发表于 2008-1-13 15:49:59
来自: 中国浙江台州
产品名称: MS铝壳三相异步电机 2 ~: K$ F. G6 Y4 M% e
产品类别: 铝壳电机
. ]' ~ N3 v$ E6 N1 u访问数量: 1359人次
$ Z: q7 N4 I% K$ F. L: h, l整版产品下载: 点击下载 ' u4 _. m' P8 I4 a
产品上传时间: 2006-7-18 8:00:36
& R. _, x/ q, U/ G! M# u 1 B& y4 J! H1 W* ]
一、概述
; {/ J4 K% z2 p2 t) ?. h6 f- S# J& [: I/ F2 y% x6 G
MS系列铝壳电机是在我国最新开发的Y2系列基础上派生出的三相异步电动机,机座号范围H56-H132。电机的外壳及端盖均采用优质铝合金压铸件,进行新式整体设计,完全符合IEC标准的规定。该系列电机保留了Y2系列效率高、起动转矩大、噪音低,防护等级高等一系列优点。并具有运行性能好、噪声更低、振动小、重量轻(重量降幅达40%-50%)、造型美观、结构合理、维修方便等特点。所有产品严格执行GB14711-1993国际通用标准,由于铝合金导热性能的增强,电机的温升大大降低,延长了电机的使用寿命。& q! Z& w4 S N- u {5 t5 [
" _' i! f* @6 M( u; m该系列电机为一般用途的电动机,适用于减/变速机、水泵、风扇、记录仪表、空气压缩机、车床、钻床、制冷、医疗器械等各种小型机械设备领域的配套。
) J/ E7 Y* Y2 `' @7 ]: G& ~; j! J* a
% `! I/ {* C G2 I. ]2 a二、电 机 参 数( P6 d! n6 A8 C
9 S' s; [6 Z1 _4 Y5 H- c
机座号:56-132, t3 V M6 K2 b) B3 x% Z
; g0 e; }. U- _+ [, |, ~9 U O
安装形式:B3、B5、B35、B14、B34- u1 ?8 W8 h7 Y9 j8 w6 c- O8 [+ ~
! H3 X* _: s/ b4 M9 h
防护等级:IP54、IP55
Z' @) J9 M3 c4 j& i' R* F( P$ `% F @% G" B. ?
极数:2极、4极、6极3 v/ x ]+ |/ |, _3 d
5 j7 {9 D: ]( G8 q5 p绝缘等级:B级、F级* D8 m. ~5 K2 G9 Z! q0 d; F0 T
" w9 q: L! O6 f& p6 O* Q电压等级:(如346,380,440,460V)、也可按用户要求设计
! R; S' {/ O9 Q, f) A3 V( K7 O& j2 S1 a
0 l7 e) ?, p! _6 f0 p1 ?3 g( i频率:50Hz、60Hz
' m4 q, ?5 @( |5 T8 o$ e* \: \4 Y0 z
接法:3KW及以下为Y接法,4KW及以上为△接法。
3 F$ r" y. G& d/ q# j6 c
8 g- L/ o* \) f$ G/ A" r$ t7 \工作方式:连续S1% u4 P" b/ a1 B6 A4 A& j6 {
' G5 x2 L. H& x" c7 R冷却方式:IC411(外循环壳表面冷却)。
: I, K! i8 I3 K6 u( ]3 p7 t4 H4 \# O" t# u! R3 X$ ]% {
接线盒:顶置
; t. M7 B* _9 j9 {: U: Z- V2 K7 n: x5 n
注:机座底脚和凸缘可供选择5 ]% L$ }9 t- ^
: }1 Q0 G9 ~5 W# A$ v8 `三、使 用 条 件8 E' v3 b1 k! x, v m
~& g! |7 J* Z9 `) ^. |9 j ^# a
海拔:不超过1000m L& G: S( S- q
环境空气温度:-15℃≤0≤40℃
" c: B% {/ T2 d4 o3 c, s1 s
/ J/ l1 t8 D3 ^3 l; j工作制和定额:以连续工作制(S1)为基准的连续定额
9 @/ r0 ?, ?' m0 q" n# P冷却方式:IC0141/ Y& F. e4 ~1 ]. y3 t) N) Q
) C) r2 u; Q! C6 q9 ^额定电压:± 5%
7 b+ E3 q7 z# b. u4 Z% Z1 T 四、安 装 参 数
/ V' t1 U7 F4 _) p, L) _7 S# ~1 ?* A" p/ ?- G8 g: ^5 H/ s; c( }
. r4 J% u; ~- W( W/ H Y
; E/ q0 ~7 I. k# x3 Q' X, e% G; i% V; S- w
( h; X% h5 c: p2 G' t9 \) Z
, }# [0 h5 {+ T' }! h! B* s5 T% ]3 X3 ^& V& w9 v( I/ a1 m, ^
机座号
6 k4 d+ T2 L5 M. W* Y' r4 y 安装尺寸 (mm) 6 `/ N D/ H7 J& r4 Y* T, l
外形尺寸 (mm)
1 g* h+ P! w5 e% Z / f! K( Y+ O4 \9 F8 U- O8 \
A
* l, {0 o) X* u' e8 G! D B : D3 Q6 o! P3 J" z- Y5 F3 `
C
V- t& K: g2 d. F; v D , i @4 P- w, J- D2 F2 M. W
