11天前
查看: 3843|回复: 1
[推荐] 芳烃油,松焦油,煤焦油,白油,环烷油等的比较
发表于 2008-1-14 10:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
芳烃油:
; V0 k2 b5 z- D- p1 i用途: 8 R; b3 D6 k0 }. Z( k% f  @2 s
芳烃油的主要作用是改善橡胶的加工性能,帮助胶料中填充剂的混合和分散,降低胶料粘度和混炼能耗,调整硫化胶的物理机械性能。
% ~" t* T* g8 @4 X) S* M广泛适用于以天然橡胶及合成橡胶为原料的橡胶制品;广泛用于操作油,填充油;加工性能优于链烷烃。芳烃油与合成胶的相溶性好,可提高轮胎抓着性和制动性,被广泛用于轮胎生产,有利于填充和降低炼胶温度。机械油、松焦油换代产品,可作全钢子午线轮胎专用油。在轮胎生产中,胶料被挤出成层后,低石蜡含量有助于保持其层压粘性。适用天然橡胶、丁苯橡胶、顺丁橡胶及其复合配方,与其相溶性好,对胶料的压延性和挤出加工有良好的作用。
0 k7 @. E1 Q( ^
: G9 v1 u  Y, C/ P质量指标: / \/ }# P$ c1 S- O8 y
2 _8 u6 n: Z5 }/ G9 _芳烃油的质量指标如比重、粘度、芳烃含量等项目,对胶料的物理性能有很大的影响。
- p2 O- a+ @# a( J5 `% ^4 x! i油的苯胺点越高,表明油的芳烃含量越高。芳烃含量影响胶料的硬度。芳烃含量高,可以改善橡胶的弹性及韧性。闪点是检验材料安全性的项目。目前芳烃油存在的问题有水分大,粘度不均一,对生产中带来很多不利因素。 $ o/ ]- [9 a/ G- P5 L2 c
对于橡胶,高芳香烃含量有助于通过改善吸油的时间,加快混炼众而提高生产能力。高芳香烃含量同里也提供了更好的碳黑分散性能,有助于使产品性能在一般工艺条件控制下,达到更好的连续一致性。
' H* F6 n3 H( @( t- X+ B$ Z1 E1 U0 I& X& C
石蜡油: 5 y1 @: x( M$ Z/ @- W/ h2 b, B0 H' r
KP200#、KP300#、KP500#、KP6025#、KP6030#,石蜡基橡胶专用油,具有石蜡烃含量高,芳烃含量低,闪点高,挥发小等特点。适用于乙丙橡胶、丁基橡胶等配方。 $ t3 |( |' P$ r; T
包括石蜡(占总消耗量的10%)、地蜡、石油脂等。石蜡主要做包装材料、化妆品原料及蜡制品,也可做为化工原料产脂肪酸(肥皂原料)。 ( ^0 c1 n) h; s0 j% C3 O. [
  e; ?: a0 l5 ^/ G) n
松香油, " T% c/ O* n0 N! L& A  J
稍稠,颜色及质量不一(金黄色油状、白色油状、绿色或棕色油状),有烟味,主要用于配制润滑剂、切削油、印刷油墨、药膏、清漆、油漆等。 . V' a7 U' G6 t2 D* p
1 _8 V( A% i/ r8 I
煤焦油 * R& T# o$ J5 u- C3 u! n( w) A
是煤在干馏和气化过程中获得的液体产品。根据干馏温度和方法的不同可以得到以下几种焦油:
# {& p) b( N& H3 _6 f& s" Q* I2 d: s低温(450—650℃)干馏焦油;
$ \; G$ B$ t9 w% S; z低温和中温(600—800℃)发生炉焦油; 7 \4 d" K) ~8 V9 ?) B! ^5 n
中温(900—1000℃)立式炉焦油;
- X2 }9 S! c  x& b高温(1000℃)炼焦焦油。
