查看: 2176|回复: 7
[讨论] 设备中轴承过热的原因分析
发表于 2008-1-13 11:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
安装在机械设备中的轴承,有时会温度升高至不允许的范围,请大家分析一下这种轴承过热现象是如何引起的?
发表于 2008-1-13 11:54:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
轴承过热现象的原因有:(1)配合得太紧;(2)润滑不好。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2008-1-13 12:26:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
新动过的有可能是润滑脂填的太满了或油品不对;如果一直正常,近期才有发热现象的一是轴承失效,二是油干了,三是负载变大了(轴不平衡振动、外负载加大、两轴档不同心了)等,仔细分析下原因。新设备不排除设计选型错误。9 [( f) O$ L; F: b1 I$ K. O$ m
# h" G$ f8 `& V, Y+ w+ e: Y8 r[ 本帖最后由 j.chen404 于 2008-1-13 12:28 编辑 ]
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-1-13 16:33:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
1.轴承座安装歪斜,使轴承内外圈受力过大产生高热。) n3 O  b. M3 a' f; V! r/ f! K
2.密封材料安装不当与轴接触摩擦产生高热。( X' `, k- v" D3 f1 b* s
3.冷却系统,没有安装好出了问题。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-1-13 20:06:23 | 显示全部楼层 来自: 美国
发热系摩擦的结果,因而,可能原因有:
: S. P8 d7 G( S" ]4 h( S; @ $ F7 d. t! l5 _$ A
1。不当的保持架形式 - 注意选择不同的保持架,以适应不同的转速要求。
( Z9 Z! I. Z) D  k. A: }
9 R* S" O" w; u/ f  P2。不当的游隙选择 - 过小的游隙,将导致持续发热。
5 ^. S+ H9 f9 r7 `, S  ~! U# i # {8 e" K% Y4 c
3。不当的润滑选择 - 包括润滑剂和润滑方式,以及过多过少的润滑剂的量。
6 d( e' I) w$ ^- E " }/ Q" r9 J" Y1 H- V5 [
4。不当的配合选择 - 过松的配合导致松转发热,过紧的配合导致游隙过小发热。2 Y& L' G& K0 j+ S! X# O. v4 C/ h
& j2 E: ?9 y) o: d8 K# D
别的,可能关系到选型和其他相关部件等等。如承受了过大的轴向力,导致圆柱轴承挡边发热等等。( {) \* B+ k7 ?( {% y3 Q
) S8 ~8 B9 E5 h" g4 H; y
这里也不涉及损伤以后的发热。7 |; L! o0 M: l2 v3 H, |$ y
7 b- T3 K7 \& ~( K
. B2 i2 i! {0 ~( q" p
以上。+ j) `; S/ _( q) P4 p
  Y# Z, [) n9 h2 V
hero2006 + 5 技术讨论
发表于 2008-1-20 15:50:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
补充一下:1轴承可能发生损坏,检查一下运转过程中是否有震动;2轴承座的支撑刚度是否能够满足要求。
发表于 2008-1-21 10:55:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
1)轴承损坏,应更换。 (2)滚动轴承润滑脂过少、过多或有铁屑等杂质。承轴润滑脂的容量不应超过总容积的70%,有杂质者应更换。 (3)轴与轴承配合过紧或过松。过紧时应重新磨削,过松时应给转轴镶套。 (4)轴承与端盖配合过紧或过松。过紧时加工轴承室,过松时在端盖内镶钢套。 (5)装配不良。将端盖或轴承盖止口装进、装平,拧紧螺钉。 (6)皮带过紧或联轴器装配不良。调整皮带张力,校正联轴器。 (7)滑动轴承润滑油太少、有杂质或油环卡住。应如加油、换新油,修理或更换油环。
hero2006 + 5 技术讨论
发表于 2008-1-21 21:18:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
①润滑油中断;②轴承本身有问题,如珠架损坏,滚珠损坏,内外套损坏;③强烈振动;④轴承长期过热未及时发现。