E
+ g, v7 q5 D) l0 f2 V2 A, R F / X! P4 e- V+ d. y9 t4 {1 j7 |& c& z
G
8 \! k4 u$ V; ~3 Y H
! w0 I( f' T8 _ K+ Q7 e K
$ e4 K v4 A4 U* ^ M
/ y' k( r/ z" v- l N 7 n7 \: A* i, q3 y9 z! D
P , n7 f+ @5 e$ R% U, W4 j
S
& y( E% _. A2 [0 \$ l& T" M T 3 j# r4 j: l6 B5 a2 S- f) U
AB
o" l1 z; _+ k5 e1 Z( [ AC 9 g; t h0 m( `
AD
* ~5 ]3 H* C$ ~ L
5 s h9 q: ^# T
+ t F6 R- i0 i8 b4 b. X56 ! j+ {0 _, P4 j# P2 d
90 : q- |# {& B$ `: v/ b1 X* H2 W
71 " Y5 Z7 o/ g. c8 }+ h+ D
36
- L8 A# V& Q1 t! M$ @ 9
! `- u; W1 K3 M. Q 20 ! T9 J( R0 d1 G! [
3 ! C- ^ K: ?/ l5 {$ Q1 K- F
7.2 1 `+ D( A; Q* N$ J y
56 3 k8 u/ ~1 d: p& B( y
5.8 $ t3 q+ | }! x* Q
100 9 i3 R8 Y5 H6 h B
80 $ ^) x# S' p4 A, s9 X
120
# X! ~$ {& q k 8 P6 O0 A* `- e9 U
3 U6 u- A, ^ B
100
0 N5 ~, C C) J( n 110
4 N. z+ T$ y8 F3 t/ ~ 60
6 u3 F; s$ O- E+ [ 175
8 y1 h* l) h/ ] . J# @: f- D+ r; [# g p7 g4 L% M/ M8 B& E
63 6 ^* c& U4 \; r
100
( j* T$ t% M+ E4 s9 M3 Y 80 & i+ I' N- x: d: b+ S' M
40 3 T& I2 W0 H& V' s
11 6 [7 E3 F' k5 K- ]+ M8 Z. u' j6 Q L
23
2 W; Y3 n" g' g1 f 4
6 g9 P: x3 p2 U; Q( R+ R 8.5 # ?% e* r- `; C& t$ F. Q& p2 L! I
63
; q+ j/ G$ G$ J 7
8 C( ~6 b* v) m6 S) ^8 J 115
/ ] F! q) R) h [' z 95 3 U7 ^0 m/ X2 ^3 [) @
140
- m! w8 f9 ?! _ 10
% H6 f" s# a3 M7 c9 q+ y- \ 3
, }" R; {+ }# T 135 # x$ }# F( E* D @% m
130
5 f+ N7 P/ ?- n0 F7 @1 M E4 u' z 70
. `/ [, i1 S5 A, Z0 E 225 7 n+ \! w+ M7 G: K
5 E/ w( ]1 q% v' Z
71
; T* t2 F( J! w1 ?( E% ] 112
; ?* F; _" F0 I6 r* B/ k3 Z" o, i 90
3 o. q' b2 l# @+ a3 z 45
# }, O/ m3 F# r 14
5 s8 j1 R! ~/ Y+ ?' j |2 Q5 c' F 30 ( o$ Y! o6 B( o
5 4 {0 Y4 z' P5 x5 [* t. J
11 # e/ }: E( C" q3 u' p: m* a2 Z. \
71
7 K- A9 z% ~+ p) Y* m5 c 7
: a# m3 F7 y1 Z7 C( z+ a 130 & X& c3 L' a1 {# c1 b% t; Y( b
110 - V! d3 d* }3 g! X1 S7 q9 _
160
* \9 J9 C7 m" b; g5 i# b 10
1 x0 v' Q5 Z: E1 f0 [! w" x, o" _8 n+ Q 3.5 0 s, r* t" n8 D, Q+ d" G! }
150
0 u+ g2 c/ c. u- ^! a- W 145
4 [, k7 V8 I, d+ M4 B 80 4 v% \4 K6 K K9 E/ a$ o+ V
250
' z! g2 }" z4 B7 P9 x
8 i# U$ |) F" [' _- P- K+ @* I. h5 b80 ! v& r1 N* |) p7 }
125
" G U# g" r) K1 {) k, b; r 100 % d6 d- z, ^6 F: D, ?
50
6 l( c9 z9 E( f p+ `# I 19 , u) J& G7 ]! H1 u! U7 e
40
) f4 k) D# u' G& [3 A8 b5 c8 Q 6
8 E9 Q9 i4 u) w% c9 Y 15.5 9 ]5 f7 g0 v7 a: u9 O$ L1 _8 d& B
80
5 x* v! S! N) \! e. Y 10 - s# C* A+ Q/ C" Q8 s* E
165 # N+ L- t, a7 P- I! a# _ ?