3 G7 o4 a" Q; F' H无论哪种焦油均为具有刺激性臭味的黑色或黑褐色的黏稠状液体,简称焦油。煤焦油几乎完全是由芳香族化合物组成的一种复杂混合物,估计组分的总数在一万种左右。
7 T* g, H2 i( R3 R0 |
8 p5 m  q1 ^4 L0 b8 c3 _8 l煤焦油是炼焦工业煤热解生成的粗煤气中的产物之一,其产量约占装炉煤的3%~4%在常温常压下其产品呈黑色粘稠液状,密度通常在0.95-1.10g./cm3之间,闪点100℃具有特殊臭味,煤焦油又称焦油。
+ K3 c9 D0 X) V! T2 a# G. q
, k4 c! g# p1 W  I" {1 F% u2.性状、情况简介。 8 B8 f* u; G- w7 v
常温下煤焦油是一种黑色粘稠液体,炼焦生产的高温煤焦油密度较高,为1.160~1.220g/cm3。主要由多环芳香族化合物组成,烷基芳烃含量较少,高沸点组分较多,热稳定性好。其组分萘含量较多,其余相对含量较少,主要有1-甲基萘、2-甲基萘、苊、芴、氧芴、蒽、菲、咔唑、莹蒽、喹啉、芘等。 3 D: H! |4 N3 V! {% m% h
4 V( N  w8 h6 `3.该产品的加工工艺情况
& Z+ ]0 i( ^* P) z6 B焦油的各组分性质有差别,但性质相近组分较多,需要先采用蒸馏方法切取各种馏分,使酚、萘、蒽等欲提取的单组分产品浓缩集中到相应馏分中去,再进一步利用物理和化学的方法进行分离。
; K* k. P* ?0 L1 [+ X* O8 j9 t  o0 t0 n$ ?+ n* B! x
170℃前的馏分为轻油;170~210℃的馏分主要为酚油;210~230℃的馏分主要为萘油;230~300℃的馏分主要为洗油;280~360℃的馏分主要为一蒽油;280~360℃的馏分为一蒽油;二蒽油馏分初馏点为310℃,馏出50%时为400℃。 9 T, g1 b4 o! \
7 R, X' B- f/ m* C8 S* q4.用途
$ O7 W( y5 a! E煤焦油是焦化工业的重要产品之一,其产量约占装炉煤的3%~4%,其组成极为复杂,多数情况下是由煤焦油工业专门进行分离、提纯后加以利用.焦油各馏分进一步加工,可分离出多种产品,目前提取的主要产品有:
8 C% K2 \! T, h& M' t0 U
$ Y, m3 A5 k' j; j; j" {(1)萘 用来制取邻苯二甲酸酐,供生产树脂、工程塑料、染料。油漆及医药等用。
, f; Q* p& c3 L2 a0 k' A1 x(2)酚 及其同系物 生产合成纤维、工程塑料、农药、医药、燃料中间体、炸药等。 . Y/ c- i3 V- Z' F# W( o2 f3 ^# \
(3)蒽 制蒽醌燃料、合成揉剂及油漆。 2 e' i$ H+ \" U* p4 N
(4)菲 是蒽的同分异构体,含量仅次于萘,有不少用途,由于产量大,还待进一步开发利用。
. s# u8 d8 e) }* t. r8 L(5)咔唑 是染料、塑料、农药的重要原料。 1 W' C0 e4 ]1 m: M
(6)沥青 是焦油蒸馏残液,为多种多环高分子化合物的混合物。用于制屋顶涂料、防潮层和筑路、生产沥青焦和电炉电极等。 / R. d3 M2 ^1 r+ m; n) Q
5.其它
; y$ x2 P; c& A. J/ V" j2 U5 v目前焦油精制先进厂家已从焦油中提取230多种产品,并集中加工向大型化方向发展。 ( Z* D6 @4 o0 b8 ?0 s
+ P  B  I) x" A/ ]2 q5 B
