查看: 5448|回复: 19
[讨论] 盐雾试验与实际防锈能力的关系
发表于 2008-1-13 13:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
我经常听说“5% NSS试验24H相当于防锈能力可以达到1年 ”之类的话,' g5 v% Y% @2 r6 X: j) J
汽车行业中也有类似的经验数据,
) g" u- E8 N, ?1 z$ R/ s* f5 w6 G' [4 o, \+ b- Q+ m$ w+ [0 s6 o/ h1 }
不知还有没有更具体的资料啊
6 Y& D0 D+ G6 T: u1 T& H
2 E% v3 p, x  R7 }8 W6 V( _
* l9 P% L+ |% P$ U# \9 v1 w! J在网上搜索到的标准中,基本都是盐雾试验的具体做法,及相关的判断标准。% J' }! u. N7 m0 v9 E& F8 X$ ^
8 R' D, i2 m( |) I一个最简单的事例,我的产品在海边建筑上要防锈10年,外观选择粉末涂装,我在做盐雾试验时,该选择哪种盐雾试验,是NSS、ASS还是CASS, 试验时间又该如何选择?
/ |- z: f) N: K! ?: |
  |1 Z: N; ~' [/ o烦请高人指点一二....
发表于 2008-1-13 15:10:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
具体的资料估计没有,但一般是有这个说法,! `+ z7 \4 R  Q+ S: A' }8 o
具体的防锈期是根据实际空气环境来决定的。; V8 A' h) K: K  F' i8 i
比如产品放在海边,盐雾较大,那24小时绝对不等于一年。5 X3 N2 {- q4 _: v
海边要防锈十年,产品的防锈一定要做仔细。一般中性盐雾实验(NSS)用的比较多,达1000小时应该就没问题了。
 楼主| 发表于 2008-1-14 09:50:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
能否用CASS代替NSS,毕竟你做NSS的话,长时间(1000 H=50 D)做的话,对试验设备占用是很大一个问题,做这个产品的话,其它规格的盐雾试验就没办法进行了....2 R3 B0 T# ^* @1 Q# U3 G5 q
4 Y- p( O4 l- ?' a. ^" D* U
顺便带一下,我这边的粉末涂装的产品一般是NSS,电镀的产品做的基本上都是CASS,有的是有明确要求采用哪种盐雾试验的,有时候却是用CASS代替NSS缩短盐雾时间的,这两种盐雾试验的有没有在防腐耐蚀方面有相联的关系,我印象中有CASS 8H相当于NSS的72 / 96H (具体时间我不记得了),不知这个确定否,或是有什么依据没...
发表于 2008-4-12 02:20:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
CASS腐蚀速度是NSS的8倍
发表于 2008-4-16 07:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
电镀的产品做的基本上都是CASS
发表于 2008-5-8 17:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 zgw2000 于 2008-4-16 07:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 r9 M; k, A$ F8 l电镀的产品做的基本上都是CASS
镀铬一般做CASS镀锌一般还是NSS
发表于 2008-5-9 08:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
真长见识,谢谢各位的意见,另外想问,何种表面处理能达到相对的盐雾实验要求,这方面的资料那里能找到
发表于 2008-5-9 20:17:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
盐雾测试是一种在理想的环境里对工件的抗腐蚀能力的实验。他与实际的使用环境的抗腐蚀有差别的。我们在做盐雾测试时所设置的时间是根据客户的要求来完成的。如果客户没有指定使用哪一种盐雾测试时,我们一般都是采用中性盐雾测试(NSS)。我公司的镀锌的产品都是采用NSS,96H-120H无黑锈产生。
发表于 2008-5-9 22:57:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
粉末涂装一般还是要做NSS ,要达到10年估计不容易,而且因为在海边实际腐蚀1年要比5%的NSS1天要强
* R' t8 ]/ a& y0 j
& O( [) v( {- l/ O/ `( O( C9 k楼上的黑绣的成分是什么?镀锌的不管是镀白锌、镀彩锌、镀黑锌最后应该都是生白锈(氧化锌)啊。/ k, X, v/ O. k$ U& e" `
6 {. M; n  }3 `[ 本帖最后由 wtln 于 2008-5-9 23:00 编辑 ]
发表于 2008-5-10 07:20:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
不管是CASS还是NSS都是提供一种模拟的标准环境,在这种固定的环境下对某种处理进行评价,与自然环境还是有着很大的不同,由于使用环境千变万化,空气的湿度、含盐量、风力、甚至还有酸雨等等,所以一般还是人工环境。
发表于 2008-6-4 10:28:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
你好
请问做盐雾试验一般要用多小时间,在工艺要求中如何标明,120小时可以吗
发表于 2008-6-4 20:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
多少时间是以客户提供的要求为准,不同的要求所处理(电镀)的时间不一样的。
发表于 2008-6-8 20:06:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般中性盐雾试验24小时,不能直接与1年使用相挂钩。一年的时间是与经验有关的。
6 H5 s9 p) v" V0 q+ _& U一般时间越长相对比例应该越大,(24:1)(盐雾试验:使用时间)
发表于 2008-6-9 19:57:02 | 显示全部楼层 来自: LAN
我們也碰到了這樣的問題,對於材料可耐多長時間倒真找不到標準,主要是影響腐蝕的因素太多不單是材料本身,熱處理/表面品質/外界介質/使用條件等都是其影響因素
发表于 2008-6-10 08:49:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
正常估算是可以这样认为的6 |; s4 P; d. E/ z9 b+ \- r
但实际生产中+ Q  ^3 `/ _5 F- J& V" P
与工件所在的工作环境有很大的关系
发表于 2008-6-17 11:58:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
我觉得这些只能作为对比试验
发表于 2008-6-17 21:52:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
8#说的黑锈应该是基体金属锈蚀吧。盐雾试验的结果有分基体金属无锈蚀和电镀层无锈蚀两种的。这都是根据客户要求的。如果是自己定技术条件,就要依据大量的经验数据和对比试验了。
发表于 2008-6-19 15:23:55 | 显示全部楼层 来自: 菲律宾
我在做磷化层的盐雾试验,网上查到的多为2个小时不锈,就为合格,不知对不对,,有高人指点一下.
发表于 2008-9-17 16:48:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我们执行的标准是盐雾SST120H基本相当于海洋大气腐蚀1年
发表于 2008-11-28 21:12:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
我们现在做汽车金属件的测试也出现这样的问题!不知道谁有对应的时间关系对照表可参考使用!
