一、判断题(共15题。将判断结果填入答题卡中,正确的填“√”,错误的填“×”。每题2分,满分30分。)
! _+ S* \! V: h0 N. P' Z1、在相同齿数的情况下,直齿圆柱齿轮模数m越大,分度园直径越大。
' o& i' R# F. n' _' z2、塑料制品在充模流动方向上和垂直流动方向上的收缩率是一样的。% d; S# H( U: |8 |/ e
3、曲肘式注塑机和直压式注塑机相比较,前者提供的锁模力较大,后者防止动模板变形的能力较大。7 y. {# P+ g# {% G" u
4、成型薄型较宽的透明制品,常采用扇形浇口,可以减小制品的内应力。+ V6 ~1 q7 \' Z
5、潜伏式浇口应该设计成尖圆锥形。1 p0 `7 T7 a$ k- K1 q" x( x# z
6、热流道系统主要由热流道板、热嘴、温控器组成。; U1 a+ V2 L0 T' U2 q3 Q
7、排气钢是一种新型的模具钢种,利用它可以改善模具困气的情况。$ w) _' @0 T: [( z# V( q
8、浇口应该设置在塑料制品比较薄的地方,这是为了便于补偿制品冷却收缩。/ Z3 w' } k. D
9、组合式型腔侧壁挠度与侧壁厚度的平次方成反比。
0 M- e9 \$ Z5 e! e" ~- ^: u10、气体辅助注塑成型(GAIM)通常使用的气体是氮气。7 M( ?) D% b* G% v) \
11、有限元法是目前模具CAE中的基本方法。
9 x- d; d- m, s5 i+ D, t" [5 F1 y* B12、使用液压抽芯机构,抽芯距离大,动作时间灵活。; h/ @; r$ z+ P" m. D8 J9 C$ _/ ~9 s
13、电火花加工中,相同条件下,使用石墨电极的电极损耗大于紫铜电极。
& J; U3 q9 ~# R+ M5 u14、车削细长轴时,为了减小径向切削力,避免工件产生弯曲变形应减小车刀主偏角。
4 H: s8 q6 s, d) L# N- s3 t) w15、蚀纹(皮纹)加工是一种电化学加工方法。' c0 x0 s! I1 k" M" u, E5 N
二、单项选择题(共20题。选择正确的答案,并将答案填入答题卡。每题2分,满分40分。)
* ? P+ p" U( i- Q7 _9 v) I1、关于零件标注,以下说法不恰当的是??。; L7 p- H- N$ J9 K+ b
A、尺寸不能多 B、尺寸可以封闭4 K3 m3 N9 S7 t$ U8 U, r
C、尺寸不能少 D、表达清楚的情况下,视图数量尽量少
$ K- f5 T+ k- Y) I& `# h2、某模具流道凝料重20克,制品重15克,型腔数为8,优先选用以下哪种注塑量的注塑机???
$ U" @0 O! F3 b/ S/ m O4 c+ X& B: MA、50克 B、100克8 x( n% q, Y8 S- u$ O0 u, j6 t
C、200克 D、500克
& o7 m% p- k1 s: J3、一般地,比表面积最小的流道断面形状是??。
2 d+ J+ J( |0 y1 D1 n* i, y& s- DA、梯形 B、半园形: ^0 t& o: w7 D9 i
C、矩形 D、圆形
6 K( G' g( s8 A0 `5 H4、热塑性塑料熔体??。
+ A0 P4 t0 H$ F& d! T6 d- DA、是非牛顿流体 B、是牛顿流体& _$ r1 U, o, b* [; z& P* N: b
C、流动过程中表观粘度不变 D、流动过程中温度不变% A/ A9 z' W( d+ H4 L5 W
5、对于气体辅助注塑成型(GAIM),不正确的是??。
6 m9 x% C. F4 K' S$ `2 c! g! n* T0 t1 HA、制品残余应力降低 B、模具成本降低. i: H3 N6 ]7 V0 g4 R4 x0 I% C
C、制品综合性能提高 D、消除或减少缩痕
* S: c/ T$ f( r! l6、目前主流模流分析软件可以完成的分析是??。
! O) C: p" @. `8 }A、压力降分析 B、温度降分析0 Q% Z; `0 ~! a5 H/ s1 @; X
C、困气分析 D、以上皆是
6 T; ^; {7 G' d0 R! T, X! w7、某套模具中,制品及流道在分型面上的投影面积为10000mm2,型腔平均压强为80MPa,请选择合适的注塑机吨位??。4 h+ _$ M$ ~% q4 T! [4 y
A、50吨 B、80吨
. M4 F+ o7 z/ Y8 o& H0 Z# cC、150吨 D、500吨
) h! V* W( Q# _+ u' `* L/ e" N8、使用顶管顶出时,已知顶出行程为20mm,那么,镶针和顶管的配合长度设计较好的是??。
% x Y3 e4 \* u2 N: AA、10mm B、25mm$ Q- B0 z; `1 D# M$ A- b3 T) X* _
C、50mm D、100mm
! K! Z( g2 _2 D0 ~# i# I7 ?/ U$ {9、普通斜导柱抽芯机构中,增大斜导柱斜角会??开模距离,减小斜导柱斜角会??夹紧力。
: l+ J* m2 {# V# ~0 AA、降低、提高 B、降低、降低6 t7 E: ~$ n2 D% G5 ^
