一.普通硫黄硫化体系(CV) + u& y5 U( S; F- f! _: O2 Y( J( I
普通硫黄硫化体系(Conventional Vulcanization简称CV),是指二烯类橡胶的通常硫黄用量范围的硫化体系。
2 x' Z" ~) {4 j对普通硫黄硫化体系(CV),对NR,一般促进剂的用量为0.5~0.6份,硫黄用量为2.5份。
( B, e' _! B ~0 E普通硫黄硫化体系得到的硫化胶网络中70%以上是多硫交联键(—Sx—),具有较高的主链改性。
) P. o' L8 {9 x* x3 g特点:硫化胶具有良好的初始疲劳性能,室温条件下具有优良的动静态性能,最大的缺点是不耐热氧老化,硫化胶不能在较高温度下长期使用。 $ }' H0 L! z; E, j3 i% K7 _
二.有效硫化体系(EV)
3 v& t& l) \: Y6 _8 l5 w一般采取的配合方式有两种:
6 H1 E& O* {7 j, o; L1.高促、低硫配合:提高促进剂用量(3~5份),降低硫黄用量(0.3~0.5份)。 * n! G; ?4 h( j8 F% e' G; O
促进剂用量/硫黄用量=3~5/0.3~0.5≥6
" V0 F) h& k o# g8 r2.无硫配合:即硫载体配合。如采用TMTD或DTDM(1.5~2份)。 & H1 s2 R: U, w( H9 w
特点:1. 硫化胶网络中单S键和双S键的含量占90%以上;硫化胶具有较高的抗热氧老化性能;
* k. ^6 Q, Q2 c4 l( E1 ^2. 起始动态性能差,用于高温静态制品如密封制品、厚制品、高温快速硫化体系。 3 l2 H( N; ?, t" e9 D$ b! s
三.半有效硫化体系(SEV)
( B4 `. W1 g2 B- w为了改善硫化胶的抗热氧老化和动态疲劳性能,发展了一种促进剂和硫黄的用量介于CV和EV之间的硫化体系,所得到的硫化胶既具有适量的多硫键,又有适量的单、双硫交联键,使其既具有较好的动态性能,又有中等程度的耐热氧老化性能,这样的硫化体系称为半有效硫化体系(SEV)。用于有一定的使用温度要求的动静态制品。一般采取的配合方式有两种: 9 P8 p& a; D% w* _) C9 X
1.促进剂用量/硫用量=1.0/1.0=1(或稍大于1); & a v, `# ]8 O% V& x0 N
2.硫与硫载体并用,促进剂用量与SEV中一致。 |
