5天前
查看: 3219|回复: 16
[讨论] 多义线的宽度如何标注
发表于 2008-1-14 15:07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
用了ACAD多年,现在碰到一个问题:多义线的宽度如何标注?谢谢!
发表于 2008-1-14 15:56:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这倒是个问题,CAD好像没有这个标注工具,不过倒是可以使用其它的方法来实现(封闭区域+填充+标注);
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2008-1-14 16:22:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个对象如果是多义线,就没办法,因为要想标就的要有夹点
★新手★ + 2 技术讨论
发表于 2008-1-14 16:25:57 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林白山
对这个概念一直不是十分清楚,后来一直用线宽,就把这个多义线给忘了。。
发表于 2008-1-14 18:03:37 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
多义线CAD中默认的宽度实际是0,所以不能标注多义线的款多,只能查询到多义线的宽度。而且多义线的宽度也没有标注的实际意义。
★新手★ + 3 技术讨论!
发表于 2008-1-14 21:12:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
这到还真是个问题。6 J+ y* ~/ h( G  n; k) z( L
) C1 W2 j! r0 c" f: A要是非得标注一条有宽度的线,你不妨画两条平行线,再进行实体填充,这样看上去就是有宽度的线,也能进行标注。 不知道这样行不
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2008-1-14 23:29:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
自从2000版本以后有了线宽设置后,就很少用多义线(现在译为多段线)画有宽度的线了
; G/ o2 g6 q' S1 w( F1 w1 F
+ a  h7 K* D; V$ Q! n3 J. n不知楼主为什么要标注多段线的宽度呢?, j5 a9 T8 t; e, E4 s4 W
- A( B* E3 q: k7 G3 P3 X
6楼倒是个方法
发表于 2008-1-15 08:02:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
多义线是不能标注啊,只有线宽,也没有多大意义,一定要标注的话,画两条平行线封闭填充好了!
发表于 2008-1-15 08:17:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼主想标注还有一种方法可以试试(以前好玩标注字单笔画用过):! O, Z, z) h5 A* T
  J/ P, N5 r. k7 M4 u' x
关闭捕捉选项,将屏幕过想标注的位置点放大到最大限制,再取标注基点(不过是相近值)
发表于 2008-1-15 09:08:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
多义线线宽没有多大意义,有时侯多义线为0~10的三角形,宽度更没有意义
 楼主| 发表于 2008-1-15 10:26:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
谢谢,一般很少标注多义线的宽度,但是有时需要
发表于 2008-1-24 10:21:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
没有用,标他干什么,直接用线宽就行了
发表于 2008-4-15 12:33:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北承德
在多义线上,画两条平行线,然后再标注。
发表于 2008-4-15 22:20:14 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
可以用多线命令mline绘制,用mlstyle设置偏移量,再把背景设置成颜色填充,就可以了,显示的和多义线一样,而且可以标注线宽。
 楼主| 发表于 2008-10-26 22:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
有很多的建筑图用多义线画的,想查询一下数据相当麻烦
发表于 2008-10-27 11:52:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
线宽有时候也不能完全替代多义线。如果非得要标注,变通一下,以引线予以说明不可以吗?画线填充这种事,总觉得太勉强了。
发表于 2008-10-27 13:40:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
