查看: 10508|回复: 61
[讨论] 怎样才能提高自已的CAD能力?
发表于 2008-1-14 09:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
我本人是学高分子材料的,现在从事的是橡胶配方设计.同时也要接触到很的模具的图纸,有些图纸需要自已解决,我也曾经学过CAD,但是进步的效果很慢,不知在这里各位能提供一些技巧吗?
发表于 2008-1-14 10:56:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
发表于 2008-1-14 10:58:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
多练习呀,关键是要坚持,练习!有兴趣最好!
发表于 2008-1-14 10:59:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
练习
CAD的技巧就是多画了就会了,学校学的只是皮毛,还是自己没事就用,见图纸没事就画画,一个月内就能很熟练啦。
发表于 2008-1-14 12:17:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
画十个模具图就出徒了。
发表于 2008-1-14 13:17:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
理论联系实际,多看多练多想!
发表于 2008-1-14 14:56:13 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
可以在网上下载一些教程
cad技能的提高就像我们平时学习英语一样,
/ p# i3 Z- y; o9 z- ?需要你在空闲的时候经常使用,
$ S" t* ?7 o) H1 a在学习了书本上的东东后,
, g9 p$ f( h' ^# O. ?1 `* d* V在电脑上进行实际操作,
8 J* I& @1 s4 ]  V9 f也可以将书本上的绘制过程作一次,: q9 O$ H/ ?! e9 {
完成后再将教程中的联系多作几次,2 ^9 i% E5 c( }2 u1 `
最重要的是要在实际工作中得以应用方可有长进!; ?' B" R$ ^, h; w" f3 Y
祝你工作顺利!
★新手★ + 5 应助
发表于 2008-1-14 15:13:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
最好能和三维设计结合起来,提高的快
发表于 2008-1-14 15:24:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
首先要学好机械制图,在此基础上再进一步学习CAD
发表于 2008-1-14 20:20:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
支 你 个招~~~就是那CAD当游戏玩就哦了 我就是这么学的 那CAD画自己想画的东西!坦克 大炮 飞机 想话什么就画什么 不会的上来问问! :victory:
发表于 2008-1-15 15:49:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
学CAD关键是视图关系!画图知识!其次画图命令和用法!没有神密的。只要势力就会提高!
发表于 2008-1-15 19:57:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
呵呵 的确是个需要时间的,过程漫漫来
发表于 2008-1-16 09:35:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
实在|!实话!实用
发表于 2008-1-16 16:40:26 | 显示全部楼层 来自: 德国
原帖由 maoyangmy 于 2008-1-14 15:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ C6 A+ F6 \) E8 }( ]) k+ p首先要学好机械制图,在此基础上再进一步学习CAD
+ U. V5 V/ i# y; A3 ^7 p5 |
5 b. _- U. x5 h, k4 [+ c同意。机械制图很关键的,要有好好的三维空间想象能力。
发表于 2008-1-17 16:21:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
熟能生巧
发表于 2008-1-17 17:43:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
多多练习,提高视图与看图能力
发表于 2008-1-17 18:03:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 bluechili 于 2008-1-16 16:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 r* A; I6 e" E6 R
. D8 b3 j: i2 f/ M; P9 r
2 _" A$ l3 d! ~1 Y3 L同意。机械制图很关键的,要有好好的三维空间想象能力。
6 i$ m1 V- g# ]' W; u4 k0 r3 |6 K& W; l" n7 j' g8 ]
CAD一般都是出工程图吧?建议楼主还要熟练掌握国家标准里规定的标准画法,因为出工程图时标准化审核是个很关键的一项,要是被打回来的话,好几天的工夫就白忙活了。
发表于 2008-1-17 20:30:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
10楼的 同意! 关键就是联系 我老爸总逼我画图 开始不理解 后来发现自己的画图水平比别的同龄人高不少 那时才体会到了 老爸的用意
发表于 2008-1-17 20:50:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
1、多记一些快捷健,快捷健与鼠标联合使用。
, c' r& S0 C0 d/ G2 T2、多练习,熟知画图方法。& C  G/ V* c( ]# N7 R+ ?6 X
3、做一些自己需要的模板。
  o  a5 d8 F" R9 Z/ m4、长期使用就会大大地提高。
发表于 2008-1-17 20:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 yc-zx 于 2008-1-14 14:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: v# |7 @) I; m8 N* F) o
2 k) X* n$ V8 p% b" x1 M需要你在空闲的时候经常使用,
" \5 E0 |8 Q2 u$ `1 J+ ^; S! P在学习了书本上的东东后,
' j1 {3 {9 |+ O在电脑上进行实际操作,
* P, n5 a0 z$ @. n* x& E也可以将书本上的绘制过程作一次,; o0 n3 g* d) n4 H/ K
完成后再将教程中的联系多作几次,5 N; i6 V3 V" P# c) \* H+ C8 A! b
最重要的是要 ...
