查看: 2224|回复: 9
[已解决] 合金结构钢的退火工艺
发表于 2008-1-15 09:07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
我公司的产品原材料是40CrV,先锻造后机加工,因为锻造后产品硬度过高,需采用电阻炉对产品进行退火处理,请教各位大侠,如何对40CrV进行退火,加热到多少度,保温多长时间好,刚开始学习热处理,请大家多多帮助,谢谢。
发表于 2008-1-15 22:15:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
退火温度840度,保温时间按照1分/mm计算,保温后随炉冷到500度出炉空炉.
ajhtiger + 2 技术讨论
发表于 2008-1-16 08:12:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
原帖由 651225005 于 2008-1-15 22:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ `& H/ N, Q  U8 I, B6 U4 v
, N1 W) ]" B# a$ S1 q5 }. k4 Y: E! o9 x
840太低了。其淬火温度都要880,完全退火温度至少要高20度。" n0 f) U7 @4 u- a+ Z
6 j; p4 e; j& T, A* h
如果只是降低硬度的话,720应该就可以了。
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-1-16 08:38:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我们初步采用加热到880,跟淬火温度相同,可不可行?
发表于 2008-1-16 08:49:52 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
可以正火+高温回火,正火温度850~880,回火温度650~680,均空冷
% R) \4 ?  U; O" ]2 O3 v! m# t如果要退火处理,温度可比正火略低,保温时间应延长
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-1-16 09:23:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主要注意产品结构
我们标准中的温度和时间是以样品得出的,楼主应提供产品的大小形状和产品的结构,这样才能根据产品实际情况指定相应的热处理工艺,因此建议楼主提供产品的大小形状和产品结构。否则是纸上谈兵。; f! a0 i+ d2 A$ f
我个人也觉得2#的数据温度偏低。
tdragonfu + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-1-16 09:47:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我们公司生产扳手的,产品重量在0.5-3KG之间。
发表于 2008-1-16 20:44:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
800左右退火温度较合适,时间1-2小时
 楼主| 发表于 2008-1-17 09:42:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我公司最终决定的工艺是860±10℃加热,保温适当时间,炉冷到550℃以下出炉空冷。谢谢各位大侠的帮助。
发表于 2008-1-17 14:26:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回答:合金结构钢的退火工艺
9 V1 a# i5 b1 M$ P采用退火处理工艺:850±20℃加热,保温2小时,炉冷到600℃以下,而后出炉空冷。
