查看: 1723|回复: 3
[已解决] 如何更换TOOLBOX出来的零件模板
发表于 2008-1-14 19:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
如题,我现在都是用到标准件,例如齿轮,但在出工程图时属性链不上要手工一个一个的改,我也尝试在选项里找答案未果.
$ }+ b$ L% k, ~+ j, C 想请教哪位高人知道如何将标准件库里的零件生成到自己做好的模板上?谢谢
发表于 2008-1-14 20:32:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
把标准件存成一个零件,在【文件】——【属性】里自定义你准备链接到工程图的属性,然后生成工程图。- t0 T8 ^  d3 L' q% }1 L1 H
toolbox中默认的属性肯定和你自定义的不会刚好一致嘛!
 楼主| 发表于 2008-1-15 18:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
是啊,这也是解决办法之一.,如果一个机器需要很多螺钉,且客户的要求有整体重量这一项.4 G. ~" o! T; j/ l; ]! y2 L2 t  P
我用了几十个螺钉.目前这一项我已经全都手工换过了,但以后还会遇到这样的问题.大家没有发现一个好的解决此问题的方法吗?
发表于 2008-3-20 06:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
参看一下链接, ?( U$ R0 v* e! L# e2 i
工程图高级教程——明细表和标题栏(6)
: ]* @" w4 t2 L0 `* b明细表和标题栏--------------装配体的制作
1 m. Q, ]' Z9 `6 o) f+ Y3 bhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=460440
