查看: 2781|回复: 12
[分享] 注塑成型缺陷
发表于 2008-1-12 18:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
塑成型缺陷WORD版。希望对大家有用。好就回帖啊!
9 ^) ^& W$ _% s4 c/ M: I注塑成型缺陷之一:料头附近有暗区(Dull areas near sprue)
( y: w3 d7 n7 n, [0 [2 g; I7 V1、表观
' N9 p0 A1 K3 y; X0 w: C2 z在料头周围有可辨别的环形—如使用中心式浇口则为中心圆,如使用侧浇口则为同心圆,这是因为环形尺寸小,看上去像黯晕。这主要是加工高粘性(低流动性)材料时会发生这种现象,如PC、PMMA和ABS等。2 D; B/ S+ g1 D, `/ G( U( }
物理原因
* A% O; G1 s1 X4 w如果注射速度太高,熔料流动速度过快且粘性高,料头附近表层部分材料容易被错位和渗入。这些错位就会在外层显现出黯晕。
5 K- Z2 l: }0 y& q& a4 K在料头附近,流动速度特别高,然后逐步降低,随着注射速度变为常数,流动体前端扩展为一个逐渐加宽的圆形。同时在料头附近为获得低的流体前流速度,必须采用多级注射,例如:慢—较快—快。目的是在整个充模循环种获得均一的熔体前流速度。
# l1 P. l8 t5 i! w& G' q2 Q+ i通常以为黯晕是在保压阶段熔料错位而产生的。实际上,前流效应的作用是在保压阶段将熔料移入了制品内部。3 x) I* X; b0 V" n& P1 N7 y/ O; `
7 R* I' i5 _% x! v与加工参数有关的原因与改良措施见下表:
4 f& s9 K9 f8 A! q1 q1、流速太高 采用多级注射:慢-较快-快
! V: M( K( u; T* v6 x6 x- r2、熔料温度太低 增加料筒温度,增加螺杆背压
+ z8 F4 g3 M! m4 N6 d3、......; U0 i; u1 t; q9 S) S0 @, ^' |
$ n# y4 t3 J1 y8 X# w! r; b
注塑成型缺陷.rar
12.63 KB, 下载次数: 87
发表于 2008-2-20 15:05:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢提供 ,下来看看,,支持
发表于 2008-2-24 15:24:40 | 显示全部楼层 来自: LAN
看不到啊,LZ.怎么下载了?
发表于 2008-7-6 19:10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
hai 可以,谢谢了
发表于 2008-7-31 16:26:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
看不到 是我下载有问题吗
发表于 2008-8-6 16:59:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
流量不够,看也别想。郁闷!
发表于 2008-8-8 17:21:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
樓主講的是入口的烘印,
发表于 2008-11-12 22:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
能放些不需要流量的吗,也让我们这些菜鸟看看
发表于 2008-11-13 23:40:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2008-11-16 12:31:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
谢谢楼主啦!
发表于 2008-11-19 13:21:13 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
Download and see,i think it useful
发表于 2008-12-24 15:23:29 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
有21种注塑成型缺陷与解决方案* V6 G" N) C* h( _
很实用
发表于 2009-1-10 14:59:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 1# lvzhw1984 的帖子
一般就常见这些的issue:缩水、毛边、气泡、料花、喷流痕、电火花纹路、结合线等,能图文并茂更好
