4天前
查看: 2607|回复: 11
[已解决] 造成冲击功很低的原因有哪些
发表于 2008-1-13 11:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南湘潭
材料Q370qE  在-40度冲击功只有几焦  断口整个面全是解理断口: A* L- r- ^2 L, V: b) ^3 X' N
造成这样的原因理论上有哪些
发表于 2008-1-13 11:49:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
热处理不好咯,我的理解是这样的
 楼主| 发表于 2008-1-13 12:21:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
是控轧出来的
0 e8 k6 Y/ _; [, H- J还没有经过热处理
发表于 2008-1-13 13:42:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
有可能是:
( e% F0 v! A% K2 _$ ^1.表面应力过于集中;
5 S; k& A! G1 V9 W" l2.材料本身存在裂纹。
发表于 2008-1-13 14:27:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
材料的低温冷脆性。  B  H! w. z4 w! ^. ^
标准材料都有确定的冷脆转变温度范围。
 楼主| 发表于 2008-1-13 14:48:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
一般的 Q370qE在 -40度一般都有100多焦
& ^/ A' e% E' G8 s2 c# Q' u一般应该断口最少是准解里面
9 O3 H. Q) X3 M/ a, W: O要是材料本身存在裂纹我想也不会全是解里面
" p5 M+ t2 X; z0 N0 c表面应力过于集中我想可能性也不是很大
, X2 V+ w  S5 e7 x0 u/ g我怀疑是带状组织严重
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2008-1-14 08:21:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
还可能是各种处理不当的晶粒粗大。
发表于 2008-1-14 10:17:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
冲击韧性的高低,取决于材料有无迅速塑性变形的能力。冲击韧性是强度与塑性的综合指标,是强度和塑性两者的函数,但塑性对韧性的影响更大些。
$ x# Q: i' c, ?3 F6 O2 ]9 A# }影响冲击值大小的因素有:材料的塑性、强度、试样的取样方向、缺口形式。
发表于 2008-1-14 11:34:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
造成冲击功小的原因很多:) ?0 k( W. G  ?5 x3 E
1、材质本生缺陷;
4 B: D4 T. Z: F4 ]0 V2、如锻造了的,锻造缺陷也可能存在;
) n0 r& W3 E8 H# H% Z* F3、热处理问题;
7 O- n6 s" \( y5 r$ k: l4、加工应力问题等都有可能影响
% O: V7 @: V. @1 X! E- Z因一步一步地分析原因。
发表于 2008-1-18 21:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
建议做化学成分和金相组织,如果成分没有问题,基本上是组织异常:组织粗大,出现魏氏组织,或出现非平衡组织贝氏体或马氏体,或者严重带状偏析。
发表于 2008-9-9 23:00:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
试样本身有问题吗?试验过程是否按标准?
发表于 2008-9-11 11:45:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可能和轧制方向有关!
