4天前
查看: 4055|回复: 11
[已解决] 問一下AUTOCAD怎麼縮放比例
发表于 2008-1-15 10:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
問一下AUTOCAD怎麼縮放比例 如果要XY縮放相同比例這個我會放
# h% E" a# _6 ~7 K$ d3 t
. X1 Y8 p0 O; P" P9 n' I% F但是如果XY的數值不同,像這種要怎麼打呢?+ r% x- x& `; o
$ G+ \) K2 @' Y3 u; @3 j
選完物件,ENTER,然後要輸入什麼,才能XY各別輸入不同的數值
9 c( s7 g! o- w- U  j7 ~
5 c& X) }3 ]1 x1 f" r. {& ^3 @: `謝謝
发表于 2008-1-15 10:40:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
CAD制图时,长宽方向应该都是按同样比例缩放的,没有见过长宽方向可以设置不同缩放比例的情况。
发表于 2008-1-15 10:45:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
先把要缩放的对象做成块对象,然后插入块,在选择插入点前先输入x,可以设置x轴方向的比例,然后输入y设置y轴方向的比例即可;
★新手★ + 3 应助
发表于 2008-1-15 10:56:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 alice-1 于 2008-1-15 10:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 |  ?' d1 K$ n9 k( Y& ]# ?5 G4 b
問一下AUTOCAD怎麼縮放比例 如果要XY縮放相同比例這個我會放9 D( S% S- N( M% v) N
. J5 E3 E% _& K+ L. S! X! o但是如果XY的數值不同,像這種要怎麼打呢?
  \" T' _( E+ C% L# q) @' F- |) F1 u! P; i7 f0 q
選完物件,ENTER,然後要輸入什麼,才能XY各別輸入不同的數值9 b: A/ R8 B& [5 a& y# A* _
( k7 ~7 G' ]- t- B& j6 a  D: a) d謝謝
3 E# X; I  L6 Z! w: L" a! D# p( p奇怪 ,你也用CAD,我网络版CAD因上次电脑崩溃,现在要重新申请,要不想先实验下,以前没注意这个问题
 楼主| 发表于 2008-1-15 13:08:21 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
我不能用CAD吗 :o * q7 I% m% x- c; u
; ^* m8 _" A& F+ J1 P
谢谢3喽朋友
发表于 2008-1-15 16:12:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
三楼的加了分!可能是回答还是有问题!!在制图时有象三楼所说的图形去这样做,但是一般少!我看用拉伸去做是最好的方法!可修改图形相同参数不同的图!来提高绘图速度!用三楼的做法:打个比仿一个正方形四个角倒了1乘45度的角,缩放后能保证还是1乘45度的角吗?所以三楼回答有问题!我能否加分我不会在意!主要是参与和引导新手!
发表于 2008-1-15 16:26:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2008-1-15 17:54:48 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
六楼的朋友,三楼的说法是正确的,X和Y方向不同比例当然会造成图形变形了,并不是拉伸所能解决的。
发表于 2008-1-23 15:40:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
没用到这种复杂的程度啊
发表于 2008-1-29 11:15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
楼主问这样的问题,你要达到什么样的使用目的,平常没有人会这么使用。
发表于 2008-1-29 20:22:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
Z轴比例的设定方法
那我问一下三楼的楼主,在CAD三维绘图中的z轴的高度是否也可以按比例设定,因为我在给制z轴直线时需乘以1.414倍,而我在绘制实体图时不需要乘,请问这个比例我需要在那部分设定.
发表于 2008-6-3 17:19:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
3楼楼主,按照你说的,可以完成比例(数字是有限小数的),但要是无限小数该怎么办???