: q. C4 s  _/ m( V: N5 Y
0 T. S  ~; O. F+ }& ?$ S选择一本好的教材也很重要
. @. u- g2 p  K* X& x$ X2 p另外就是注重实践!
发表于 2008-1-17 22:03:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 a05a3623b 于 2008-1-14 20:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 b5 D7 {* Z9 C( }  Y6 _
( j* K6 \9 W. C/ b' }. E兴趣/工作需要/社会需要/
发表于 2008-1-18 21:26:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 dptritazhang 于 2008-1-14 10:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# V2 U6 Z. Y( D. z5 \
$ g! y" j7 u% o5 {3 v# _
其实这个回答最实在了
发表于 2008-1-19 14:32:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
转帖:如何提高绘图效率
出处:http://bbs.axcad.com.cn/showtopic-99.aspx; S" n7 D8 T* @: c3 i. w
) B5 _( W! B" E! v+ G& u* V
随着CAD、CAM在工业生产上应用,对一个工程人员来说不会AXCAD是不行的,但即使会了速度不快在实际应用中也是不行的。那如何提高速度呢?本人集多位前辈的学习实践来简单谈谈提高速度的几种方法。 " x  v2 Q$ s7 r0 O+ r& @. x
, U  Z+ T- B- h# ?+ ~
一、熟悉对AXCAD中基本操作命令/快捷图标的使用   ! U' |- Z! c) ]% X2 ?. N% c
    这一点大多数人都知道,古人云:熟能生巧。不详谈。
: \% r/ p: ]7 w7 K2 ^% S; K8 B" }9 R! G$ h8 b& F2 O+ t; F# n
二、 快捷键修改
0 H4 H+ \, Z- i  M+ u/ t    大家都知道LINE命令在COMMAND输入时可简化为L,打开AXCAD,定位到菜单==》工具==》自定义==》快捷键,记住它的左列是简写命令的文字实现,你可以根据你的需要进行修改(当然是你比较熟悉的英文缩写喽),它的右列是默认的命令请不要随意修改。相信这能为你提高一定的速度。
& q* k& Q- J; X( n7 d
; O) \0 d$ _7 E2 P9 L- ?+ V三、对图形夹点操作
: z. }* j+ c3 l; D3 g& y8 C0 N    夹点,你用过吗?当你用鼠标左键点击图形,图形上便会出现许多方框这些就是夹点。通过控制夹点便能进行一些基本的编辑操作。如:COPY,MOVE,改变图形所在的图层等基本操作。而且不同的图形,还有其特殊的操作。如:直线有延伸操作。
! x3 n( y/ J9 Y8 y1 k) N8 p' n  v* n6 w* e& k
四、大量使用修改命令
7 L5 b. Y# V+ l  ~( W. f7 l    对于绘图工作人员来说,一幅图60%--70%是修改只有30%--40%是作图,这一点并不难理解。从图形构成来看图形只有直线与曲线这两种,而曲线又由大量的圆进行剪切而成的,所以一张图最终由直线和圆组成。既然如此作图只需先画圆或直线并确定位置,然后进行一系列操作如:OFFSET, TRIM, FILLET, ARRAY, CHAMFER等,来实现图形。   如一个轴承的绘图,只需两条互相垂直的直线,而后进行OFFSET,FILLET,CHAMFER等一系列操作便能精确的完成轴承的绘制。 # ?- ]; @# h6 {8 d: {4 j
! C: h) s+ ^5 ^五、构建图块来简化绘图工作
/ Z; U- Y) r9 o, t' O2 t- g8 D    AXCAD为你提供了很多标准件,技术要求,图库,要善于利用。
发表于 2008-1-19 14:43:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
先学习机械方面的知识(如:原理、构造、加工工艺、制图等),然后再用CAD画图。否则,图纸很漂亮,内容错误百出。
发表于 2008-1-20 17:06:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
没有窍门,多画了,我也是在前进中
