查看: 3878|回复: 17
[讨论] 液压缸的速度
发表于 2008-1-14 13:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽马鞍山
一个2600mm行程的液压缸,压力16Mpa,请问此缸标准的运行速度有多快(最快的)?
, `. }2 ]* i( W' j我现在有个系统,速度要求约0.45m/s,这样的速度下,油缸可靠么?
9619 + 3 发起实际应用的讨论
发表于 2008-1-14 14:38:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
速度很快啊,我见过4米长的液压缸,速度也差不多300-400mm/s , 缓冲要求高,用比例阀控制,缓冲距离有500mm左右。用接近开关给出缓冲开始信号。
9619 + 2 积极参与
发表于 2008-1-14 14:41:27 | 显示全部楼层 来自: 美国
实在不行用差动回路
发表于 2008-1-14 15:08:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
在一个液压原件厂我曾经安装一套液压装置,目的是实验油缸能否达到每秒往复三次。油缸行程200毫米,直径80毫米,采用了大流量泵,加大了进出油缸的接口1“。由于是实验往复信号只简单的使用了手动按钮。结果达到了每秒2次全程往复。我想如果是电控信号完全可以达到每秒三次往复。
8 ^) ~# k* @7 G! Y: k我举的例子想说明加大油的流量,速度是没有问题的。
发表于 2008-1-14 15:22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
不知道楼主的缸径是多少,普通油缸0.45m/s的速度应该是完全可以实现的
9619 + 2 积极参与
发表于 2008-1-14 16:25:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一秒接近半米的运行速度,确实有点惊人了,  a5 B- G$ W. d
楼主问的最快速度,可以根据此油缸的缸径,配套液压站的最大流量来计算,
; e1 H2 S7 V7 \, d* B2 G象这样的速度,应该是采用缓冲油缸吧,或者如二楼所说的那样安装缓冲装置.
 楼主| 发表于 2008-1-14 16:53:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
感谢各位的回复,是这样的,我有一个朋友他在设计液压系统:系统要求液压缸的速度0.45m/s,系统流量是没有问题的,主要问这个160/90-2700的液压缸能不能在0.45m/s下正常工作。; }% S' m/ o( P
使用的是普通电液换向阀
发表于 2008-1-14 20:28:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 7# 的帖子
关键是看你选择的密封件对速度的要求。
* |5 S$ Y, ?/ I! {1 G还要考虑以上几个网友说的冲击问题。
发表于 2008-1-16 13:56:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
没有问题的,只要流量可以.
& m. Q) E4 [" Z* y: ]但对油缸的密封圈是的考验
发表于 2008-1-16 18:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2008-1-16 18:45:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
可以做的这是高速缸且缸径有点大,如果没缸0.45M/S是空载运动的话就好点 带负载时慢速
# @5 q) }) G. c8 u5 @, E& v$ g油封要用特殊的   缸筒表面也要处理很好
发表于 2008-1-22 09:58:37 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
油缸的运行速度≤0.5m/s是常规工况,都没有什么问题,所有密封件都能够适应的
9619 + 2 积极参与
发表于 2008-1-22 22:25:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
去看看德国hanchen(撼神)的油缸,最快可达到6 m/s 啊!0.5m/s小kiss啦!
9619 + 2 谢谢提供信息
发表于 2008-1-23 09:29:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个没什么难度的,象一些大吨位的注塑机的合模油缸做快速合模时都能达到这个速度,一般注塑机合模用的最高压也是16MP,不过对动作的开始和结束都要有慢速缓冲.这种油缸很多都是国内做的,宁波那特多
9619 + 3 实际应用的经验。
发表于 2008-1-23 22:21:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
主要是看工作压力,负载,流量能否满足要求,与是否为普通电液换向阀没关系,只要通径与最大流量相应,当然缸也要好!最好有具体数据.
发表于 2008-2-21 14:27:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
速度很快啊,我还没看到过 这么快的////
发表于 2008-2-22 16:55:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
速度是完全可以的!不过要是自己加工液压缸的时候可要注意材料和加工的质量,不然是用不多久的,,整体的油路也要控制好点,主要就是冲击和散热,那样速度的系统可是很容易发热的
发表于 2008-2-22 19:16:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
应该没有多大问题,关键是要算一下系统的惯量,密封方面也要注意选件,最后的停止缓冲也是一个不容忽视的因素!
