查看: 3985|回复: 22
[讨论] 压力容器产品焊接试板是否合格由谁来判定?
发表于 2008-1-12 19:34:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
压力容器产品焊接试板是否合格由谁来判定?你单位是由谁来负责的?
发表于 2008-1-12 19:42:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
(1)压力容器产品试板应编制铆工卡,其合格与否由检验责任人员确定。锅检所监检员确认。
% ?( g2 O6 u$ d8 p# M. f* E( m. [(2)具体按企业《压力容器制造质量手册》规定执行。
shewei1979 + 2 应助
发表于 2008-1-12 22:45:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
应由理化检验责任人员确定。
发表于 2008-1-13 16:31:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
应该由焊接责任工程师确定。
发表于 2008-1-14 09:53:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
理化责任工程师只对数据负责,评判合格与否则是焊接责任工程师
发表于 2008-1-14 13:03:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
在我们单位:产品试板编制焊接工艺卡,无损检测、力学性能数据分别由无损检测工程师和焊接责任工程师签字认可,锅检所监检员确认。
发表于 2009-5-3 22:25:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
各有各的做法,我们是由理化责任师来下结论的.
发表于 2009-5-4 10:49:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
焊接是否合格,要检查:& w" b3 B) U3 v4 e- ~/ V
1、探伤检查——检查是否有缺陷;' T8 A+ p& X/ ]* p. w
2、性能检查——硬度和金相是否合格。- M& X  K/ |, d0 G% `' `+ ~; o
质管部门负责检查并和技术部门负责判定是否合格。
发表于 2009-5-4 10:53:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南
由焊接责任工程师或锅检所监检员确认.
发表于 2009-5-5 11:07:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
理化责任人对理化试验结果确认,探伤责任人对探伤结果确认,焊接责任人对焊接试板结果确认。
发表于 2009-5-5 11:26:12 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆克拉玛依
力学性能理化责任师判定是否合格,锅检所监检员确认。
发表于 2009-5-7 20:22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
压力容器产品试板是否合格当然是按照标准判定了,至于由谁确认还不都一样。" ~: I; z8 e  i% t3 y8 z4 k) P; L
难道他还能将不合格判定为合格?
发表于 2009-5-14 14:20:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
12楼精辟
3 Z$ G  \8 n% S由焊接责任工程师或锅检所监检员确认.
1 j  ~( ^8 ]4 A9 V! j, D9 R或者是质保手册规定的检验工程师
发表于 2009-5-23 15:51:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
产品试板编制焊接工艺卡,首先无损检测合格,加工成试件得到力学性能数据,合格.再分别由无损检测工程师和焊接责任工程师签字认可确认。
发表于 2009-5-23 17:41:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
拍下片,就知道合格不合格
发表于 2009-5-30 10:16:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
回复 1# mazq1 的帖子
首先要明确是产品试板还是焊接工艺评定试板,如果是产品试板,就要根据工艺要求做焊接质量表面检验、无损检测、理化检验,分别由相关责任人根据检测报告判定是否合格,最后由焊接责任人签字认可;如果是焊接工艺评定试板,则还需监检人签字认可。
发表于 2009-6-5 21:18:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
当然是制造厂,这个都要留档的。' T6 n+ z4 m/ e$ K/ c  K
当然锅检所的要签字的。
发表于 2009-6-6 08:07:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
由检验责任师和焊接责任师共同判定是否合格,合格后锅检所确认.
发表于 2009-6-14 09:03:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
按照标准判定了,一般质保部及焊接工程师签字确认。
发表于 2009-7-17 09:50:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
显然是焊接责任工程师确定  要锅检所来见鸡毛?
发表于 2009-7-17 12:05:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有本单位需要进行机械性能试验的结果来确定
发表于 2009-7-17 18:17:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
按照容规来说应该自己制造厂的质量控制工程师说了算,再说还要存档呢
发表于 2009-7-19 10:37:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有锅检所的检验员可以负责啊
