查看: 1175|回复: 2
[已解决] 问个简单的问题
发表于 2008-1-14 20:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
SW里面是否有向PRO/E里那样坐标平移!!命令在什么地方!!谢谢了
发表于 2008-1-14 21:42:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
【插入】——【参考几何体】——【坐标系】,指定一个顶点或边线中点即可平移到指定位置。3 u$ u8 w7 Q7 h
了解更多内容请看看帮助,自己摸索一下吧。% d! J; Y9 H+ N2 G: p& y
+ G' `  s! J  C3 P) @( D2 q
要生成座标系:" d" M- o9 F2 T+ u/ r- g
http://../art_common/tip.gif 您可修正您的选择:8 ~3 O* x/ P$ ?( I$ H9 h1 E
  • 如要更改您的选择,请用右键单击图形区域然后选取清除选择
  • 若想反转轴的方向,单击 PropertyManager 中的反转轴方向 http://../art_pm/PM_reverse_direction.gif 按钮。' v4 V2 J! I5 v0 D
( H4 J/ }! s/ w7 p: H( E+ `
您可能需要找出无足够实体可用于定义坐标系的坐标系。在这种情况下,您可在提供了所需实体的零件或装配体某地方上定义坐标系。然后您可以移动新原点至所需的位置。新位置必须包含至少一个点或顶点。
7 O+ R( g; ]; S欲平移坐标系到新的位置:2 l* O$ g8 O7 R; Y/ C) ~
  • 单击坐标系 http://../art_tools/Tool_Coordinate_System_Geometry.gif,或插入参考几何体坐标系
  • 在零件或装配体的某个位置定义座标系,该位置可提供所需实体以控制每个座标轴的角度和方向。
  • 原点中单击,然后选择您想将原点平移至的点或顶点。
  • 单击确定。原点移动到您所选择的位置。& a8 G4 m" K( b# _. `
    http://../art_common/tip.gif1 S1 M+ P) t# f$ D& Z0 l7 x' m
    当您生成座标系时,最好起一个有意义的名称以说明它的用途。在 FeatureManager 设计树中,单击-暂停-单击坐标系的名称,然后输入新的名称。
    / @$ \4 d2 U* _! m% g( k/ A
欲切换坐标系的显示:/ }# q1 \( `6 g) O# q
    单击视图坐标系
    " e2 k5 \/ C4 n2 I
欲隐藏或显示单个坐标系:) v# V/ D+ ?" }, [8 P/ r/ T2 N" y
  • 在图形区域或 FeatureManager 设计树中用右键单击坐标系。
  • 单击隐藏显示
    ( Z8 G* i( A8 H# Ahttp://../art_common/tip.gif 当您选择时,单个坐标系总是被高亮显示(即使被隐藏)。
    . D# c6 |1 W7 p7 s/ P
 楼主| 发表于 2008-1-15 08:27:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢楼上的!俺是刚刚学习这个软件!
