)
# ^' j9 B9 M* x# v8 _尺寸标注框架内提供了各种复杂标注的解决方法:$ L3 k7 f8 ]; m
a、首先按标注类别(图素间距离、直线长度、园视图直径)选中相应单选框
6 C2 h- \0 Q, P6 K4 K8 Ib、再按标注要求选中“加前缀”“重写尺寸”“标注公差”等复选框,并填写有关数据,默认的前缀为%%c,即直径符号φ,“重写尺寸”指不使用Acad自动测量的数字而另外指定一些数字。: {6 S1 D+ v0 m0 h4 A: L
c、完成上述设置后可点击“标注尺寸”或“修改标注”执行,“修改标注”指对已存在的标注作文字上的修改,如添加公差等,可按住Shift键选中多个标注一次修改。$ \8 Z5 I, L2 m$ c0 @
(3)0 C; A! g+ T2 e
粗糙度标注:先在列表中选取中粗糙度数值(列表可上下滚动),再开始标注,标注时应在标注点外法线方向离开一点处(不超过光标拾取框范围)点击,以便系统能判别标注方向,可一次进行多处标注,右击结束。) ?+ N: J/ ~6 _0 u2 E& M8 A
(4)
% _9 p! ~) i) Q& @45度倒角:注意用矩形工具画的矩形应先打散成直线,倒角时可按回车重复进行;画标注引线时(应先取消正交方式)先选取倒角线,再沿大致45度方向点击钭引线结束处,再沿大致水平方向点击水平线结束处,最后点击文字标注处。
* H( Z' n! `& x# p1 `(5)' I7 ~2 g2 r# @% ]4 n0 x5 U& P
插入基准符号:应先确定基准的上下左右位置,为了在插入时使基准的短划能偏离基准面一点距离,故应先关闭“对象捕捉”。
9 D" ` h' X# Q# P& o. Q+ E2 w(6)! s; @% n$ x3 K0 I5 V' @8 e) l+ d5 d0 r
坐标式标注:为国标GB4458.4-84中指定的一种简化标注,有兴趣的朋友可参见《坐标式标注说明》一文中有详细说明。
- c! [6 N+ u6 q/ v, E#回转体参数化设计窗口:从主窗口中打开,或用快捷键AX打开& Z3 y; @) Q! P, c) ?, i
(1)
! t& H: o* i {, `8 o必须装有Excel系统以输入数据,可打开所附示例文件Ax1.xls,另存为一个用户文件,按从左到右的次序,把各级外园尺寸输入到Sheet1中,如有内孔尺寸则输入Sheet2中。(同一行中,如为园柱体,则左端直径等于右端直径,园锥体则不等)
6 ]) f( [4 n% Y* j% L9 t(2)8 v1 Y( l" ~. Z' Z6 _ G
点击“选择Excel文件”后,出现“打开”文件对话框,选取已输入数据的文件,如对话框不出现,则应在下面的文本框中输入文件名(全路径)。; \& c9 K5 }3 ~
(只有已按装了VB6或comdlg32.ocx控件有效的情况下,才会出现对话框)+ Y2 b- n+ \1 p; E2 B
(3). X( r2 [1 Y# D& S$ L F9 l
进入AutoCad界面后,出现提示“输入左起点”后,应点击回转体左端面中心点所在的位置。
4 ?+ x4 s# }! ~. R I3 ~#插入图框及标题栏窗口:从主窗口中打开,或用快捷键HD打开。2 w* e; z' b* n- m; o9 z2 [
(1)
. {) \# e6 x) [; `8 C" y如在模型空间中插入,则应确定放大比例:如图纸打印时缩小一倍(即图纸比例为1:2),则放大比例应输入2。: R- ~6 l$ S+ r! B4 O9 X6 Z7 I7 _
(2)' i- N5 S% g# I9 J0 d
用户要修改图框文件,请打开“a4竖框HZTXT.dwg”等,注意不要把各属性的次序搞乱.。; S& S. r" {8 G8 W. g