130 ) I. Z& J) o: w4 c
200
3 s Z" {6 K- @( V) X1 M0 N 12
, q7 h" @% ~! J# \, } 3.5 # v: b. S& g: v$ v8 N6 j
165 ) I" w. z/ y# D" L
175 6 G A( o( q* V; {4 h# o
145 1 C2 _8 W, U d5 y! ?1 \
295 " c6 K" ^8 x8 J T9 H) ]! R
. d+ N! {+ Q; }: \9 B" ^90S ; `( h- D0 n+ e" D
140 $ }: K" U' @: w+ [+ ]& R
100 * Z, X: l' t% p" G
56 $ g% F4 V; y! P( ^5 m
24
" v: S4 y" M* L {" f) S }2 ^ 50 3 u+ b ]8 _- l4 q
8 ( v7 s" F) F6 G
20 # j# |+ A4 l+ a& y9 @ |, L
90 ( {) N A, {0 e: V* i+ w
10 6 O3 n. H* e" s2 S( X
165
% F) ` t: `6 E$ w$ h6 P 130
& E- d( m) a2 }( k 200
0 m5 u0 y; [/ b3 {# n; m 12
* n' R( y0 }1 m0 D 3.5 * a. i4 f8 x# G
180 % t7 \. E. y j, R, {0 p
195 $ n* s+ f* b. P6 d ]* B
155 ) l1 g6 E0 S4 y( ^0 |
320 / y; v1 P; |9 @" E1 `" r# f3 A
" m- C5 a6 \3 S2 l
90L
) G" h* ?4 x8 W 140 / o& H( E5 ~" j2 z; G
125 % R1 m H3 m6 ~3 ~
56 / r( N! n0 N2 ^3 W5 f. E
24
0 Z+ L, h# z# E- F6 w 50 4 T' j5 D" d$ F$ @# @
8
: ~7 r8 V& T! { 20
8 q1 V. I2 _& R$ Q: k 90 , Y3 e! ~/ {0 m$ p4 E
10
7 w9 e2 z2 X2 Y! s, w7 Y7 F' s 165 # X) x0 [: f2 N# r
130
# w3 e y/ t+ V' ~9 X; V 200 5 t. P* y; o* {
12
# j Y2 c5 z/ v* l 3.5
; i2 `4 Q7 U; V+ M' I 180
0 x6 m* a, u4 A; q 195
' Y, L5 d5 I# J5 _/ r 155
8 `6 B2 k- T/ L 345
6 Q3 F' z6 j5 G) v + Q. m t0 y" I# H. g
100L
$ d/ \$ V8 c* U ]9 O 160 $ m4 ?; J3 w O- [
140
1 r# x1 U( G4 F; F* a: \ 63 0 v: [1 N- X2 Z* E$ |0 t
28 & ?/ |6 W) U5 @/ j
60 " V2 a- s1 z2 p4 Z0 [" X5 b
8 + U! A2 L" x* E% @* u& \8 S
24 ; g Z3 g6 H# o; ~
100 0 i/ f8 n. R6 B: v6 \
12 & c- T2 d6 g/ K1 m9 k3 U [+ V
215
; g9 g U5 s+ t9 N, y9 E 180
/ a9 a* n/ R" H' {" c/ J 250
" l7 T- G0 s; N, _ 15 - _: M% a/ N( Y, v* R' Q
4 # v. [, A* e4 L0 n, C3 S4 v9 }1 x
205 ( q ]# g3 |+ |! y4 g
215
! |0 U9 `" Y2 k. @: N& [ 180 # }7 k; D4 F5 U8 U) t2 T
385
8 v% l0 s/ ^ a D/ L' a' U 8 ?1 f! Q( w/ V4 l1 Y4 v: g0 _
112M + b: K9 U, d* A
190
" F$ v% c' A9 L% V/ y 140 ! b8 k$ I8 h5 O8 C$ J
70 - m) a% Q/ w0 {$ H3 X+ h. q0 V/ }
28 2 ~6 P- E5 A2 f( d% z
60
5 j1 U6 a$ ]% S% _0 r8 B: t 8
* V% G8 b$ x% Q, V 24 + P7 }* g' D, G# B6 S( U
112
0 D, L3 ^& l% L: f* n) o% G; n! r! k/ s 12 , x5 l$ t* J1 g. H0 z& B
215
- e& t4 E. S% y& @! U! z5 O( B 180 / w, _" T. M: |0 l9 g
250 8 [: x9 |7 o, i6 N0 F6 k: q
15 4 C6 d: a8 n3 Z3 i; a8 s4 n
4 % G* |# v' i, ^% |; t
230
1 `% T9 U" I* e9 C* ? 240 * i7 |1 E. \$ R
190 4 I6 M! J4 I3 t/ }
400 , g8 ^! R; _* K8 K, |1 o5 v# `, M
( m, k: M8 G8 `8 D, c132S 1 v1 f# a( u3 Y3 ]- I1 I# C
216
# N' m4 T1 G3 l$ W, { 140
" n9 H x) ?) \' v; A) q5 b 89 # `0 T( l: e) u0 `
38 # b- G( s) o% o) m# h
80 % _+ A( C2 y$ c+ ^
10 ! ~, _+ K3 P! @2 d; z8 A& N5 n' A
33 0 C! @& s' S2 s1 v3 w n
132
' E; c* G; v" F M2 q- B+ p 12 j1 @0 z0 ~8 x0 d1 a6 C# Q
265 & e9 w6 G& V0 N* l- a# ^
230
" g( t: M- n9 o4 K 300 # ?2 ~3 Y ?: D# U0 L
15
1 {5 x* p/ D& N. D/ Q7 `$ B 4
3 G7 R3 u6 m( d6 ]; F 270 ' P/ w+ w: i% b( D+ [
275 / k; T/ w4 l: h+ H
210
8 d o' s+ S7 t- C' r 470
5 A" [1 B8 E) v" U; [9 l6 [ 2 A X9 E# S: B" e! M
132M 9 w/ M7 X) [$ I: q/ L' L- ~
216 4 G8 P! |9 f, N, u
178 , L# V5 W/ `" V N
89 2 q2 w# s/ |( k* u. M) S2 K2 @
38
1 f2 n$ k: l: _4 b$ S# I% N 80 / \% @* H( h6 X2 c2 ?
