查看: 9050|回复: 5
[已解决] 7.8-14 UNF-2A是什么意思?
发表于 2008-1-12 11:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川眉山
如题,7.8-14 UNF-2A是什么意思?在外螺纹处标注这个是什么意思?
发表于 2008-1-12 14:41:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
螺纹标注
楼主提的问题应为"7/8-14UNF-2A"吧?如果是的话,就是美制细牙螺纹标准,其中:
5 C( Z$ |2 \  F; n1、7/8:表示螺纹公称直径为7/8英寸;
/ b, x  Q: @: ^8 [( N# K1 `' n2、14:表示螺距为每英寸14扣;
$ G5 a9 G* W  J' m: ?1 A3、UNF:表示美制细牙螺纹;, j7 F% h: Z1 a  j* v8 w
4、2A:表示螺纹中径公差等级为2A级别。
wuling + 3 应助
发表于 2008-1-12 21:37:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 GAOJP 于 2008-1-12 14:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 q, w$ W/ c+ V# a. r1 r楼主提的问题应为"7/8-14UNF-2A"吧?如果是的话,就是美制细牙螺纹标准,其中:# O# u9 Q' h, d
" d/ I1 ~8 Z  n! ~3 i' u2、14:表示螺距为每英寸14扣;
! d5 B4 t3 N* L" h  S( Z3、UNF:表示美制细牙螺纹;2 D" o5 I! l: z# {  ~
4、2A:表示螺纹中径公差等级为 ...
+ L' T3 F8 p# ]" w没错,你可查一下相关手册., v; E! ^* R& _3 c) h  I$ Q
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=418088&page=1&fromuid=163236#pid1915924
 楼主| 发表于 2008-1-13 17:26:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
嗯,应该是图纸上写错了。谢谢楼上的解答。
发表于 2008-1-14 11:37:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
二楼解释很清楚,谢谢!
发表于 2010-1-6 10:54:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这个太有用了,但我没钱下载啊!
