查看: 1369|回复: 3
[讨论结束] 请教一下PLC接口问题
发表于 2008-1-12 20:44:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
请教一下PLC接口问题  A  ~) `  D( x
& A1 r6 H0 u4 h5 Z: @
初学PLC   有很多疑问
3 G+ s4 O1 |6 B) w4 o0 a3 y6 ~% J% W7 U7 R
信号从CPU里出来   经过中间一个接口心片   然后在输入给PLC的  X 端口     ) t" G3 ?6 E* z# ~$ Y% {
/ a7 D; A7 c2 L& i- E6 s3 e* X/ N
我看书介绍的是8086  的CPU         然后是一个8155的接口心片   它的输入 输出都是八个引脚
+ I9 z+ v, h  `/ N+ z% @" S
# l. A5 [3 X9 M$ `& T1 I# p9 r8 q( d但是PLC有256个输入端    那么在接口心片和PLC之间有什么样的设备来连接呢      $ X# r6 p5 M- z) d
  v( g7 f( Z! S+ E7 R这个接口心片是起一个译码功能吗??
发表于 2008-1-13 01:32:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
8155除了与CPU单元连接的AD0-7地址/数据总线外,还有3组I/O口,2组8位,1组6位,内部还有256x8位存储器.存储器存储的是PLC各个I/O口的状态,一组8位I/O口做为数据总线,一组6位I/O口做为PLC的I/O口的选通译码信号,这6位即可选通2的6次方=64个PLC的I/O口,每个PLC的I/O口有8位连接在数据总线上,即可控制64x8=512位PLC的点.至于这512位怎么分配给I或O,那就由CPU读和写的指令来控制了." Y: M/ g9 w9 Z0 @$ U. v
; U3 y6 \, a" z3 b9 Z6 O0 Y
其实对于学习PLC应用的人来说,没有必要花时间去搞清楚PLC的内部结构,只需掌握各种模块的选择运用和编程即可,即使是维修,能做到电路板级维修即可,要想做到芯片元件级的维修很难,那是PLC生产厂商的售后服务部门的维修工程师的事,而且目前的PLC厂商根本不提供任何硬件方面的资料,现在的PLC的结构也很少类似8086或8031+8155这种低档的模式,如果CPU单元坏了,用户基本上没有维修的可能.如果有时间想学习PLC的硬件结构,可以在这个论坛里找些计算机(单片机)原理与接口方面的书.
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
bdblbyq + 6 应助
 楼主| 发表于 2008-1-13 11:54:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
谢谢楼上的
* q& I3 H7 B- S- D1 x, }
' j5 }$ A/ W9 k* v6 f9 Y+ S如你所说,我也不想学心片内部的东西,只是有些接线搞不懂,对硬件不了解,所以才那么问的
发表于 2008-1-14 07:38:02 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
之前看过一本书,是“自制PLC”就是用51单片机和8255做的。
