查看: 2025|回复: 10
[已解决] 谁有比较好的磨削液冷却水
发表于 2008-1-13 12:23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北襄阳
我是高机械加工工艺的,最近我们遇到了些问题,磨加工时由于冷却液的问题,冷却效果不好,产品尺寸的温差比较大,另外产生的烟雾也比较大,车间里到处都是雾气。
' N& J/ X8 K0 @在超精工序,超精油和超精油石有没比较好的,我们在加工一些产品时总是发生端面发黑等现象
发表于 2008-1-13 12:49:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以用亚硝酸钠水溶液试试.
发表于 2008-1-13 16:06:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
磨削液81E、HM-2等
发表于 2008-1-13 16:18:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
磨削液冷却水的配置比例很重要,你可以稍微改变一下你们的配比再看看效果怎样!
发表于 2008-1-14 08:44:03 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
可以跟BP公司联系,他们的嘉实多旗下有各种切削冷却产品。地址:http://www.bp.com/
发表于 2008-1-15 13:37:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
磨削90%左右的热量将传入到工件中去,因而,磨削液的选用冷却性是很重要的一个方面,全合成的产品可能在冷却性上更好一点,但在高速磨削过程中,容易出现烟雾过多的问题。9 a: H9 k: [1 F$ S4 ^4 q7 P- j
      磨削液的选择需要考虑的方面也很多,包括砂轮、磨削材料、磨削速度、磨削方式等,巴索(Blaser)是一家瑞士的顶级品牌,可以向他们咨询一下。) R6 k, `2 R% p$ m( Y" s  s
      另外 磨削液的喷射位置,流量等也有很重要。一般来讲喷射流量应该调整到主轴功率×4L/min,例如主轴功率10KW,则流量最低为40L/min;同时喷嘴的位置是否合理也很重要,不合理的喷射角度也容易引起烟雾以及造成冷热不均反而使得磨削区域内温度过高,损伤工件,影响加工质量。
发表于 2008-1-15 13:39:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
当然,如果对操作人员的身体健康没有考虑的话,也可以用亚硝酸钠溶液试一下,冷却效果应该也还不错,但是第一我们都知道亚硝酸盐是致癌物质,第二对机床的保护不好。
发表于 2008-1-15 22:43:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
线切割乳化液
发表于 2008-1-16 08:20:04 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
可试用浓度较高的皂化液。
 楼主| 发表于 2008-1-19 12:49:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
原帖由 wangjh8305 于 2008-1-13 16:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 }% m- Q% i0 ~% A# u0 L磨削液81E、HM-2等
( I. v$ U0 J4 F. L8 x# Q
能再清楚一点吗?
发表于 2008-2-25 17:57:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
武汉的"快乐之旅"磨削液既便宜又好.