松焦油以松根或松树干枝煮沸脱水,排除易沸杂质,再经干镏而得,或经隔绝空气的干镏锅内干镏制取。
) m" F' G4 K" a) |% ^$ N 本品外观为深褐色粘稠性液体或半固体,当成薄层时为半透明,久则变硬,它系复杂的酚类混合物, 具有焦性物的臭味,及焦性酸烈味, 能溶于醇、醚、丙、酮、氯仿及冰醋酸,不溶于水。 4 P& o* y  V  M- k
用途在橡胶工业中,用于作为软化剂,对碳墨易分散,且有助于胶料的粘性,本产品粘度好,有助于配合剂的分散,有达延硫化作用,为通用性软化剂。其他方面用于选矿屋顶涂料、工业和造船用油漆,亦可以加工氯化焦油作农作物除虫剂,加工木材防腐剂,加工铸件粘合剂和用于橡胶厂制造各种轮胎、胶板、胶管及胶带等,但不宜用于浅色制品。 5 \. z0 V2 {' s- H
0 X4 ]  H7 z$ W0 C+ S0 j8 M
环烷油
' y; T3 ~) S& y7 b. _2 p8 s& R- q# S/ u
KN100#、KN200#、KN300号,由环烷基油切割之馏分的环烷烃含量高,闪点高的产品,适用于乙丙橡胶、三元乙丙橡胶及热塑性弹性体SBS的充油及制鞋工业中的TPR粒料的生产和天然橡胶、丁苯橡胶、顺丁橡胶产品的加工。   B: p$ `* @6 b1 L2 K# F; \+ v
5 N* q) i3 \0 O4 s4 T  x( r; \7 I用途1:生产变压器油
5 I4 w; ~$ j. u7 ]0 b用途2:生产橡胶用油
7 d2 [0 x/ z' z  z: c2 b7 u7 G- D& r4 o4 ~
所谓橡胶油,只是一种通称,在具体的使用场所,有不同的称呼。在合成橡胶厂,为改善橡胶的某些性能,需要将矿物油充入合成橡胶中,因而将它称为橡胶填充油。对于橡胶制品制造厂,是生产各种各样的橡胶制品的下游企业,他们往往将橡胶用油称为橡胶操作油、橡胶加工油、橡胶软化剂等等。无论怎样称呼,我们可以将它们统称为橡胶用油,简称为橡胶油。 ) @0 V, `+ k& e  ~* O
 环烷油是制造橡胶油的理想原料,合成橡胶中,橡胶链状结构中通常含有苯环结构,根据相似互溶的原理,芳香烃油应该是理想的橡胶油,事实也是这样,在橡胶轮胎制造中,往往就使用芳烃油,其次就是环烷油,环烷油与橡胶之间也有较好的相容性。但由于芳烃油是一种毒性强的物质,凡是与人体密切接触的物品都不能使用,多环芳烃还是一种强烈的致癌物质。随着人们对健康、安全、环保的呼声日益高涨,对于芳烃油的使用限制会越来越多。目前西方发达国家,已制定了各种各样的限制措施,禁止使用含有芳香烃的油品。
/ Z: X. d$ R+ l. Z0 I7 \1 J
/ y: e- F2 |: A$ ?: h7 _用途3:生产冷冻机油 / E: e7 X# `5 h0 p8 H
用途4:生产油墨溶剂油 % |# r9 j: X( A
用途5:生产油漆、涂料用溶剂油
/ k: O/ i; u0 _2 f8 ]( z" l* ]用途6:生产粘合剂用油
- F, _+ k! z5 Y" k$ w- ]5 b/ g" C0 M用途7:生产低倾点、高粘度白油
: w) \0 `# E% |6 ~- O
0 ]2 Y5 t/ U2 X: ~润滑油: - }3 B2 |! _1 e7 d) [* N8 b/ Q' r, ]
0 K4 S' T# h/ r7 q; g8 |! l) ?' P
