气辅注塑的专用术语4 [! ]8 Q0 m& I' a/ P5 p* T$ Q. ]& C8 @
1 C$ ^8 q/ \0 f& {0 `5 Y# k' d- sblister 气泡 :由于熔体温度太高或气体压力过大在零件表面所造成的可见的泡。( W# u& G- l7 v; _ c ]3 f
8 u5 V9 E9 j# U4 Tblow out 泡破裂(爆破) :当气体从零件的壁里跑出时,造成零件内气体总体压力降低,这个现象通常是由于缺注或气体压力太高造成的。' i/ [8 \- c4 B
; s& E K( F1 m- x8 ?1 o( J' k
blowing agent 发泡剂:在塑料中能够作为成核剂产生泡沫的物质,该物质既可单独使用,也可与其他物质共同使用(也见化学发泡剂)。! _. ?! @" u# i- T: p- r
boss 凸起或凸台:在塑料表面加长的部分,它用于安装时的定位或用来起固定作用。9 G" ?* \7 R# h( M2 y! Y e
burned 焦烧 :通过塑料制品表面出现的色变、畸形或局部破坏反映出来的热分解现象。) j. s% R, S1 W6 _
cavity 型腔或阴模 :模具的一部分,通常由该部分形成成型零件的外表面。根据这种凹陷的数量,模具可设计成单腔或多腔。
1 i6 M( M- X2 p/ Z4 m& vchemical blowing agent (CBA) 化学发泡剂 :根据产生气泡的要求,按比例以气体、液体或颗粒状形式分散在树脂中的物质。化学发泡剂在塑化过程中分解释放惰性气体。在机筒中该气体与熔融的树脂混合在一起,保压直到注射。
6 s7 [: M! N" zclamping force 锁模力 :在注射成型或传递成型中,作用于模具上使其关闭的压力,以抵消在模腔内和流道系统内被压缩的流体的压力。- X0 _: Y0 i9 \5 ^
coefficient of expansion 共注射 :两种材料从两个塑化机筒注射进一个模具的技术,该注射可以同时也可以顺序进行。
9 }: v- Q# o" D- j) a/ B! [- b$ econtained-channel parts 包含通道的零件 :该零件气体的穿透被通道或管的壁阻挡住,气体流到是单方向的。% w$ b N) t" D( O/ L0 p- n
cooling channels 冷却通道 :保压后当螺杆向前移动停止时,在注射成型机的筒中存留的定量材料。
* a5 w( _, U3 i/ v& kcycle 周期、循环 :在一个加工中完整的、重复的操作顺序。在模塑成型中,周期是指在一个循环的某一点到下一循环的相同点所需要的时间。7 v3 i. B; L. q- F8 g! H1 W `
Diaphragm gate 隔膜浇口 :模具浇口形成一个坚固的网横穿于制品的开口处,保障制品形状,尺寸精度满足设计、构造或成本的要求。7 T, _( @& [$ [- f. r
disc gate 盘形浇口 :与模具的流道具有相同截面的浇口。
; k1 r' U; o# B; ~( T9 r8 Ndraft 拔模斜度、锥度 : 为了使零件易于取出在侧壁设计出的倾斜度,即角度偏差。. ?& k) i9 K- V4 ~
ejection 顶出 :成型周期中零件从模具中取出的部分,典型的顶出是通过液压驱动的。然而,顶出也可以通过气动或手工超作完成。
8 D* c. i% U- a" Q. KEjector pin (或ejector sleeve) 顶出销(或顶出套筒) :用于将成型完成的零件从型芯或从模腔中推下来的棒、销或套筒、他们安装在顶出板上,由压机或气缸的顶杆带动。
0 g! X& E7 n& ~0 {& d4 }# rexternal gas molding (EGM) 部气体成型 :气体辅助注射成型的变种。该过程种气体是从零件和模具的后面(看不见的地方)引入的。然后气体提供缓冲抵消不均匀收缩。种个过程与其他将气体引入到材料内部的气体辅助注射过程不同。: z: g; i7 |% ?