10 ) S! ~) [8 n8 o+ U) _5 S
33
- j* M; G/ R* Q4 J! t 132
6 \* D8 f2 {& [4 ?% N: T" D! w6 H0 w 12 % C' m, T' R+ Z" K. n+ e
265
& M) n# R5 P# S7 w 230 : z9 j2 {; a9 D }. ^
300
* k N3 A8 K* M: |6 O6 T 15 9 r, q6 _- m& n: o
4
& l- w" |) I' ^# y3 N2 H; U8 L6 S- T 270 6 c( {3 b) |' f+ S8 X
275 X4 Q P( [0 C. w$ O4 k3 i1 ?
210 ( M9 A/ J( ?' p' k3 D+ i* t3 `
510
$ N% e, ]9 r. y ( N4 {; O3 m3 E S L \
2 C5 ?: c! t6 Y9 v0 \8 ^3 F) Y$ {8 O, k& q% L( H1 L+ _& B7 W- U5 ~
五、技术参数' O1 R/ e) m8 i% ~( `! Q4 Y
6 \+ O; k9 Z1 \- E! [! B. h, p$ J7 w4 T, S5 r
型 号
) t9 |' ?% K' Z8 Y( B4 w+ A 功 率 # ]" g2 P8 u% O1 X1 N% h5 ^
电 流
- [- c4 b& X8 j2 T- G" Q(A) ; s* \6 H) K P+ k. E
功率因素 8 v$ l$ P0 l; p$ D& _0 R
效 率 (%)
8 J8 a6 i* _9 D% m/ j; `& S 转 速 2 L& _ v; J% L$ v
(r/min)
, D1 ]' T0 d; F5 G# a 堵转转矩 # L( u3 P$ K7 R! v( j
额定转矩 6 Q. M5 D5 c. e" i9 W
堵转电流
# T! U& P# |8 l1 K, P, j: s* X额定电流 ! a0 W/ x: y( R9 {& D0 I" h
最大转矩
: O. ^% a7 j& O2 I( l额定转矩 i5 E6 S3 O/ u. M6 u- A; |" Y, }5 M
; |, B% J9 J, [6 M' j* S/ t AkW 8 ?9 F5 p# l* | s- X
HP
8 M. y" _! M0 w$ x. s " L2 {* i6 P9 s! i o3 K5 S) V
56-132 2 极电动机技术数据 , W8 g8 d; J0 F# V9 ]* G
# y' M q1 ~( Z4 v+ q
MS561-2 9 n5 m: N9 _) U* E4 Y! `" _
0.09
7 J' T& w8 q% f3 z( D 0.12
; B2 ^0 C1 e+ Q2 b' | 0.3
$ S) s) |4 K. M2 R( g 0.76
5 g) B0 P8 v2 T2 K3 r j. i 60 # i# i7 U- s( l, C% t; x
2750 8 W. K8 j8 [, F. {
2.3
, F4 L+ M: q! p1 p( _ 6.0
0 |4 d$ y& V" e1 z. L) m 2.4 " L" T: n6 T) X( U. i$ g
# y9 V" t4 D) y3 D2 t6 F8 NMS562-2 - d9 q! C* Q. L1 l6 b
0.12 4 I4 O8 W% ~. S- ]$ F
0.16
- Q5 n) n9 ?! P% }0 l: R: S) z: C 0.37
! [# S! M9 \9 _1 P/ u, X2 N 0.78 # h0 k! k R x& ]! s( R" e. d
63
: O1 b9 ^3 @: o( c5 A! @( m. _ f& m+ s 2750
& x* _, g8 u7 [% T1 e$ M" |# h' Q 2.3 ! k2 X7 r8 p( F, n/ M
6.0
1 x3 L; L E1 x8 a& U5 h 2.4 2 s9 u. X8 D6 L1 _2 q
1 `7 I/ G+ N- V1 e! CMS631-2 + T5 @* g6 g+ B q
0.18
) X1 j3 `) \4 G; D: y1 _6 e 0.24
/ l9 w9 m4 g s; R$ f8 c 0.53 - S4 x2 p) z9 V/ c
0.80
6 n. s2 b1 s8 n 65
% j2 F2 `' R5 t6 H& } 2780
7 k" ` R7 R3 R- O 2.3 : s9 C" A1 C6 g5 h2 O T+ V
6.0
5 y6 J* ?7 M; s b' O) Y 2.4 : W: @/ h/ }' F3 Z; M
& u1 |7 n+ x- V, D0 n$ F& FMS632-2 * h, K5 ^4 ^8 k$ @
0.25
" w0 Q% Q3 l( R" c# A+ r3 D' G9 r7 D 0.33 ! q$ ?* a6 o: I
0.69 % H4 P0 I- O1 q+ ^ t9 p! D
0.81 ' A% l9 z; j( H
68 4 A2 N5 B+ t4 a" ?