C、提高、降低 D、提高、提高$ O* v% T2 T/ y% q) P! }0 a7 L
10、互换性是指??规格的一批零件中,任取一件,??选择和修配,都能顺利地装配到机器上,达到设计规定的性能要求,这样的一批零件就称为具有互换性的零件。零件具有互换性,不但给机器装配、修理带来方便,更重要的是为机器的现代化大生产提供了可能性。
% F8 A8 A8 X9 Z. LA、不同、不经过 B、同一、经过5 h+ K2 b8 b6 f4 s$ n- [
C、同一、不经过 D、不同、不经过0 e( _# T) ]9 P( _4 n1 L# t
11、斜滑块内侧抽芯机构(斜顶抽芯)在开模时,斜滑块(斜顶)除了??运动外,还完成??运动,从而在完成顶出制品的同时,完成内侧抽芯动作。- p! [5 U+ l$ G& [8 }
A、纵向顶出、纵向抽芯 B、横向顶出,横向抽芯: d; v! N2 Y7 l
C、横向顶出、纵向抽芯 D、纵向顶出、横向抽芯3 u0 N7 ?3 H' k, X
12、一般地,对塑件表面粗糙度影响较大的除了??外就是模具温度,??模温可改善塑件表面状态。
; [. J4 p+ T+ {1 j- iA、型腔表面加工质量、降低 B、型腔表面加工质量、提高0 e; T- {5 d% _; \9 f
C、模具结构、降低 D、模具结构、提高; Q; x i0 y, ?. I+ a( e. U& @( A' ]
0 C3 ?" q0 k7 o" T
13、某制品一关键中心距尺寸为10±0.10mm,收缩率为1%,模具设计时,该成型尺寸设计较好的是??。
2 H3 t. C) _0 S% J3 Y# \( j5 fA、10.00mm B、10.05mm
|. k; [$ j" R5 K7 _# Y! {C、10.10mm D、10.15mm6 a. S/ Z: p2 r: H3 |" \9 m }0 T- v
14、以下常见塑料的收缩率由大到小正确的是??
8 J: A$ u+ D5 i9 V0 O8 B6 e2 JA、PC>POM B、PP>ABS) c) [% `0 g4 @: Q- N9 \1 t4 r Q
C、PBT+30%GF>POM D、ABS>PE
! j9 ~ Y; J0 @' N/ V' p15、使用潜水口注塑ABS材料,关于潜水口角度的说法,不正确的是??。
3 P! U! @, P! D+ nA、潜水口中心线与开模方向可以呈15° B、潜水口中心线与开模方向可以呈30°
9 g# I! I: J% r( L8 @C、潜水口中心线与开模方向可以呈45° D、潜水口中心线与开模方向可以呈60°' {' ]( k `. m0 v4 ~4 U8 d
16、热流道技术是利用??的方法,使从注塑机喷嘴起到模具型腔为止这一段流道中的塑料一直保持??状态,从而在开模时只需取出产品,而不必取出水口料。
! H6 R$ \0 h% B& n; i+ D! kA、加热、熔融 B、加压、玻璃化' [' u q D/ t0 Z
C、加热、玻璃化 D、加压、熔融
# B4 j$ C' r$ t0 P* L# z5 m17、渗氮是模具热处理中常用的一种方法,它的主要目的是提高工件??硬度,硬化深度可以达到??。, l, i( L- M; L0 e& U# v8 Y, V0 \% h
A、表面、1mm B、表面、10mm
% R" f, s, g2 y7 cC、心部、1mm D、心部、10mm% v7 L% m' U& p; S6 H5 j. ^
18、一些注塑模具的成型部件采用镀铬处理,可以达到的目的是??0 L' T, X$ R0 i- c3 K) B5 H3 N
A、提高硬度 B、防腐
" v; N# {8 x: }+ U' [: }C、改善熔体流动性 D、以上皆是
# _/ Q j$ \" ~19、1/20和1/50的游标卡尺,主尺和副尺每小格之差分别为??和??。
$ A; U: m; `6 A: h" {0 TA、0.50mm、0.20mm B、0.05mm、0.02mm
; A; Z" I Q8 ~+ ~% yC、0.02mm、0.05mm D、0.20mm、0.50mm
5 ~3 Z6 n' F, g! q6 g( k4 ?( E0 o20、常见的五轴加工中心有两种形式,一种是??可做??,一种是工作台可做90°旋转。/ ^ _5 V8 u: J0 P, I U9 v! X
A、主轴、90°旋转 B、主轴、平面运动
6 K3 _9 w' M) i2 _' J3 a9 {C、夹具、90°旋转 D、夹具、平面, g( c, _# ~- Y, N9 [$ \# f
三、问答题(共2题。请将答案填入答题卡。每题15分,满分30分。)" j$ P& }0 U( i
1、请给出下面滑块的合适加工工序及简要的加工技术要求。注:该模具产量较大,尺寸精度要求较高。
. o d4 F0 Y& O# D8 r& {& ~& J$ X2、根据下面模具装配图,完成问题:" p; b* d; }* A" X. l
⑴、写出①到⑤共五块模板的名称(提示:该模具为三板模)。
: ?/ j9 H- v) F1 q' ]⑵、请解释图示的机构名称及其可以完成的功能。 |
