查看: 1727|回复: 9
[求助] 板式换热器
发表于 2008-1-14 22:18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东韶关
板式换热器的油路和水路可不可以互换啊!
发表于 2008-1-15 11:08:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
好像不行吧,油液中参进去了很多其它有腐蚀性物质,另外密封要求不一样
发表于 2008-1-15 11:23:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
由厂家提供的样本分析是可以互换的,但是具体的要求就不清楚了。
发表于 2008-1-15 12:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
楼主的意思应是油路和水路是否能够可以互换使用.! M  H# U* }3 `+ |, f6 g8 ?
即A1,A2和B1,B2是否能够对换使用,当然可以了,即油路(进出油口)和水路(进出水口)可以对换使用.当然也不是单一个油口或水口可换,是两个油路或两个水路可对换.....  T8 H+ A. I9 d0 x6 N
我也在需要时换过.
 楼主| 发表于 2008-1-15 12:39:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
我的意思就是成对互换
 楼主| 发表于 2008-1-15 12:41:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
因为我现在的厂在搞设备安装,安装就把水的接口和油的成对互换了,我不知道行不行
发表于 2008-1-15 12:46:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
可以的,在液压系统出厂时我们也做过为这样的事。。因安装位置而改变。。
发表于 2008-1-15 13:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
换应该可以换用的,不过进油、进水是有方向性的,在换用的时候,也许应该注意这一点。
* W; @1 n+ ~; }# u7 b: X另外2楼的说法也许应该考虑一下
发表于 2008-1-15 16:17:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
严谨的讲,是不充许的。因冷却水压与油压相差较大,所以设计时承压能为不同(这点以前咨询过厂家),而且通径也不同,对于冷却效率也有影响。这样换很危险,建议大家都别这样做。但如果特殊情况需应急就另当别论了。
 楼主| 发表于 2008-1-15 22:30:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
因为是润滑站的,油压不高,如果是液压站,应该就不可以了吧