2780 1 @- |$ |* i. _" v
2.3 x& n- D* ?9 ?7 q% r% a. Q
6.0 ' O/ y1 P0 x, {, S" Q2 y. G/ F
2.4
" G4 X* E& p, w) D: A( e ; a# ?& i! }7 @2 a
MS711-2 , F: F9 m7 _9 w8 e" i& x! M3 s7 V
0.37
/ k) @, l5 o7 v% }1 J4 J; O2 j$ q! i% | 0.5
, G8 Y3 o+ b; o. y; J 0.99 N% U, [, A1 w1 D% n
0.81 % g/ t( U7 e8 D5 \4 G. X
70
7 b+ A5 S8 `) C' t8 R 2800 * n# ~! n: V! @/ K$ j& E& g
2.3
- c8 ~$ s( G, }8 P# f% @ 6.0
9 p5 J; G4 }' d8 c3 r 2.4
: F5 D" Z0 ]+ K9 T
- P9 n" K1 E' }MS712-2
* r- @' p8 t2 [. \' Q4 D+ D8 A3 d 0.55 _ t' E4 }' ]7 a
0.75 % B0 ^6 A1 J, x% R
1.4 + c( o6 p0 |# i: S* S- T
0.82 ' Q# ] X. D7 I8 N0 e% _
73 6 f; o. a5 K7 K& i
2800
1 L5 F; v# ~; ` 2.3
$ h( [: @2 S3 I3 n2 O 6.0
1 F; x4 T* c. ^+ w1 l 2.4 7 A" ^6 q) R% r
8 h0 S6 L+ p0 W+ k# t
MS801-2
4 r$ t6 g$ y1 D" A 0.75
: P, @' ^7 F3 O4 _4 `6 n& @3 d* T+ m 1
+ M/ }" \' h E% \ 1.83
0 q! c9 l% w7 x9 R 0.83
, c% X+ H' s$ O- s 75 : H# n- s* D a& `9 ~ ?. z6 M
2825 E g8 c! @7 b
2.3 5 a1 ^0 L0 L; h% }
6.0 7 x' l( W% j8 F9 f( v) D1 k( C
2.4
) O1 X- f( L9 I+ X( F& G
7 z2 Y, r. a" B& \+ AMS802-2 $ {; g2 R. Q k6 P( q% M$ |
1.1
- d Q, N6 J Z. n" a9 K* j+ M 1.5
! l5 D2 t& k* m" k4 R 2.58 / A8 O: n$ Z1 S: I- r) O; y
0.84
: o* k/ E9 {0 b8 T8 \% a 77
2 x5 b$ j. F+ t u U/ X 2825
- [5 C4 U% A9 M; a& \5 c 2.3 % C% ~: y3 C- b) X4 d+ C' f4 C
6.5
8 b6 d! a g$ D/ e# e i& B: |$ i) y( d 2.4 ; L. {7 s, C o* N
& [. m% ]# y) Y5 h" WMS90S-2 ' U6 Q9 v$ R7 J
1.5
8 ? A6 O/ J) D1 p6 s+ h8 @3 o& C 2
; o4 Q. n* P/ @7 L; T6 X 3.43 ; z' T! h% g% T' P+ G
0.84
# X; I7 x6 [5 l" ^3 P8 }+ w 79 5 N8 T% R7 J$ M2 B* D: N
2840
" C# P7 W# u9 T, G# N 2.3
. \1 |& m3 S7 j* f2 [. H 6.5 " u& S( {" b- _9 [
2.4
; X- {7 q5 `0 i, {2 i
/ [; n. m& O1 m" j$ D" F; SMS90L-2 4 z+ f* v' ~0 m
2.2
, Z- A/ l* y2 O4 X3 _: y 3 5 I1 L: w s8 P d6 J- X
4.85 4 ~" K4 Q: P; a0 _" Y, r
0.85
* y/ ]4 [( o" N6 m$ A 81 # |' d& T1 Y/ ~" E: V4 I; ^
2840 ! t3 M' S, [" K6 o0 s
2.3 8 H& F2 X$ h$ ^
6.5
( J3 h- G3 L; f2 s# `3 U 2.4
+ G4 k0 v$ J; O* W3 I9 t2 u/ _- o 7 i8 D/ r5 E$ h F2 s, [
MS100L-2 , @5 ]) |, q U( T
3 ( d3 j- B3 u. B& U1 @+ u
4 * e2 y7 `+ ?+ `. F8 D
6.31 ! n: R' c/ {) |+ l( D
0.87 / `: w' x: J# k1 C4 U
83
4 {9 p/ F# _! f, s6 R' R 2880
7 S/ p( t% u, q$ w 2.3
3 s4 F4 n* }8 {. D# { 7.0 % o# C, \6 b# w* X% k+ c
2.4 * c& r/ \. Y( O! w: M
. H$ F/ w4 w$ iMS112M-2 - ?( \0 E4 Y5 [$ ~: X* Y
4 8 W; z& o b6 ?# W+ C `" \/ X
5.5
6 n2 B f- F8 R$ N. @ 8.12
. K( z) M$ E' ~$ a" f 0.88
- `" \/ Y' e9 M2 t P O* \( a8 ? 85
; H- G, N8 ^+ N 2890
+ _1 |# H6 @# ~; o" _7 I 2.3 * q9 g, @ o- n0 x$ h
7.0
8 k/ m H$ A" O 2.4 ) j/ D8 Z9 `* c
% j7 `6 F% i2 ^7 d: g% ^% a$ WMS132S1-2 ! z: _% ]* D7 A. V! ~9 g/ }
5.5
8 r, K; j0 l" G* }& p 7.5
& i6 F8 w9 G1 X! h: d' P- u) x 11
. r: h' m/ f" v) c" K 0.88 9 o$ _/ k) q9 c7 P2 m
86
- d/ J8 r1 ]! V6 n8 \. `( L" { 2900
