查看: 2965|回复: 7
[讨论] 电机的使用年限问题
发表于 2008-1-13 09:10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建宁德
国家标准中对电机使用年限好像没有什么规定。是否电机的绝缘和耐压试验合格就可以长期使用呢?各位大大见过的正在使用中的生产日期最早的电机是什么时候的?
! y" x- }8 \" T1 i% m3 [
) o+ U, Z2 b5 ~8 q   我们厂里最老的电机是1952年生产的,现在还在使用。
发表于 2008-1-13 09:19:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
国家有淘汰电机型号,应该有你们使用的电机。旧型号浪费电能。
 楼主| 发表于 2008-1-13 09:28:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
浪费电能这个问题倒不需要考虑,因为使用时间很少,电机一年运行时间还不到20小时。
发表于 2008-1-13 14:32:44 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
既然不考虑这些,那就用到他自己损坏就好了!
发表于 2008-1-13 15:46:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
应该是30年吧,楼主厂子的电机该换了.关键是旧型号的电机相比新电机,其自身的损耗打,效率低!
 楼主| 发表于 2008-1-13 18:45:30 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
#5楼所说的“损耗大,效率低!”,我们也知道。只是这些电机都是用在水电厂里的进水口闸门和尾水闸门上,用于提落闸门的,只在机组检修的时候使用。一年一般只用一次,工作时间也就20~30分钟,效率可以不用考虑。主要是当心电机在使用的时候突然坏了,买备件更换要花几天时间,会影响机组的检修。
发表于 2008-1-14 07:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
我见过一台水轮发电机是1900年前后的,现在还在发电。
发表于 2008-1-15 22:28:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
我见过一台直流大电机,是上个世纪50年代的,现在还在用,就是电刷处火花大
