查看: 4269|回复: 3
[已解决] 游泳池用撇沫器的资料及工作原理
发表于 2008-1-14 15:11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
谁有游泳池用撇沫器的资料及工作原理啊,我需要了解他的工作原理!材料是ABS的塑料制品。) z& Q2 n& N6 n( }% O7 ?: t! g
& b+ X% a8 A, Y" ?6 e6 o谢谢!
! J: K1 r% u  w, k! K7 a" T0 i9 U. v- j# d* I  `
[ 本帖最后由 lpf_1643 于 2008-1-14 15:12 编辑 ]
发表于 2008-1-14 15:54:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
建立一个游泳池有两种不同的方法。一种方法是将撇沫器直接放置在游泳池池壁上。该方法主要用于私人游泳池和老实商用游泳池。这类游泳池的水位通常控制在游泳池顶部150毫米以下的位置,并且在撇沫器开口的二分之一处。此种方法能解决大部分的游泳池压力变化,并且不需要平衡罐。游泳池的水通过游泳池壁上的撇沫器进行过滤。大约80%需要过滤的水通过这种方法流动,剩下的20%通过游泳池底部的排水沟流出。然后水被到水泵,并推进过滤器,然后在加热通过进口送回游泳池。8 F  y6 |6 ]/ P& i  `9 U
; ]3 i; e+ j$ a1 P  p2 G; B新的方法是在池岸附近修有水槽和护栅,然后水位会保持在池岸的位置。新方法比老撇沫方法要复杂的多。水位在池岸的位置。当许多人进入游泳池的时候,一部分水会溢出。这些水会流入水道,并且必须存放于一个平衡水罐中。
2 Y, `: r' Q% S& C! L+ `0 l  U
; O  m: Z1 J' ^要想去除水中的杂物,水会流入水泵吸水管滤网,从而将所有大粒子过滤掉。然后水被送到沙子过滤器,然后送到加热器,最后流会水池中。滤网中可以放入高计量的氯。如果在滤网加入大计量氯,那么氯会通过沙子过滤器,从而杀死水中的所有细菌。
发表于 2008-1-14 15:57:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
撇沫器
5 V& l* V0 m1 O  u4 t$ i5 S 当游乐池和公共按摩池没有条件设置池岸溢流水槽时,可设置撇沫器。
" T) e0 \' O; U撇沫器的数量应根据生产厂商提供的受水流率计算确定,但池壁内凹区域应另行增设。
6 Z7 p0 K1 X, H# m撇沫器的设置应符合下列要求:: L3 f6 M6 z* E4 x, {7 ]
1 受水口无浮板时,受水口中心应与水面相平;受水口有浮板时,受水口浮板顶沿应与池水水面相平;
- J) K0 {2 m# c2 撇沫器安装时不得突出池内壁;
: Q  x6 l+ x3 ]: w( }) I7 Q+ C3 露天游泳池、按摩池设置撇沫器时,受水口宜面向主导风向;/ @; q( A9 q  ]) m: w( r* e
4 撇沫器宜为独立的管道系统,与池水的循环水净化系统相连接。( X8 k7 r% B# S/ C' F! h
8 I9 X% v& r3 s1 `[ 本帖最后由 ah1119 于 2008-1-14 16:01 编辑 ]
发表于 2008-1-14 15:59:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
撇沫器:
8 _9 c, Z/ G# T% R' ]/ k; W# W也就是大家俗称的“面水管”。利用连通器原理和水自身的重力,把池塘表面的水引入沉淀室进行过滤的一种设计。经验的做法一般是在离水面40公分的池壁上埋设一条PVC管,用弯角折转向上,在水面上吸取表层水进入过滤室。这种办法可以有效地清除水面上的油膜、花粉、灰尘等漂浮的异物。注意入水口只有稍低于水平面即可,如果低于水平面太多就失去了吸取表面水的功能;还有一点的是在入水口处要安装一个罩网,以防鱼误入其中或是树叶等进入而堵塞。这里有个适用于小型鱼池的撇沫器,直接连接于水泵的水管上,大家可以看看[/size紫外线杀菌灯:# \* u; v! K& t4 c
    利用紫外线的杀菌原理对水质进行杀菌和除藻处理。紫外线在水中的有效穿透距离是5公分,也就是说超过了这个距离其杀灭微小生物的功能就会大幅削弱。另外一点就是要求水流尽量缓慢地通过装置才能给紫外线足够的时间来发挥功效。所以建议大家最好购买成品的杀菌装置。试想一下,如果在水池或上滤室上方悬挂一根紫外线灯管有什么作用呢?
云动风清 + 5 技术讨论
