查看: 2603|回复: 8
[已解决] 渐开线花键是用专用的刀具做的吗
发表于 2008-1-12 11:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
渐开线花键是用专用的刀具做的吗
; }# ^4 ?$ W4 G" p- Z* t, I' u& {/ r, P5 a1 {
它的压力角是30   45度   请问下是要用专门的刀具做的吧
7 p& R! e( e5 |. r& z% _# J. T, \" X) |; @+ F4 i: L
假如齿轮的压力角是那样的话  也只能用专用刀具做吗
发表于 2008-1-12 13:36:03 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
内花键与外花键的加工方法不同。
- j3 F2 V3 ~# t) U4 a8 t内花键一般用专用花键拉刀加工,量小的可用线切割加工。' G) L! p  l7 o
外花键用花键铣刀铣出,高精度的在热处理后用花键磨床磨制。
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-1-13 08:53:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
渐开线齿形通常有两种成形方式,即仿形法(用成形刀具仿制)和展成法(用通用标准刀具按其运动轨迹仿真).仿形法由于受刀具精度及制造成本的影响加工的产品精度较低,展成法由于是按运动轨迹进行分段仿真因此产品受分段级数的影响较大,分段级数越多产品精度越高制造成本也越高.故应根据产品的加工精度要求选择加工方法,选仿形法加工:花键轴可用花键专用铣刀在卧铣上加工,花键套可在插床上用自磨刀具加工.选展成法加工:花键轴可用渐开线花键滚刀在滚齿机上加工,花键套可在插齿机上用渐开线花键插齿刀加工.若精度还是不能满足需求就需采用其他加工方法,如剃齿、磨齿等.因此渐开线花键较多采用专用刀具制造.: T) h% l+ v! N- }  a4 w
/ u, S3 {, J) C  H
[ 本帖最后由 xufu5913 于 2008-1-13 09:21 编辑 ]
参与人数 1三维币 +7 收起 理由
userkypdy + 7 应助
发表于 2008-1-13 12:20:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
内花键一般用拉刀,外花键一般用花键滚刀、铣刀,都有专用的。
userkypdy + 3 积极参与
发表于 2008-1-13 14:17:44 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
渐开线花键的加工方法有多种:  l) h3 s# r  ?2 D7 d- ^( q+ O
1.采用相应的模数滚刀,在滚齿机上加工;* c8 W" l5 l( Q- Z6 N3 G
2.采用定制的滚轮,在滚丝机上挤压成型;8 {# t. T3 H/ W4 |7 X8 L- C
3.有利用模具在油压机或冲床上冲压成型;
  d5 y5 D7 H/ I9 i4 ^& k+ E4.单件加工的,可直接线切割成型。
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-1-13 15:04:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这实际取决于加工工件的材质和设计要求. 不同的模数,尺寸, 接触疲劳载荷/弯曲疲劳载荷, 精度等级,使用条件决定了其材料的选用和工艺的选用, 从而也决定了其加工的方式. 在强度要求相对低的情况下, 甚至可以采用粉末冶金烧结工艺,可以大大降低生产成本.
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-1-13 15:38:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
可以上下中国模具网,上面有相关方面的资料的,楼主可以查下!
userkypdy + 2 积极参与
发表于 2008-1-15 10:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
用花键铣床加工外花键加工效率较底,使用花键滚轧机效率会提高很多,10几秒1件.
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极参与
发表于 2008-1-15 10:48:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
内花健加工: 拉刀拉削,  线切割(量少,制样可采用)7 W. M* x# u! w4 {  Y
外花键加工:插齿、滚齿    (主要考虑干涉及大分度圆问题)8 l" H9 C- p* j) F7 P8 v
一般是采用搓(辊)外花键,这效率高,质量好
userkypdy + 5 积极参与