从石油制得的润滑油约占总润滑剂产量的95%以上。除润滑性能外,还具有冷却、密封、防腐、绝缘、清洗、传递能量的作用。产量最大的是内燃机油(占40%),其余为齿轮油、液压油、汽轮机油、电器绝缘油、压缩机油,合计占40%。商品润滑油按粘度分级,负荷大,速度低的机械用高粘度油,否则用低粘度油。炼油装置生产的是采取各种精制工艺制成的基础油,再加多种添加剂,因此具有专用功能,附加产值高。
9 D& i: L# z2 a( w9 |. S" B; t  C: F8 }/ x1 j
白油 7 {  O8 d$ f. ~7 P+ t6 b1 j5 N( s
按照用途分可分为:工业级白油、化妆品级白油、食品级白油。
1 U/ @; b! P, e. n3 a: j工业级白油用途:用于化纤合纤等工业,作纺织时的润滑剂、溶剂和冷却
/ h$ [1 I% N& Q2 n剂,可使纤维与织物柔软光亮。还可作为合成树脂和塑料加工等工业中的湿润剂溶剂及润滑剂等。牌号:7#、10#、15#、32#、68# 。 ( R- b/ h. K" k
化妆品级白油用途:适用于作化妆品原料制作发乳、发油、发蜡、口红、面油护发脂等。还用作轻型机械和精密仪表的润滑油等。牌号:10#、15#、26#、36# 。
& h0 K3 T- d7 _食品级白油用途:适用于食品上光,防粘、脱模、消泡、密封,抛光和食品机械、手术机械制药机械的防腐润滑及延长,酒醋、水果、蔬菜、罐头的贮存期等。牌号:10#、15#、26#、36#。
0 U0 T7 K9 M$ L5 b- @" q: U$ _- `' c1 O, B9 L
所谓白油,通常是指白色矿物油。它是经过特殊的深度精制后的矿物油。白油是石蜡油的一种,最好的。白油无色、无味、化学惰性、光安定性能好,基本组成为饱和烃结构,芳香烃、含氮、氧、硫等物质近似于零。由于这种超级的精制深度,在实际制造工艺中,难以对重质馏份实施,所以白油的分子量通常都在250-450范围之内。具有良好的氧化安定性,化学稳定性,光安定性,无色、无味,不腐蚀纤维纺织物。
7 z0 i8 V2 D, v7 c# A白油的分类通常是根据其饱和烃的纯度进行分类,常用的有工业白油,适用于化纤铝材加工,橡胶增塑等用油,也适用于纺织机械、精密仪器的润滑以及压缩机密封用油。化妆品级白油,适用于做化妆品工业原料,制做发乳、发油、唇膏、护肤脂等,也用于食品、农药。食品级白油,适用于食品上光、防粘、脱膜、消泡、密封、抛光和食品机械、手术器械的防锈、润滑及延长酒醋、水果、蔬菜、罐头的储存期等。
$ p  ]5 k8 n9 s8 u白油的牌号划分通常以40℃运动粘度的大小来划分,粘度等级通常都会符合ISO标准的粘度等级。 + O5 k3 m  S3 f1 ^2 q
生产白油的方法通常有:一种是使用石蜡基矿物油的馏份油经过脱蜡以后制取,采用大庆原油蒸馏出的蜡油,经矿物油加氢降凝,再进行深度加氢精制而得;另一种是使用环烷基馏份油制取,采用新疆原油蒸馏所得馏分,经溶剂脱蜡、化学精制而得。石蜡基矿物油生产的白油通常是高倾点白油,环烷基矿物油生产的通常是低倾点白油。目前世界上先进的方法是采用贵金属做催化剂,使用高压加氢多段精制的方法,这种方法产品产品收率高,质量好,但是投资大,技术要求高,一般的中小企业无法实施。
发表于 2008-1-14 11:06:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
化妆品级白油用途:适用于作化妆品原料制作发乳、发油、发蜡、口红、面油护发脂等。还用作轻型机械和精密仪表的润滑油等。牌号:10#、15#、26#、36# 。 , ^$ I$ O- C8 E/ h. s/ S
原来化妆品用油跟机械用油也差不多嘛   还好我都不用
