查看: 1548|回复: 1
[讨论] 丁腈橡胶可以用其他油代替吗?
发表于 2008-1-15 08:54:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
近来由于橡胶材料涨价,特别是丁腈橡胶使用的DOP油涨价,我想找一种油是否能代替DOP或者部分使用.能采用什么油可以和丁腈橡胶相容呢?请大家来讨论一下.
发表于 2008-1-16 13:52:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
丁腈橡胶常用的软化剂有古马隆树脂、氯化石蜡、煤焦油、醇酸树脂和液体丁腈橡胶等。这些软化剂不仅和丁腈橡胶的相容性好、能改善加工性,而且也能改进制品的耐热、耐溶剂性能,但弹性及压缩变形性较差。古马隆树脂不易被溶剂抽出,且能增加胶料粘着性,但耐寒性较差。用量10份左右。 0 d8 c% c( T; q. n7 z3 z8 S- U! g
3 E% Y% a9 G% F6 m* R' j  \/ V" Y
    常用的增塑剂有邻苯甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸二辛酯(DOP)、癸二酸二辛酯(DOS)、磷酸三甲苯酯(TCP)等,其特点是能增加胶料弹性,降低其硬度并减小压缩变形,但耐油性较差。当要求非抽出性时,可使用高分子增塑剂如聚酯类增塑剂和非干性醇酸树脂等;当要求耐寒性时,可选用癸二酸二辛酯(DOS)、己二酸二辛酯(DOA)等,或者将它们进行并用。
云动风清 + 3 应助