: }: u, q, V# x 2.3
7 P2 s- P, Q# t0 k) f6 `8 h# k 7.0
/ r/ P9 N3 Z1 D 2.4
% U( |. E9 `5 F; T, J
2 u+ e2 m# P+ J5 qMS132S2-2
! \( N Q, {/ m5 Q$ C 7.5
% J" {" s# n- z& T [7 @ 10
( d+ W, y+ Z5 p X6 e' F 14.9
$ r8 q# A# R1 L: Q 0.88
; T; c0 Y0 c7 [& E& {' H, d+ f4 d: b 87 4 P( t% I2 f& W) n g/ O
2900
% Z% S' I3 K" q) Q: B 2.3 ! b3 v$ w. J x
7.0
$ j) z+ f" A- Y) F1 y7 a 2.4
8 n4 J9 i5 a8 }2 L) c+ Y
- o- l. D) V7 [# e56-132 4 极电动机技术数据 * J" X2 e o/ F3 x. U
8 W z: u; K& i- f$ t, q5 CMS562-4
7 }0 {- e7 | p6 {5 ~! ] 0.09
9 }0 S' X7 `1 w( T 0.12
* q- M3 C+ z% e 0.36 1 `' R7 R& E: V' O" W q1 B
0.7 - v* |' Y5 }1 ]. N# M* B
54 1 U' Z. e# E1 a+ a N
1300 * [8 a8 z" I$ Y
2.2
9 I2 c, d: V: A# F ~ 5.5
6 J1 C- G5 K) F3 g 2.3
- `8 V( s3 V; F h4 L Q! D3 J- ^+ c8 z" p
MS631-4 ' _* q" {, s! I$ `8 S, _" ~, I
0.12 2 G5 a4 A/ ]' W: ]
0.16
: `3 w) M9 ~$ Z" V2 q& j" Y7 H 0.44 ) P A1 L5 ~ T$ Y* B, J# G
0.72 , r- }7 G# O, A! o
57
1 e0 ~! Y9 D1 L% y& k2 `. I 1330
K: j: b# Z# |1 j' a) @4 h 2.2
) {- K6 {: O" ]- l 5.5
9 [" ]; E. R! P% u. m5 x; u. d 2.3 - B- k- z1 E/ g% k9 N# b
0 H% ^% ~5 F+ T" p% g/ D5 b
MS632-4
1 J- w* s( j2 I; e8 S9 r 0.18
# ^& |& S, j8 m7 z: G$ v+ u 0.24
/ o4 }8 u/ A3 z1 a 0.62
k; D- `' y0 [ 0.73 4 ^5 f0 ?; O* K' f) E
60
l( n4 Q* N6 z3 R 1330 " p' j6 u5 o- Q: {! o7 g
2.2
" W x* Q9 J* R" f+ n# q 5.5 4 e9 _3 C8 ~( B+ C
2.3
+ D$ w! X+ E% }0 C
+ b$ i9 t2 T& \9 xMS711-4 5 h2 ~0 _- ~0 K# K. V
0.25
* G$ Q9 E) I' N, `# z 0.33
: }0 @5 W- Q& N5 F5 g I* f 0.79 0 B2 u0 ^- d, M# X8 `3 N" r
0.74 ! ^3 @- O; Y9 X& b- S
65
* V& d [3 p4 d 1360
( W- c5 @: {. M 2.2 2 W" `7 d+ r" @; I
5.5
6 C4 T4 K* F% K7 k$ O( Q. p# y 2.3
8 O6 j4 N8 J( z7 ]
9 q) Z0 }/ t( pMS712-4 $ O \. P. V, V `2 L4 V
0.37
% v, @0 a2 z5 j; C M# _0 n 0.5
^% d! F* b: Q& w7 m; M 1.12
' }5 N9 I0 i ?5 t7 L* s* h% h5 M 0.75
# S/ F" ?: i* X7 f9 n, o" |9 m 67 % A# m1 }/ L6 i+ p$ J& a
1360 , ], N1 U# F, `0 D
2.2
7 Y* {. A3 j# i 5.5
. s% Q' Y6 R+ p; M0 N, m4 A 2.3 * H; W+ ^2 G- ^/ ^* b
' V3 u+ ~; R+ A8 |! R5 k
MS801-4
4 F9 {6 V! E3 T4 k6 G& H 0.55 2 B* f7 ^8 N0 v) i) ?
0.75
, Q0 [0 d& J8 u3 | M$ T 1.57 / ~: Y5 a! v( _6 g; ?0 e; d, }' l3 @
0.75 ! K3 R1 g0 v5 A# e" T
71
* T7 q/ X! Z8 U9 |. R# |6 ~ 1380
; _% o; X7 N& @) h0 Y) R! k7 q 2.3
6 E* ?- Q; d v* O: {, p' V 6.0 9 V2 D- `3 ~5 v2 j. {1 V6 |
2.4 & h7 Y0 N$ B# v4 L6 [
# P5 q |( h/ h' j: u& AMS802-4 0 ]# J ?4 s% g$ [ l' t9 f
0.75
2 \' b7 @9 R# e9 k8 `! V& G9 i 1
6 f" z4 S& o8 R9 z( \% T 2.05
8 E* i. U2 V: p1 x7 j: X 0.76
4 T2 D+ F; a: q- @4 ]5 Q/ L0 t9 } 73 . S1 f, E( I% W, _0 ?- ^0 H
1380
: S3 r6 S2 K( g! t3 ^& X$ q- T$ f7 w 2.3 , [: l& Q: Q0 y" C
6.0 ! _# {. l2 t9 t9 P3 P
2.4 . O0 u8 v. F2 ] y
# G# W; N: z: uMS90S-4 : ~4 I# }% W& e* S4 e4 I
1.1 5 L2 Y0 Z1 y0 Q/ d
1.5
# }; [# A/ G) H7 ?, W/ {* P 2.89
7 R; A/ f2 ?" n0 ~: O( K( y' z 0.77
