3天前
查看: 2927|回复: 11
[已解决] 初学者的问题:怎么在园柱的剖面图上标注园的直径?
发表于 2008-1-14 15:05:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
一个实心圆柱。
6 R5 D4 }" s  R3 q. L# K6 `# s8 Z' i左面画一个圆,右面画园的剖面图(我用直线画的四边形)。
  s+ w  ~8 U& y, q, V1 O# ]怎样在右面的四边形中标注园的直径?
3 H$ U! s( W0 b, z0 T* a: ~. q6 _比如直径为“Φ60”,可我点标注默认的是直线,不会显示前面的Φ,怎样在右边的四边形中标注出Φ60呢?谢谢。
发表于 2008-1-14 15:43:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 1# 的帖子
是把60修改为%%c60就可以了!度数是加%%d
发表于 2008-1-14 15:44:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
输入%%C就表示直径的符号了.
发表于 2008-1-14 15:48:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
标注时点右键,点"符号",点直径,输尺寸,OK
发表于 2008-1-14 16:27:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
Mechanical中标注时,跳出的窗口上有按钮一点可以加直径符号,精度上面的最后一个按钮
发表于 2008-1-14 23:33:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 1# 的帖子
加前缀%%C即可!
发表于 2008-1-15 08:12:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
要是08的版,就直接双击修改,里面就有Φ这个符号啊!
发表于 2008-1-15 08:47:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
建立新的标注格式,选用直径标注,把你要表示直径的尺寸格式改过来就可以了.
发表于 2008-1-15 09:03:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
标注的属性中有一项:文字替代。在这一栏输入%%C60即可
发表于 2008-1-15 09:06:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
将标注内容改为%%C<>,这样一来如标注尺寸变化,数值也会随之变化
发表于 2008-1-15 10:09:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
建议你把天河装上,那用起来很方便。
 楼主| 发表于 2008-1-15 10:36:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
谢谢各位,原来这么简单,
