发表于 2008-2-19 01:03:04
来自: 中国福建泉州
三元乙丙橡胶是乙烯、丙烯以及非共轭二烯烃的三元共聚物,是通过配位聚合合成的一种高分子结构,由于丙烯上的甲基作用导致乙烯结晶性降低,从而使高分子结构具有弹性;同时非共轭二烯烃的加入,使橡胶在侧链上含有C=C,提供了进一步硫化的基团,同时也形成一定的空间网络结构,提高了橡胶的强度。三元乙丙是乙烯、丙烯和非共轭二烯烃的三元共聚物。二烯烃具有特殊的结构,只有两键之一的才能共聚,不饱和的双键主要是作为交链处。另一个不饱和的不会成为聚合物主链,只会成为边侧链。三元乙丙的主要聚合物链是完全饱和的。这个特性使得三元乙丙可以抵抗热,光,氧气,尤其是臭氧。三元乙丙本质上是无极性的,对极性溶液和化学物具有抗性,吸水率低,具有良好的绝缘特性。" n8 Q% p3 D, b! j* K6 a
# W0 `9 _$ i; n V } 但单纯的高分子,其性能不能满足性能;一般地,会加入一些无机填料,比如说碳黑做为补强剂,同时也增加了橡胶的耐摩性;还有必须加入一些硫化剂与硫化促进剂、抗氧化剂等。2 ?3 _9 l. `+ W
! W" b r- }# {6 e- i1 C
而进一步观察一下发黑部分的现象,还会发现其很光滑,这个刚好是碳黑的特性,因此可以断定就是碳黑。
1 E1 v$ q, Z1 \0 @9 _4 C! o
" c' d' |& G. |$ B8 p. s$ E3 |/ ] 解决措施:
/ b( N, N7 S8 r* x) i. f* F 1、提高橡胶本身的耐摩擦性,可通过乙丙橡胶中第三单体的设计与其他乙烯、丙烯比例的更改等提高橡胶本身的强度,减少由于摩擦导致的碳黑外漏。5 }5 r/ j5 x) Y* n/ Y9 e1 Y* s( u+ R
2、对碳黑材料的处理,由于碳黑材料为无机材料与高分子体系存在相容性问题,可以使用一些处理剂(偶联剂)处理碳黑的表面,这样可以提高碳黑与基体树脂之间的结合力,防止了碳黑向表面迁移。
5 g$ I' ~- J: ~$ b" Y( r 3、橡胶配方设计:适当添加一些其他的无机物(二氧化硅等)作为补强剂,减少碳黑的用量。
8 g3 f _: b+ G y9 `1 u" W, J# H8 g- e; i3 [% [' h
[ 本帖最后由 richardlian 于 2008-2-19 01:30 编辑 ] |