, l V1 L6 N$ Y7 d3 p7 S 75
) U% d- g/ g! K7 ?' k( d' K6 R 1390 5 R- m: q" R. P+ A ^0 E
2.3
, c3 m* j, X. D! p" ?' O7 c5 Z; @$ t 6.0 1 h0 u1 U: [4 I7 m$ e/ T
2.4 : o$ m& q0 O; B/ Q
3 p* ~8 W1 j) ?. w" e/ n3 h5 r4 ~6 PMS90L-4
, W6 y( c% b; F/ x 1.5 ) H0 S" O+ P" @3 {! M
2 ; }# R/ X- a4 u/ g
3.7
3 c5 \1 m) h* U 0.79
9 n5 ]' ?9 ?) ` 78
1 b* y6 C# ]8 n! A1 |/ `" P0 | 1390
) X# |" ?% E3 E 2.3 * R8 c+ O$ D) L& {" k+ C9 _
6.0
' m9 r2 v+ E' O, m 2.4 ( \: J* b) M; s6 l9 V( U
/ ?# @1 q+ |7 |
MS100L1-4 & \, E) p0 P6 p4 z$ l$ }2 j1 s
2.2 2 Z8 Y6 w% r( x! f
3
' m4 D& g- C5 T+ r( I 5.16
5 ?8 U7 D0 E, i$ C# g7 A. v9 r 0.81
# `4 A2 S3 Y9 x w! x& K4 L 80 2 p" p R8 I" r
1410
' |8 ?# e+ Q4 V3 Y2 N4 k 2.3
, |& j: V4 y5 i- K$ T 7.0
9 t+ k, e& f! g' s 2.4 ( O/ }% Q& p E
3 e8 |* @$ g g! Q5 |- v' Q& q
MS100L2-4
$ _ ^& w& N% q/ ?4 P7 A; v 3 , `" q. R. [% e3 O2 y
4 8 ?2 m% H8 I3 `, X1 Z& ~0 d
6.78 * S! {7 Q% m w. a+ h5 z* L
0.82
) {) E+ y" i2 }' p 82
7 v% {! r# I# a6 Q0 E5 I 1410 1 M4 [7 O t2 |- @1 R1 h
2.3
S4 Y7 y+ q# h0 i& @6 Q 7.0 ( d+ r# I r, b3 z6 V* @& j
2.4
1 }! l+ Z3 y# ? w& @9 }
& G$ Z- B. Y3 A. }) I' V1 m& FMS112M-4 ' W) W1 c5 r7 Z, W
4
{! v, [/ _. |0 N/ ?3 v$ } 5.5
( I" s2 }. F: [6 i E! o$ @ 8.82
' o8 i/ y- }3 \; R 0.82
' I' }2 J/ C- r. s. G 84
9 X0 m& K! r( x, |: ^& j2 ~% P; L/ [ 1435 & y. F3 u; s; v; B! H
2.3
* n7 b$ K5 K: {/ K# a( z 7.0
0 g- T+ \# p: y* s 2.4
( u4 Q9 d4 F; f6 Q+ g 3 Z+ L0 D T- J& Z) P4 a6 |
MS132S-4
" U' T0 U! L! O( ` 5.5
" G" `* W' ^, k2 ? 7.5 2 ]) n# `4 V1 D
11.8 9 ]7 l$ s0 l5 x* C3 C) ?! i( B
0.83 6 F7 M6 V" z( J2 n
85
! m/ [% f* |; Y) } 1445
" R/ f/ o+ s" S. m4 ]0 L 2.3 , ?. G3 j. b' u, @3 I
7.0
5 H; ~$ {; T5 m7 G* p8 S 2.4
- G% e: v; Y3 J& [3 o. [$ l n1 K : Z& C, D& z: S( ?7 x1 G* c
MS132M-4 ! d8 a8 o% L1 A
7.5 $ @) V! x J/ A( \$ |) F! z
10 % @1 m3 w- c- a' j9 D6 _; f: B* [) e
15.6
6 r, c9 q; ~4 z 0.84 ) O2 ]" h. V5 w) |3 ?+ f9 y% s; p
87 ; k1 F6 X* T' y
1445 + ?- V+ n% h# h
2.3
. J. V; a3 `! ], e 7.0
8 w& K9 X* Z2 ]& t8 R 2.4 % {+ r* u5 p3 S$ L' _* R
) m( w2 E% ]3 d/ C* i71-132 6 极电动机技术数据 " O5 i" I8 _2 k5 P' C4 ]: {
% H# U2 {. E$ V
MS711-6 ( v. g0 v. |' E/ `
0.18 * b2 P/ W8 V, l" L
0.24 / e+ ~) b% C7 F* X7 L
0.74
. W! x/ R. c' V: V% J 0.66
9 E$ r; i! m+ _0 ~. \) J; n! J5 x 56
. B# Q! w2 p% O* g7 `5 S( i7 x4 L 900 & p; O0 j) s, c* B( w
2.0 * g+ ^) L, X6 n/ `" L
5.5 8 V" G! F6 e" d4 ~. K3 u
2.2 1 I8 a- p v. R9 Y) D, v: {
, U9 `3 X. Y5 T* _MS712-6 * V+ ~* f* w8 l7 g! h, z* p
0.25
% c# c8 c6 d* }; }: _ 0.33 , z- c# o( V7 E- k# [3 ?. B
0.95 ; K& T3 @& q6 k4 F3 T7 I
0.68
8 e8 |6 e9 ?- e/ L9 {$ \3 y* Y9 } 59 : m9 n2 Q8 G( `4 C; w! f
900 % G" T% X2 Y U- g+ W$ d7 f6 L- Q
2.0 y) j( N0 U3 j- M9 S5 @" d
5.5 $ P$ B; U$ q' p! A+ H
2.2
$ ?+ ~! i* l) D % X! i$ g& w4 }! j( ?' h