family mold 成套制品模 :多腔模具,该模具种每个腔形成一个零件,这些零件最终组装成一个部件,为了更经济地生产,采用该方法将来自不同用户地零件成组化加工。
: ?, S. p5 M8 C: m0 }* ofan gate 扇形浇口 :一种浅浇口,随着浇口地延伸,稍稍比流道越来越宽。+ g6 N+ f0 [4 t+ A
fingering 指形化 :在开式通道零件中,气体穿透气体通道进入截面较薄地区域叫指形化。' [2 o) c) W$ E+ }- T9 b
flash 飞边 :从模腔中被压出和留在分型线模具地排气孔里地树脂。他与成型制品相连,是很薄的固态树脂膜。
0 Y% L; `( p1 c% AFlash gate 溢料式浇口 :通常是长浇口,从与零件边缘平行的流道向外沿着飞边即模具的分型线扩展。
7 ^- u0 b& a9 a o* i1 Jflash line 合模线,模脊缝 :在成型零件表面形成的提升线,形成于模具面的汇合处。Flow l流动 :在模塑加工中,塑性材料流体的定性描述。3 ^4 x- S5 L% _2 p9 X) ^
flow lesder 料流导向销 料流导向器 : 类似于提起通道的一种几何特性,该几何特性有助于充模过程聚合物的流动。
5 }: h: W% D. x) qfoamed plastics 泡沫塑料 内部带孔的塑料。泡沫塑料既可以是柔性的也可以是刚性的,泡孔既是闭泡也可以是开泡,密度肯定比不发泡的树脂要低很多,有时密度达到16㎏/mhttp://file:///C:/DOCUME~1/Owner/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image1.wmf(1 1b/fthttp://file:///C:/DOCUME~1/Owner/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image2.wmf)或更低。% u2 x$ e7 y$ h# P, D! Y
foaming agents 发泡剂 :加入到塑料或橡胶中、受热释放出惰性气体而使得树脂具有泡孔结构的化学品。
$ }8 p% P% f/ g. Y8 g7 S) [
, N) Z6 J9 s* a7 [( s% Agas-assist injection moling(GAIM) 气体辅助注射成型 :传统注射成型的变种,在模塑成型的注射和保压过程中使用压缩(通常是氮气)进行辅助。
: J; B s% C L$ Y# N$ ]" q( `/ {gas channel 气体通道 :几何尺寸较厚的部分,它作为气体穿过用的导管。9 L: S! m+ s7 b, t1 q& p/ N
gas delay time 气体延迟时间 :聚合物质注射完成到气体注射开始(延时)之间所需的时间。
8 `& p# h) K) b4 V$ e, Y7 ~gas hold pressure 气体保压 :用于气体辅助成型保压阶段气体的压力。
- u+ m$ f" v4 F7 {$ Y/ U8 `3 Agas pin 气体销 :用于将气体顶入到模具型腔中装置。% @6 e) o6 K Q# o1 o* J' ?
gas venting 气体排气 :顶出前将零件上的气体压力释放。
& a+ e3 b9 d. w t4 _/ Egate 浇口 :模具上树脂进入模腔流经的面。/ ~) f. s. V7 C: c
guide pins 导向销 :合模时保证模具的阳模和阴模很好对中的装置。
( z7 J; h, Y$ L8 |& ghesitation line 停止线 :由于树脂流动的停顿在零件表面形成的可见的线。这是由从树脂注射到气体注射转换造成的典型现象。( o9 l, j! Q/ V) Z% v. B
hot-runner mold 热流道模具 :热塑性模具的一种,该模具的流道与冷却的型腔绝缘并保持是热的,这样在整个周期中流道的芯部从不冷却。这种流道通常不与成型零件一同顶出。; P7 b" K# @) X( P* m, K6 d
in-article gas injection 制品内气体注射 :气体直接引入到模具型腔内部的一种气体辅助注射成型技术。" O2 Q" C8 M9 v( h7 R
in-runner gas injection 流道内气体注射 :气体引入到流道或浇口的气体辅助注射成型技术。$ s5 G. C8 N, Z# F! g. O3 A
jetting 射流 :树脂由较小的浇口或薄截面进入到较厚截面的一种湍流流动,与材料从浇口进入到型腔的末端的快速过程行成的层流相反。
$ l# } l# o; P8 K7 zknitlines 汇合线 :见熔接线(焊合线)。
; L0 w* ]1 Q( V! I4 AKirksite- :一种用于模具结构的铝和锌的合金。它起初用于小批量生产、吹塑成型和发泡成型。 |6 G# n$ [+ ~' C: ]$ o, ]; e2 n
/ u9 X3 E8 Q' i6 y- X
: Q& W8 U& c& H; Y- @" [3 V a- s6 Q: [' D: _9 `& F
) F' f% P5 l8 j0 L |/ q
* S, `$ F/ R4 _- @/ s$ u
# e/ n, o% Q9 n2 H
$ M$ Y% A% M2 T6 O4 \. o' F* o* ^+ w/ b1 R( ?& _
`) z# u7 |2 n9 e$ f3 @ h% \# k& B6 \6 G8 y( Q! S
6 n7 O) r; D5 {- x+ _% r
' b8 w5 I5 L' h
5 b$ s( \2 Z# i9 I1 W2 I' }. W0 h; G. g8 K* a6 X
1 Y6 B5 K1 w' ~* m
. K) B# F6 O( F# M
