2天前
查看: 1415|回复: 1
[分享] [問題] 有關2D繪圖的基本功!
发表于 2008-1-15 10:17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
[問題] 有關2D繪圖的基本功! 想尋求各位大大幫我解析,這個問題! 謝謝 所有問題內容如下!7 ]9 {7 ~; j: V! F& ?
最近我碰上了關於實物繪製1:1的問題,當我們在畫圖,通常定義完圖框後,再依照實物可能產生的比例而在圖框中填入所需比例,而讓加工者很清楚與明白並依照我們的比例而進行列印與製作,或圖中有缺少標注可以實測而達到加工目的
+ w! H, ~4 x. P2 P( K可是今天碰上了主管跟我說我的繪圖觀念錯了,原因他是這麼解釋的所謂實物1:1是指物體實計畫出來是1:1,假設如果A3圖紙不夠大,就換上A2圖紙再去實際標注1:1,結果他說這樣的觀念才正確,被唸了一下,但我覺得很納悶,的是以前所學的與工作中所應用的都是依照圖框再來指定比例,可是他這樣說了好像跟我之前所學的都起衝突了,不是嗎?* O6 s3 d  Z3 m8 k
還有再回想以前上製圖課時,我們通常不是先拿到圖紙後再依照老師所給的指示,製作圖面而當我們圖紙範圍不夠大時就將圖縮小比例繪製,而達到圖面可以放至於圖框內,而當然我們在圖框中的比例欄中必須填入1:2或1:3以上的相對應比例,這樣才算是整個工程圖的繪製,只是今天我們繪製是用AUTO-CAD 所以要求1:1就必須依照1:1的圖形而去套用所可以擺得下的圖框,這樣對嗎? 而明知用了A2以上的圖框後可能會造成廠商跟我們之間的讀圖能力的問題,而不管還是進行做A2以上的圖框,這樣合理嗎?還有如果依照他所說的必須實際1:1那自動化機械的他們不就都沒圖框可以用了!( B# }& N, d. c, X4 p/ D+ O5 L4 a( s1 n. ]
以上是我最近覺得悶的事 希望各位機構大大能夠提供你們的作法與看法,謝謝& V4 v! d, p; X7 j& v) L& f# u
還有版大 如果此帖貼錯地方麻煩幫我移到你們覺得適合的地方! 謝謝!
发表于 2008-1-15 10:34:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
机械二维制图,一般都是按照比例进行绘制的,小零件用1:1的比例绘制出图形并按1:1进行出图,在现场施工时可以在不知道尺寸的情况下从图上量出实际的尺寸。如果是一辆汽车,按你们的老板的说法,也要按照1:1的比例出图,请问图纸要多大呢?" R/ V' ?6 j6 l# ~: m7 i( B
大的零件是按1:1进行绘制图形的,但是在打印图纸时,则要将图形缩小到一定的图纸上,并在图纸的比例栏中标出出图比例,这样在图中量出实际尺寸后,乘以出图比例就是实际尺寸了。