MS801-6 4 r- p7 F% U w. y) M. }1 K
0.37 $ c7 S6 F# }6 D* w8 n. u7 M
0.5 S8 |1 }% s. l& l; L: }+ `
1.3 M' D( C3 b6 m3 I8 X7 J0 d
0.7
9 b ~! P& S+ \5 r# \1 {% v# B8 \" g 62
" v% V/ O. q& p( e8 W' M3 t# s 900 / b& f8 v1 c/ }) [/ A0 S, k# N
2.0
* E' j/ E0 ]$ R- ]( v1 y& y, @ 5.5 + O8 R6 |7 M, S
2.2 5 b. z, k( j8 ?1 z. p
; s+ o. j% ?6 v3 g: C. u5 O
MS802-6 8 P7 [- e1 j* A: t3 Y* t2 T/ M
0.55
$ d& N4 ]; @/ f2 m+ m 0.75
# Y9 m7 W2 E8 D/ m 1.79
) l' i+ w3 S% |+ q6 A; x0 V 0.72
( I8 ^( }0 d6 K1 l# D4 ~ 65
+ [6 z7 `( @3 m+ ], H1 [ 900
* ~% q! ~, Y& b: o& V: s5 ? 2.0 1 N" P7 x$ X9 b6 v# Y: O
5.5 3 u' D: x- L* w5 E# s
2.2 : K* f7 {1 \# s" C
3 Y* ]9 D0 K* h; B( }& _7 g
MS90S-6 4 a/ ]9 A6 G0 G0 i1 a; u& e+ ^
0.75
) \/ x% w6 B5 X+ m 1
" V1 Y5 _5 s1 _* E" b 2.29
: L* O3 w! U+ M: L$ f! Q3 o) t! t3 l 0.72
( V( y: T) c6 V 69 G+ g1 ?5 t) s7 c }0 d- T
910
) Y z. @* M) u. N' J' D7 \ 2.1 % ]* v; |5 v5 ~4 C/ |
5.5
, o- O% _- R* s, m" Z 2.2 % x+ B- V/ Z* {& P4 b
2 Q! G$ C3 h: S# I& J
MS90L-6 ' v3 Q: ?7 o' d. F) h$ b& a
1.1 " a% q* s }6 F# V$ [
1.5
9 y6 }. o' V* k4 Y% W9 Z7 l2 a 3.18
4 s5 n, L0 v1 _+ [# y9 R 0.73 " G# Q& a1 Z. P
72
5 k6 O. U' c8 K* _$ S$ f+ w+ J 910 2 d/ C+ i/ e' C3 t2 I- m
2.1 3 Z" E, p/ [* J% Z
5.5
1 }$ e. m z* _( Y8 {+ \6 ~4 |8 k; n 2.2
$ s8 B' y6 N& u1 \5 O! j/ ^
& t; _6 r, D& z5 e. g; o) iMS100L-6
( o0 I8 X4 o6 c, h 1.5 7 h- G& u; ]+ V% A; R
2
; }3 ?9 J! f( A8 V2 ~ 3.95
( G& g& f- S* y" w: L8 G5 W 0.76
y0 n/ ?1 }8 F. p" o 76 * Z6 N8 M9 L& h6 ~6 j
940
8 W& Z( g# L8 `+ |1 s 2.1 3 _0 n1 B- T0 Q( g* e3 W
5.5 7 U8 V5 |2 [4 g' J$ I
2.2
, S7 \- {0 [: _% v' y/ B* l $ L5 K4 @% M$ b3 h2 t0 O
MS112M-6
' ]- F0 n, j$ ~- m& O" [% z) d 2.2 ; d0 g8 h6 }- E; K; p T/ O0 e
3 ) S. a# H( Y% b+ y
5.57 6 i/ f7 V* g; E% z2 J
0.76
3 S$ A) c w5 W; x' _5 g v 79
+ N7 R. R0 u+ b0 O5 l9 p6 @ 940
+ Q* a- c; |$ y* d 2.2
2 b8 z) ?: R$ O) B; P 6.5
% ^2 T& n" J' k x: W 2.3
4 p, S$ b1 o) a( Q; ]
0 X" r& Q2 @- r4 v7 gMS132S-6 W0 _$ s+ R7 ^3 q( w; s9 S
3 % q) r2 u+ N5 {0 S( a7 _
4
! v1 t- Z$ [& H! M/ d/ t% S 7.4 + y$ n' y( A4 p
0.76 4 n3 r. O% v) ~- s! k
81
8 e" D6 |8 z/ Z3 I 960
3 x3 R: @7 o2 y7 p 2.2
2 l% c6 Y$ G$ k+ D& p- q1 k% d' u 6.5 6 v9 l; h2 H- \, y; G G
2.3 6 U' B' W. u' b' Y- p
* x6 Y0 l1 G: ^MS132M1-6 & m# b) p$ i! C7 Y+ b: n2 X2 w
4 " G" P( ^+ b( f
5.5 ' k$ X+ ]8 U* {% [
9.75 5 k5 d! p, e6 j' u V6 `1 K
0.76 I! ~& d) a% w+ |( l
82
9 h0 U$ R; y5 v, c& a" ?# @ 960
- t3 M4 A U6 h$ K 2.2
( Z' C% N% c$ z% l4 I 6.5
) n& t: [/ p; \( N5 ~3 p" I( Q 2.3
) s: q" [1 U9 q; V
- V, V4 Z( U; j3 m* ]# l( WMS132M2-6
. \- x$ V& V" a# S& Z. M( e 5.5
$ ^1 |" z5 G- I& p* |7 a 7.5 ) Q- j5 Y8 [" O0 k( F( s/ n
12.9 / B) o1 r: t/ }$ k
0.77 : P0 m+ w8 |: X
84
; T2 L8 }9 [- C2 A 960 ' y$ K! {' m( Y0 h$ E8 c! E
2.2
" M+ w$ {" T+ R. v. J 6.5
6 }1 Q! }" r# n8 h! R 2.3 |
